Burado
Задние проушины совместить с фаркопом нужна идея
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
         Доброго времени суток. Решил поставить фаркоп под американский квадрат.Ставится он под болты , на которых держатся задние буксировочные проушины.Но конструкция рамы фаркопа такова, что штатные  проушины на свое место поставить не удается ( там усилитель рамы фаркопа). А оставить обе  проушины вблизи штатных мест их размещения очень хотельсь-бы. Если кто решал такую проблему, подбросьте решеньице! Авто ТЛК 105
         И еще фаркопная тема- как пределать фаркоп с обычным шаром на фаркоп под американский квадрат? Какой толщины основную трубу брать? Горловину выходную, как я понял, надо обваривать по кругу прутом?
    Авто уже другая- ТЛК 200
    3 часа назад, Burado сказал:
    чот непонятно какая там конструкция. я штатные проушины поставил поверх фаркоповской рамы. только болты длинее подобрал
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Про такой фаркоп и проушины вопрос?
    Вот так выглядит основное место крепления. Правые два отверстия- место крепления. И над ними усилитель. И изза этого усилителя проушину на штатное место не поставишь
    @Burado решается просто, изготавливаются дистанционные втулки нужной длины и диаметра между проушиной и фаркопом и прикручиваются удлинёнными болтами. Болты брать автомобильные с классом прочности не менее 10.9
    • Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017
    я переделал фаркоп под квадрат, трубу подобрать не смог, поэтому были нарублены прямоугольники из листа 5мм, и сварены в квадрат, обваривали не прутом а полосой из этого же листа, ща фотки поищу
