    на какой машине установил,фото есть как компановал под капотом?!
    7 часов назад, kykyruzer341 сказал:
    Когда поменял радиатор отопителя, встал вопрос фильтрации антифриза.Поставил на вход отопителя фильтр 5 микрон.
    Первый элемент поменял через 900 км, был забит глиноподобной массой - начало давить антифриз где по "слабым" местам. Второй раз  примерно через 1000 +-. Это 3 элемент ездил с ним около года км не засекал. вот что внутри.
    А как этот девайс называется ?
    7 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    фильтр для воды из скважин,только размер колбы маленький,обычно больше раза в два!
    23 часа назад, BARBOOSS66 сказал:
    Промыл .
    По методике уважаемого bbn .
    Пару дней с лимонкой .
    Потом промывка .
    Отдельно печки с электролитом , два раза минут по 40 .
    Заменил термостат на 82  ( похоже очень в коробке с надписью ТОЙОТА прислали , мягко скажем , не оригинал  ).
    Залит антифриз G 12 .
    Сам не пойму , зачем на него потратился ?
    Замечу , процедурой промывки водой после электролита пренебрегать на стоит .
    Как выше и предупреждал bbn .
    Основной шлак вышел именно тогда .
    Для промывки использовался , как его обозвать , донный насос на 220 вольт .
    По температуре цифры приводить не буду , пирометр показывал разную хрень не системно .
    Стрелка показометра слегка приподнялась , но до середины шкалы не дошла .
    Субъективно стало ощутимо теплее .
    Наверное эффект плацебо здорово на голову давит .
    Что то я погорячился по поводу термостата .
    Сегодня решил слегка поднастроить подвеску и совершенно случайно бросилалась в глаза цифра температуры охлаждающей жидкости .
    Совершенно уникальный результат .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    • Машина: На всем, что движется.
    22 часа назад, Staier сказал:
    80ка, около топливного "болтался"
    15 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    проточный фильтр для воды
    • Машина: z22a
    Не,82 кажет, но особой уникальности в значении нету. Реальный диапазон работы термостата 82-95, начало открытия-полное открытие, и вторая цифра даже важнее пожалуй для этого двигуна. Многие наверное обращали внимание, что при некоторых эволюциях, например поворотах как бы печка резко жарче дуть начинает, было такое? Вот это как раз оно, снижена скорость, ниже передача и выше обороты, и температура по верху, хотя стрелка кажет одно и тоже значение. И еще, на некоторых машинах диапазон заметно выше, термостат в полностью открытом положении не мгновения а ощутимо долго находится, это ведь сильно зависит от потока воздуха через основной и печной радиаторы, от настроек включения карлсона. И то, что противопоказано крузеру, вполне допустимо скажем на мерине. Например температура полного выше 100 и тогда работа в диапазоне 95-107 и душняк из печки. А есть и наоборот, по климату. Вот какие бывают у спринтёра. А он груженый тоннами ездит.
    344706244_Opera_2020-06-28_202141_www.exist_ru.png.d5c830d3912e5a4abd196ddb9706a5da.png
    1 час назад, bbn сказал:
    вот это и не оно, происходит движение масс воздуха в салоне, а не какое то оно.
    • Машина: z22a
    4 часа назад, kykyruzer341 сказал:
    а не какое то оно
    Какое-то, какое-то, не сумлевайся! Если и масс, то не в салоне, а в печке, но это вряд-ли, поскольку противоречит моим убеждениям... и вентилятору печки, гоняющему там эти массы. Так-то я пользую для выяснения этих пикантных подробностей убогий пирометр мейд ин чайн. Он видишь ли, при всей своей убогости все же позволяет какие-никакие градусы прямо в дефлекторах панели например померить, и разницу эту минутную четко увидеть. Рекомендую. А ты чем движение масс измеряешь, что у тебя за массометр, поди маф сенсор салонный какой, а в чем он измеряет, граммы в секунду или килограммы в день;)?
    На УАЗе ставил в обратку отопителя водопроводный фильтр с картриджем 10". За неделю вся муть собралась в фильтре. Антифриз стал кристально чистым.
    Оригинальный тойотовский термостат - это с надписю kozeh. Японская мануфактура по производству термостатов.
    6 часов назад, bbn сказал:
    Для меня важнее температура начала открытия .
    Предпосылки для перегрева нет вообще .
    • Машина: z22a
    8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Меня вот какая штука смущает, в характеристиках подобных фильтров указан параметр производительность. И не встречалось как то для десяти дюймовых цифры выше 2,5 литра в минуту. Я не знаю сколько литров в минуту прогоняется через печку, но знаю производительность дополнительных насосов типа газелевского, самые дохлые имеют 500 литров в час, а матерые  и вовсе 1600. Я попробовал разделить столбиком, у меня получилось почти десять литров в минуту у самого дохлого, и я точно знаю что такие не шибко добавляют тепла от печки. Но вот загвоздка, даже почти десять литров вроде в 4 прочти раза больше чем два с половиной литра заявленной производительности фильтра. Выходит при торочить эту лабуду можно довольно условно,скажем на период, дл профильтровать и выкинуть. Или ты на постоянку им щуруешь?
    4 часа назад, bbn сказал:
    Это только на лето и простоял фильтр буквально 2 недели. Задача была выловить всю муть после промывки системы охлаждения специальной промывочной жидкостью Hi-Geer. Дело в том, что после промывки в системе остается много мути и простым сливом и многократной промывкой водой эта проблема не решается, а вот фильтр прекрасно справился с этой задачей.
    В этой теме выше были фото профильтрованного через тряпку антифриза, вот как раз такое, фильтр и собирает самым лучшим образом.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    19 часов назад, bbn сказал:
    когда едешь зимой за бортом под -40С и от тормозился резко, у всех сидящих в машине "массометры" и мафы  ощущает как из багажника пошла масса прохладного воздуха. Особенно ощутимо при перегонах часов по 11,12.
    • Машина: z22a
    6 часов назад, kykyruzer341 сказал:
    мы просто о совершенно разных вещах говорим, и ты видимо не понял о чем я.
    • Машина: z22a
    10 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Не пробовал такое но пожалуй соглашусь, летом на безкрановой машине наверное проканает. Для себя считаю проще залить после промывки на пару недель недорогой, у нас от 250 за 5 л. - coolstream a-110, а потом свежий. По деньгам выходит та же тысяча, что и этот фильтр.
    А вообще все эти промывальные извращения всегда, ну или в большинстве случаев, уготованы тем, кто страдает несвоевременной заменой ОЖ.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Вот так бывает, насмотришься всякого разного и засвербит: тоже хочу попробовать.
    Короче, фильтр заказан, жду. Буду пробовать.
    Может кто-то уже ставил?
    Поделитесь знаниями!
    Пока ищу место где подключить. Пока думаю подключить вместо нижнего патрубка около Power Heater - самое доступное место.
    Изменено пользователем PashKent
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Ты прежде чем ставить промой систему а потом уже ставь мыть рекомендую жижей которой я мыл печку, да и мыть там же можно - вроде моют.  Посмотри в теме про промывку печки.
    1 час назад, Ribak сказал:
    Спасибо за подробную информацию!
    Уже все нашел: и где жижу брал и где моют.
    Морально готовлюсь)))
    8 часов назад, PashKent сказал:
    За воткой что ли пошел ? :biggrin:  Главное закуски купи - ждать долго
