Руслан1986
Колом встали колеса на ходу
    • Машина: Тойота ленд крузер 100
     Мужики подскажите, с такой проблемой сегодня столкнулся, ехал км 60 по асфальту и резко колеса встали все колом, остановился посмотрел под днище все сухо, поставил передачу вперед и поехал, все нормально, что это было не пойму, может у кого было такое?
    Возможно предположить, что это был глюк электроусилителя тормозов.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Коробка мех или авто?
    Автомат
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    было подобное на Прадике на светофоре. Только дальше тронуться не мог, на веревке оттащили и кое-как переключил раздатку в нейтраль. Оказалось заклинил передний редуктор:bee:
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Так бывает, когда что-то попадает в ГП.
    Что туда попало домысливает каждый сам.
    32 минуты назад, MrWhite сказал:
    Ну на 60 кмч всё что может попасть размолотит, или размолотит саму ГП, а также в тлк80 их две - что в обе сразу что-то попало, маловероятно.
    может на паркинг встал?
    58 минут назад, MrWhite сказал:
    23 минуты назад, Saimak сказал:
    Ну на 60 кмч
    можно и уши словить легко .  У нас так один Ранер в хлам убили после того , как у него на ходу редуктор заклинил.
    23 минуты назад, swyazist сказал:
    на 60 км/ч не встанет . Можешь сам провести эксперимент .
    3 часа назад, VADUS сказал:
    вот на это больше всего можно думать. Ну или колодки ручника оторвались .
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Был опыт. Лет десять назад. Скорость была 50-60 примерно. Правда при этом сильно топнул по тормозам:think:
    • Машина: семь-восэм
    10 часов назад, Руслан1986 сказал:
    А до этого какая передача была?
    Съезди на диагностику вдруг коды есть
    А ещё открутившийся болт суппорта даёт такой эффект резкого вставания колом.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    14 часов назад, Руслан1986 сказал:
    Все колом- ни редуктор, ни заклинивший суппорт, ни колодки ручника такого эффекта не дадут, больше похоже на глюк ГТЦ.
    Чтоб так глюкнуло наверно должен иметься TRC  в системе
