    • Машина: TLC 80 VX 1996 АКПП,4.5 FZ-FE,шноркель,мехлебедь,лифт+5" Ф-Бел 160М
    с наступлением лета(весны +24) задолбала пыль в салоне... может есть у кого решение проблемы?
    • Машина: 1FZ-FE
    Фильтра нет.
    Влажная уборка в салоне 1 раз в день,как минимум.
    а самоделки никто не лепил какой-нить?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Темка где-то проскакивала. Ставили от пылесоса LG конусный.
    Поиском попробуй.
    Удачи!
    Лепил на дырочку входную, над вентилятором - плохо! Вентилятор не в режиме, дует хреново, поддаешь обороты - воет, а воздуха все равно нет!
    Думаю мысль: пристроить воздухозаборники снаружи, на жабо со встроенными фильтрами!
    1. нет гемора с заменой, а то каждый раз вентилятор откручивать, лежа под сиденьем вниз головой.
    2. не понравится - легко убрать, и на зиму тоже.
    Осталось подобрать "ковшики" от чего-нибудь или согнуть из пластика.
    Может какой "тюнинг" от жульки подойдет? Много их клепали когда-то...
    З.S/ Есть еще вариант поискать кожух печки от "Лексуса" - там фильтр был, но как все это впишется в панель 80-ки = ХЗ!
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    интерасная тема, как сделаешь отпишись.
    To: noi
    Мысль бьется, но вяло! тем более с приобретением пылесоса домой R'h[th c аквафильтром, старый Мулинекс перебрался в гараж и честно трудится над очищением салона. Но фильтр иметь всё равно хочется!
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    2 Vladimir24 - а у какого Лексуса был салонный фильтр, уж не у 450 наверное?
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Всем добрый день! Вчера поставил салонный фильтр. Если интересует кого - спрашивайте. Сейчас попробую вставить фотки.
    Ждем с интересом! Особенно после вчерашней чистки испарителя....
    Корпус испарителя
    Общий вид без фильтра
    Ждал фоток, но не понял без пояснений! Это снятый с машины блок? Кожух вентилятора снят? Что-то резалось? Где фильтр-то вставленный?
    Давай комменты! А то мы навыдумываем сами такого!!!
    З.Ы. А фотки почетче можно? Может подсветить чем?......
    Теперь подробнее: Фреона в системе небыло - поэтому снял весь кожух испарителя. Тем более, что нижнюю часть отдельно не снимешь, да и между радиатором и трубками зазор в пару сантиметров весь забивается грязью. Кожух вентилятора не снимал, только сам вентилятор. В кожухе вентилятора вырезал кусок шириной 14 мм и высотой 100 мм. Фоткал на телефон, в гараже, поэтому лучше не получилось.
    Пройдя по магазинам, а их не так и много у нас, нашёл только этот боле менее подходящий от мерса. размер примерно 155х360х28 мм. Отрезал кусок от него 100х155х28, подрезал выступающие части пластиковых боковин, получилось где-то 100х155х26. Точные размеры выложу завтра.
    Ещё фильтр.
    полученный кусок фильтра
    Лучше бы подошёл фильтр толщиной 15-18 мм. Далее в нижней части кожуха испарителя вырезал кусок высотой 65 мм и шириной до сгиба. Правда одно ухо пришлось срезать. На первой фотке видно. Потом подрезал верхний кожух. Поставил ограничители из дюралевого уголка на саморезы. По уголку на верхнюю и заднюю стенки кожуха испарителя. На кожух вентилятора прикрутил уголок для увеличения ширины опоры фильтра снизу.
    Собрал испаритель, поставил на место и воткнул фильтр
    Вид снизу через вентилятор
