AlexChe
Пинается коробка на дизельном lexus lx 450d (lc 200)
    • Машина: Lexus LX 450d
    15 часов назад, Drugan сказал:
    У меня 14 год, 148 т.км пробег - НЕ пинается...масло меняют всегда в акпп через каждые 60 т.км под моим присмотром..
    Помню - пинки в акпп были на инфинити, как я понял из за перегрева акпп -  там радиатор акпп встроен в радиатор двигателя..
    замена полная, частичная, со сменой фильтра?
    Если менять масло, то полностью под давлением и частично. Дилер пугает, что полная замена может чревато забитием каналов жижей и осложнениями в дальнейшем.
    Частичная замена это 3-4-5 литров масла.
    И фильтр заменить само собой. Частичная замена с фильтром около 22+ тыс.
    Изменено пользователем AlexChe
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    1 час назад, AlexChe сказал:
    Откуда такие цены? :think:
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    19 часов назад, AlexChe сказал:
    Частичная замена, это около 7 литров. Версии о забитии каналов тоже слышал неоднократно, на 120000 км решил сделать частично, НО при снятии поддона не обнаружил кучи мусора и в хлам забитого фильтра, да и жижа была лишь чуть мутнее новой, можно было бы даже и фильтр не менять. Так чем же должны забиться каналы, по которым жидкость циркулирует постоянно, и не забивает мусором, да и откуда должен взяться этот дополнительный мусор??? Может меня и поправит специалист по автоматическим коробкам передач, но я не вижу прецедента, да и на сертифицированных автосервисах стоит оборудование для полной замены жидкости, которое стоит совсем недёшево. Может это вбросы малых автосервисов, у которых нет оборудования, но заработать хочется, поэтому высказвают вариант с возможными проблемами полной замены? В Брянске есть сертифицированный сервис "Ойлсервис", когда я им озвучил подобные опасения, ответили что производят полную замену всегда и за 15 лет не было ни одного случая ухудшения работ коробок или жалоб, сервисом этим пользуюсь с момента его образования и склонен доверять. Всё ИМХО.
    Изменено пользователем HUNTER-1
    • Машина: ЛК200 дизель
    Даже если коробке капут то замена масла это просто дополнительная трата денег и коробке она не поможет. Истории про забитые грязью фильтры и какие-то там каналы бред сумасшедшего. Ну естественно если машину не утопили.
    01.07.2020 в 22:31, AlexChe сказал:
    херь полная. Я на 30 летней 80ке аппаратом менял несколько раз масло в АКПП полностью, коробка тока спасибо говорила.
    22 часа назад, Goorik сказал:
    На пикапклубе у двоих на тундрах дохли коробки после полной замены. Так что это не совсем херь.
    ИМХО Каналы могут забиваться только продуктами износа механической части коробки. если коробка в поряде - то и и продуктов износа нет, а если коробке уже поплохело, то смена масла особого чуда не даст.
    • Машина: TLC200
    13 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Сначала сдохли коробки, потом решили припарками(заменой масла) полечить, ну и потом вину за смерть коробки на эту замену и возложили. Это при условии что сервисники не совсем жопоруки..))
    04.07.2020 в 12:51, Alexander(as) сказал:
    Я допускаю, что у тебя есть дар ясновидения, но было всё иначе.
    • Машина: TLC200
    10 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Дружище, спасибо за допуск))
    а если было иначе, то как? Опишите механизм?
    52 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    Поройся в архиве пикапклуба там всё есть пока еще. Там даже были ссылки на забугорные ресурсы где описывались аналогичные эпизоды. И я ни на чём не настаиваю. Кто хочет тот пусть меняет масло как угодно часто хоть каждый день на всякий случай. Я крайний раз менял масло в коробке у сотки с полной заменой и фильтром, который по заверениям сервисменов был точно забит грязью как здесь любят говорить. Посмотрел я на тот фильтр и грязи не увидел. Было это году в 98 или около того. С тех пор меня многократно пытались разводить на подобные замены, но я за частичную. Слил-залил, уехал. Чем меньше машину ковыряют и разбирают тем я считаю лучше. А то ка это бывает резьбу сорвут, винтик потеряют, хомутик не затянут, а ты потом мудохайся. Сеточки в баке вот это да. Вот там срач неимоверный. На прошлой неделе сам проверял на квадрике с пробегом 1600км и вода конечно же хотя я на нем никуда не нырял.
    На днях поеду продлять гарантию еще на год (62 тыс), плюс диагностика коробки.
    Дальше видимо в зависимости от результата и степени бронелобости менеджеров, видимо буду  менять масло частично вместе с фильтром.
    А это как раз в районе 20 тыс.
    Как говорят, это тоже будет за мой счет (типа расходники), если не докажу, что работа коробки дефектна и попадает под гарантию.
    Скрин счета предлагаю.
    p.s. Деньги не печатаю, поэтому не сильно рад развитию событий.
    Я забыл какой пробег у машины? А не вспомнил:) Если пробег родной то с коробкой не может ничего случиться. Оставь её в покое. В 2008 году вообще считалось, что в этих коробках не надо менять до конца срока службы.
    Изменено пользователем EvgeshaChe
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    90т. Да, позиция дилера, что масло на весь срок службы, но рекомендуют к замене каждые 60-80 тыс. км
    Автосервисы зарабатывают на обслуживании и продаже запчастей. Масло конечно меняй, но коробка пинаться не перестанет:)
    23 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
    ну думать сейчас об этом, нервы только портить. Гарантию продлю, а там неспеша уже будем думать по ситуации.
    3 часа назад, AlexChe сказал:
    Полностью согласен. Покатайся еще тысяч 200 а там видно будет:))
    так же полной заменой в автомате сменил масло в том году на лексусе, ездит и не шуршит. Хотятоже по регламенту обслуживания его только каждые 40т. проверять надо, т,е. залито на весь срок с завода
    14 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Не факт. У меня пиналась немного при лёгком разгоне и торможении, после частичной замены масла все пинки пропали. )))
