    • Машина: Toyota
    Недавно приобрел машину и хочу поменять масла, скажите какое масло лучше залить в мосты, и антифриз какой лить вроде был залит красный
    • Машина: Toyota
    В мосты хочу залить, motul 75w85 g5, антифриз не нашел какой там написано что концентрат
    • Машина: TLK-80
    Привет! Я в мосты мобил лью.
    • Машина: Toyota
    А поточнее можно какой мобил номерок бы? И в раздатеу ? И что в радиатор лить?
    Изменено пользователем Хtxcar
    • Машина: LC 200 4,7
    @Хtxcar
    Я себе с 4,7 (а у вас я так понял такой же вариант) сейчас залил в трансмиссию  Neste Pro Axle 75W-90 (брать 8 л., код 215152) и антифриз Ravenol OTC Organic (для европейца с 4-х зонником понадобится около 17 л., рекомендую взять сразу 20 л. канистрой, хватит на доливку на весь период эксплуатации, код 4014835755529).
    ЗЫ: видимо с генератором решили вопрос, если дело дошло до масла. Просто хоть отписались бы в чем причина крылась.
    • Машина: Toyota
    В трансмиссию или в мосты? И что в раздатку такое же заливать?
    • Машина: TLK-80
    В мосты, я лью мобил 75w90 GL-5 полусинтетика. Антифриз FELIX- красный.
    В раздатку и в механическую коробку GL-4 синтетика. Название сейчас не вспомню, надо в гараж тепать.
    • Машина: LC200 4.5D
    Castrol Syntrax 75w-90 longlife в мосты и раздатку каждые 40 тыс.
    В радиатор Sintec G13 розовый, раз в 2 года
    Total rubia tir 9900 fe 5w30 в двигун, каждые 5 тыс.
    Toyota atf ws в коробас, раз в 80 тыс.
    29 минут назад, Хtxcar сказал:
    да, в передний редуктор, раздатку и задний мост - на все про всё 8 литров. Разница 5 единиц по верхней температурной границе в плюс даст больше пользы, чем вреда.
    @fobos35 @Бубульгум
    Синтек и Феликс к сожалению у меня выкипают изза климата - литр на 1,5-2 месяца. У меня уже почти 2 месяца как днем редко вижу ниже 35, хотя тоже их пользовал, единственное нарекание указал.
    15 минут назад, fobos35 сказал:
    тут о зажигалке речь, в двигун надо другое с допуском SN/GF-5
    4 часа назад, Хtxcar сказал:
    А чем оригинальные жидкости не устраивают? В мануале приведены характеристики, в двигатель можно и Modil (в тойотовские канистры именно он разливается).
    36 минут назад, Ustorn сказал:
    лично для меня обилием контрафакта в упаковках под оригинал.
    Чуть расширю - Castle и Eneos это тоже Mobil. Масло Тойота в 20 литровой таре разливает именно Castle что для дизелей, что для бензина. В жести по 4 литра для внутреннего рынка тоже льет Castle. Мобил ведет розлив в мелкие тары в основном для Европы. Eneos льется в своей таре. При этом все масла делаются Мобилом.
    Эта линейка Энеоса считается у Мобила типа самой премиальной
    Однако, судя по анализу отработки, даже при эксплуатации на газе по трассе, до 10 т.км. её лучше не доводить, у меня оно на 9 уже оказалось "севшим" по эффекту мытья на ноль, хотя по смазывающим еще было живое.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    очепятко
    • Машина: Toyota
    А то просто я тоже выбираю, между оригиналом и не оригиналом, по поводу мостов, думаю стоит ли оригинал заливать, или взять не оригинал подешевле но менять почаще, в акпп заказал ориг и фильтр ориг, ремень грм со всеми роликами ориг, масло в двигатель Тойота 0w30, а в радиатор мосты еще не определился что заливать
    25 минут назад, Хtxcar сказал:
    нулевик, для 4,7 с пробегом... дело конечно ваше, но ему 5-30 ни больше ни меньше, самое то за глаза, чтобы потом не "начинать мешать машине работать".
