Sayan
Ну не ожидал и попал! Сотка и проблема перед выездом
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Всем форумчанам привет ещё раз!
    В общем как всегда решил я перед длинным путешествием поменять все что можно, что было под сомнением. Все гранаты, рулевую рейку ( это было ОЧЕНЬ интересно с проблемой АBS и сочетания работы датчиков, но это другая тема, кому интересно, спрашивайте), шаровые, наконечники.
    И очередь дошла до крестовин переднего кардана! Взяв в магазине по СТСке две крестовины, я приехал на любимый сервис и с уверенностью сказал: выбиваем старые и меняем! Их выпресовали за мгновенье, но GUT 23 не полезли. Они 29е (стаканы). Нужен был размер 28x76. По вину бьются именно 29е. В итоге машина зависла на подъемнике. Поиск по республике в наличие оригинала 0437160050 или 04007160051 результатов не дал, неделя ожидания и 5000р за одну. А передвигаться надо ( сборы, покупки...) Один магазин продал за 900р кресту от Кия с этими размерами, но встала проблема: посадочные места стопорных колец на 1.5 мм разные! И из-за этого крестовина села в кардан без движения. Ее заклинило в кардане. Выпресовали назад и я завтра еду к токарю расширять посадочные места для колец. Поставим и попробуем поездить, пока идёт оригинал. Креста GMBH.
    Ну почему все делают всё , кроме ббббля переднего кардана и его крестовин!? Почему именно там и именно со мной :)))
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Я а тут https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/282690-prodam-dve-krestoviny-04371-60051/&tab=comments#comment-4668757
    такие как Вам надо устал задешево продавать, так как тоже куплены были по ошибке и СТСке. :cry:
    Изменено пользователем MrWhite
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    и я с 17года еще дешевле отдаю
    15 минут назад, MrWhite сказал:
    Отправляй их мне! Это расходник, но блин странный В личку давай спишемся ...
    А в чем проблема? Заблокировал центр и гоняй по горолу на заднем, пока новые придут.
    Ещё актуальный вопрос: (к AziatУ особенно ? ) Включил блокировку меж ос Диффа и съехал с подъемника без переднего кардана, но напугали меня, что фланец с раздатки вылетит и я поставил авто на территории сервиса и уехал домой на такси. Хотя пока сотка была на подьемнике, чтобы проверить теорию «заговора» монтажкой так и не сумел вынуть тот фланец ! Можно ли на Сотке ехать экстренно или ездить без переднего кардана 5- 50км и если можно то с какой скоростью ?!
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    Только что, Sayan сказал:
    можно ездить сколько хочешь)
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    Можно ездить хоть на 100ке хоть на ниве
    только когда заблокируешь диф. Вытащи предохранитель моторчика блокировки и потом раздатку опять на повышенную
    а диф останется залочен. Сам с Дальнего востока 8000 км так проехал
    да чуть не забыл я ещё с передних ступиц фланцы снимал что бы редуктор не крутился
    но тебе если по месту то можно и не снимать
    Изменено пользователем miheey
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    1 час назад, Sayan сказал:
    Ездил на 80 ке тоже со снятым карданом и заблок дифе не одну тыщу и на скоростях 140+
    9 минут назад, miheey сказал:
    Я кнопку нажал и на повышенной у меня диф в раздатке итак заблокировался, без переключения на понижайку. Зачем тогда предохранитель вытаскивать ?
    можешь смело у тех , кто сказал так , требовать деньгу за такси.  Ну и не стоит ездить в сервис , где не знают устройство авто .
    24 минуты назад, miheey сказал:
    для 100ки это не актуально . Это только для 80к у которых нет кнопки блокировки дифа.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    О как зашел удачно.А какой пред надо вытащить что б включить понижайку без блокировки?
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    смачно вбросил :) а вот у меня есть. ага. и думаю не только у меня.
    • Машина: TLC100 2UZ-FE 4.7
    Ну раз к токарю кардан потащил, так пускай тогда разверткой сделает посадочные на 29 .
    44 минуты назад, shellcode сказал:
    есть с кнопкой , а есть без .
    2 часа назад, tivalik6 сказал:
    на 100ке не нужно никакой пред вытаскивать , на ней достаточно снять фишку на раздатке и блокировка на пониженной не будет  включаться без нажатия кнопки.
    10 часов назад, miheey сказал:
    Я кнопку нажал и на повышенной у меня диф в раздатке итак заблокировался, без переключения на понижайку. Предохранители не трогал
    Расточил токарь крестовину, поехал устанавливать ее в кардан, пока идут две оригинальных с Крыма от MrWhite. Странно получается, что на все есть аналоги оригиналов, а на передний кардан их нет! ?
    14 часов назад, Sayan сказал:
    Есть же тема про крестовины ЛК100.В ней все эти ньюансы описаны
    55 минут назад, Sayan сказал:
    Ну раз разобрался и хорошо
    но зато теперь будешь знать что можно ездить без переднего кардана мало ли какая ситуация бывает
