Sayan
Ну не ожидал и попал! Сотка и проблема перед выездом
    • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
    А кто нибудь вынимал иголки из стакана крестовины GMB при установке? Как рабочая поверхность стакана? Шлифованная? Был опыт, решил сэкономить, купил GMB, разобрал, удалил иголки, а поверхность стакана по которой работают иголки после штампа не обработана. Крест красивый, иголки отличные, а стакан... . Брал комплект 4 шт. 2 перед 2 зад. Все были одинакового качества.  Поставил оригинал. 180 т. км. Посмотрите как у вас? Это мне так повезло?
    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Интересно конечно, я не вынимал, да и один gmb лишь был в городе.
    Еще один серьёзный нюанс для тех, кто однажды будет вынужден купить крестовину от Кия Сорренто, ее расточить и вмондрячить на время в передний кардан: Стопорные кольца из коробки не вздумайте использовать, они узкие. С ними крестовина будет люфтить во все стороны в стаканах. Нужно использовать старые кольца от убитой Родной крестовины. Они толще!
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    @Sayan В мануале и каталоге Тойоты то ли 20, то ли 40, не помню уже, колец с толщиной шагом в 5 соток, кажется. И мануал четко рекомендует подбирать кольца по толщине при замене крестовины, а не использовать старые.
    11 минут назад, Sayan сказал:
    Надеюсь до такого не дойдет
    В принципе и вынимать не надо, донышко стакана тоже не шлифованное. Если удалить заводскую смазку, то видно.
    1 час назад, MrWhite сказал:
    Я весь город объехал чтобы найти новые кольца, но все отвечали, покупайте ещё одну крестовину в сборе, берите оттуда кольца, а по отдельности их нет ?, вот и пришлось старые воткнуть