    Нормальные оригинальные жижи без надписи Тойота стоят зачастую дороже, сэкономить не выйдет, точнее выйдет при условии, что зальете нормальное оригинальное масло без разницы с какой надписью с допусками, указанными производителем, тогда и сэкономите на преждевременной замене как самого масла, так и агрегата, где оно будет ходить. Следует отметить, что сама Тойота не делает ни капли масла и под словом "оригинальное" следует понимать соответствие содержимого упаковке с надписями на таре.
    Надпись на упаковке жижи Тойота функционала содержимому не добавляет, с такими же допусками оригинальная жидкость с Надписью Шелл, Кастрол, Мобил и даже Лукойл и Татнефть будут ходит ничуть не хуже и, к сожалению в условиях нашей страны, они будут соответствовать тому, что в них налито, а отфильтрованная отработка, в лучшем случае, а то и минералка, залитая в красивую тару с надписью марки любимой машины, только поможет пошире открыть карман владельца для гостей из сервиса.
    35 минут назад, Хtxcar сказал:
    про натяжитель не забудьте, туда же ещё помпу сразу добавляйте и подшипник вискомуфты (это где крылчатка Карлсона болтается - "паук" в простонародье), чтобы одну и ту же работу два раза не делать, т.к. ценник на их замену, что по отдельности, что вместе одинаков. Свечи не мешает заменить и проверить прокладки свечных колодцев при их замене с наконечниками катушек, а также сальник распредвала при вскрытии ГРМ с помопой.
    6 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    ценник на их замену
    это о замене помпы или замене ремня ГРМ.
    Все  масла и жидкости от Teboil заливайте, качество, недорого и не подделывают (что самое главное). А не галимый контрафакт под видом  Ликвимоли, Мобил, Кастрол и "оригинальные".
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Toyota
    Да я все заказал, у меня у самого сто сам все делаю в своей машине, вот по постам в мосты не знаю раньше лил мотюль постоянно везде
    7 часов назад, Хtxcar сказал:
    так и чего мучаетесь, достойное масло. Если есть выход на нормального поставщика, то спокойно подберите из линейки по допускам и дальше продолжайте с ним работать.
    я лью в мотор это
    • Машина: LEXUS LX470
    скажу следущее от себя:
    1. Антифриз самый современный G13 - это лонглайф антифриз, льют во все свежие машины с ~ 15 года - срок эксплуатации до 7 лет. Менять его не нужно как некотрые  -каждые 2 года ). Рекомендую взять концентрат от ФЕБИ . Ценник хороший, подделок нет.
    2. Масло в мосты льется класса GL4\5 . Синтетика, я лью бардаль или еврооил. Можно лить хоть ТНК - объём большой, нагрузок больших при штатной эксплуатации и без лифта нет.
    3. Моторное масло - мотор весьма не прихотлив, масел очень много достойных. ГЛАВНОЕ - не хапать масло с сомнительной ценой и соответственно качеством. Подделок на рынке огромное колличество...... Думаете головой и покупаете. Масло синтетика 5-30\ 5-40 . Я лью в своего (8 лет владения, большой пробег) 6 лет Евроойл , 2 года РОВЕ DLS - расхода нет СОВСЕМ, качество гарантировано, т.к. мы дистрибьюторы в Ярославской области. Масла в оригинальных жестянках и пластике - оооочень внимательно - опять же подделки.
    А так машина очень не прихотлива, поздравляю с покупкой. :ok:
    Открываем мануал, смотрим допуски по жижам. Берем подходящие по допускам и меняем. Бренд жиж в нашей стране не имеет значение.
    И вообще крузак, это не болид формулы 1 где под каждую машину свои брендовые жижи.
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    Свои "5 копеек" - за Равенол, все жижи в мотор/АКПП/редукторы/антифриз... ;)
