    2 часа назад, BARBOOSS66 сказал:
    Все патрубки подойдут без переделок ?
    И датчик уровня топлива будет корректно работать ?
    • Машина: TLC-105
    26 июня 2020 г. в 20:58, Maxim511 сказал:
    Могу разработать и сделать увеличенный бак на сотку. Правильный бак с перегородками, толстым дном, с креплением на кузов в штатные места! ценник примерно 45т.р. но нужно пару желающих
    На сто пятый ,в место штатного, готов вписаться!!!  Если будет чуть большего объема, литров 120, вообще прекрасно!!!
    28.06.2020 в 02:18, BARBOOSS66 сказал:
    Да, все будет штатно, один снял- второй поставил. Уровень топлива будет показывать соразмерно увеличению бака
    • Машина: LC 100 HD-FTE Акпп 2006 Европеец
    On 6/26/2020 at 7:26 AM, Pashka--- said:
    Всем привет. В Минске заливают чем-то. Вроде бы полиуретан. Человек два года ездит, всё хорошо. Заборник я доставал, внутри всё красиво. У меня емть два бака. Буду заливать. Себе новый поставил.
    Полиуретан или может полимочевиной?  Не могли бы уточнить ?
    На сколько понимаю, есть еще варианты когда после пескоструйки и покраски грунтом поверху закатывают стекловолокном...
    • Машина: LС 100 1HDFTE/LC105 1FzFe
    А разве бак не пластиковый стоит? у меня пластиковый 2007год 100ка фте
    35 минут назад, Андрей101. сказал:
    Привет Андрей.Да металлический бак на 100
    1 минуту назад, Arapov I сказал:
    Седня еще раз залезу гляну
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    17.07.2020 в 13:18, Андрей101. сказал:
    Возможно тоже пластиком обработан и залит
    Собственно в конечном итоге, решил восстановить родной... Пескоструйка показала дырочки в районе верхней полки у швов, скорее всего там соль скапливается и бак в этих местах подвержен коррозии куда сильнее.  После песка загрунтовали и обтянули стекловолокном в три слоя.
    по ходу решил заменить уставшую прокладку и малый фильтр грубой очистки...  может номера кому нибудь понадобятся.
    родной ковш - защита бака тоже устала, сделали новую потолще, естественно песок + порошковая покраска.
    крепежные ленты сделали из нержи натянув на все места родные резинки.
