    • Машина: ТЛК 200
    Купил ещё один фильтр масляный.  А у меня на складе оказалось  два старых, Тоже новых .  Сравнил. И оказалось что тот что новый по центру короче по торцам на 1-2 мм.  Тоже типа оригинал, но на коробке написано Лексус и оранжевые квадраты .
    • Машина: ТЛК 200
    Кто что думает ! Левак по центру?
    Буквы на бумаге на центральном как то тоже  смазаны маленько. На крайних четко пропечатаны.
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    ? а качество бумаги и изготовления вызывает сомнения? Шрифт явно не тот что должен быть на оригинале...
    Изменено пользователем Alex_F
    • Машина: ТЛК 200
    4 минуты назад, Alex_F сказал:
    В чем вопрос? Фильтр, на сколько я понимаю, прижимается при установке пружиной (в корпусе, перфорированная трубка подпружинена) и разница 1 мм высоты сказываться не должна. Другой вопрос, качество бумаги и изготовления самого фильтра... ?
    Вопрос есть ли на фото паленый фильтр или нет?
    https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_toyota/filtr-maslyanyj-04152yzza4.html
    Если брать эту информацию, то средний фильтр больше похож на оригинал, но шрифт на складке все-равно отличается.
    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, карбон сказал:
    Принт стикера коробки оригинал, принт на фильтре, по которому вопрос, кустарный. Буквы плывут и разрозненные, читабельность хромает. К слову, на таких картриджных фильтрах, сколько видел, шрифт и его печать номера запчасти на коробке и на самом фильтре мало чем отличаются. В сегодняшних реалиях, я бы больше внимания уделил качеству материала, из которого сделан, тем более есть с чем сравнивать, он в первую очередь имеет значение.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    • Машина: ТЛК 200
    6 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Уже решили все. Поставщик запчастей корешман мой.   Посмотрел фото и понял сам что паленый .  Я Проверил по ссылке выше разницы. Действительно, кроме цвета бумаги центральный на фото подходит по всем признакам паленый  по весу тоже ,  заузенцы на пластиковой втулке .нет полосы на пакетике синей . Бумага только как у оригинального с обзора -  светлая,  похожа  . остальное палево.  Поставщик всю партию на возврат отправляет . Паленые фильтра .будьте осторожны. У оригинала бумага может и темнее быть . Остальное все как в обзоре соответствовать должно
    Вот пакетики с синей полосой оригинал
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Не факт, что "палёный" фильтр будет хуже, всё зависит от качества фильтрующего элемента и изготовления.
    • Машина: LEXUS LX470
    Эти оба фильтра условно ЛЕВАК.
    Это фильтра имеющие в артикуле буквы. Буквы в артикуле говорят о происхождении этих фильтров - Тайвань. Если на коробке написано ЯПОНИЯ, на фильтре ЯПОНИЯ - стоит задуматься ).
    Произведены для использования на автомаркете азиатского рынка и для развивающихся стран. Никогда не беру и стараюсь не привозить клиентам подобные фильтра - проще привезти качественные элементы : пиа, кнехт, ман, пурфлюкс, саккура, фильтрон и т.д. Ассортимент огромен, на любой вкус и кошелёк. При  этом если вы их берёте со склада официального дистрибьютора, можете быть уверены в качестве продукции, в отличии от не понятно где и как привезенного изделия в коробке с надписью ТОЙОТА.
    Имхо.
    • Машина: ТЛК 200
    34 минуты назад, strannikcmc сказал:
    Имхо.
    А оригинал Мале?
    12 минут назад, карбон сказал:
    А оригинал Мале?
    Мне думается что оригинал должно быть Дэнсо..... так как на конвеер в Японии поставляют фильтра именно они.
    Вам нужно подобрать фильтр? Пишите в личку вин, подберу вам хорошие аналоги которые сможете купить у себя в городе.
    • Машина: LC200TD4.5
    на коробке с верху галограмка,не отрывется! при открытии коробки на ярлычке печать с обратной стороны
