Михаил_иркутск
Куплю детали вакуума включения раздатки TLC-60
    • Машина: Land Cruiser HJ61 12H-T :: Isuzu Bighorn 3.1
    Всем привет! Ставлю раздатку с вакуумным включением 4вд на машину, где была механическая. Нужно все по вакууму для этого и немного электрики. Машина HJ61, мотор 2H, 24вольт соответственно. Может кто-нибудь подберет такой комплект?
    1) Вакуумный ресивер с отводом под раздатку
    2) Вакуумные электрические клапана парные 24вольт, под капотом над двигателем на моторном щите стоят
    3) Железные трубки, одна через двигатель, и две вниз от клапанов, резиновые секции если в нагрузку то плюс
    4) Кнопка 4ВД в салон.
    5) Если есть коса до клапанов и кнопки или хотябы обрезанные фишки разъемов то было бы замечательно тоже.
    • Машина: LC200
    4 часа назад, Михаил_иркутск сказал:
    Отдельной косы на клапана нет - это часть огромного основного жгута...
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    1) не существует ресивера с отводом под раздатку.
    Вакуум к клапанам подведены с тонкой трубки непосредственно от вакуумного насоса.
    Можно просто тройник врезать в вакуумную магистраль. Примерно как на фото.
    4)кнопку с разъёмом продам за 700 руб.
    Электрика там примитивная. На клапанах постоянный минус и управляющий плюс.
    14 минут назад, oleg-71 сказал:
    Существует такой ресивер. Вот на фото. Стрелочкой - отвод вакуума для раздатки. Это на 12Н-Т полно мест откуда взять тройником вакуум, а на моем 2Н вакуум используется только для тормозов, на вакуумном насосе отбора нет тоже. Я понимаю, что проводка простая, хотя и не настолько простая - там еще реле и подключение к датчику L4 на раздатке, проблема только найти фишки, к которым подпаяться, дальше уже сам все протяну. Но в самом крайнем случае мне нужны клапана, ресивер и кнопка. Поищу сперва комплектом, по отдельности эти мелочи собирать, доставка потянет очень много :\ И кнопочка без пластиковой основы, там у меня сейчас огромное квадратное отверстие где когда-то была заглушка.
    Стрелочка  это очень аккуратный самопал)).
    Вот если в схемах Тойоты покажите мне такой вариант отбора вакуума на вспомогательные вакуумные привода (раздатки, добавляли газа для кондея, глушилки 12НТ)- вот тогда кнопка, фишка и пластиковая основа под неё достанутся Вам в подарок.
    12НТ здесь не причём. До него в этом же кузове стоял 2Н)).
    От вакуумного насоса может идти либо одна толстая трубка-только на вакуумный усилитель (версия STD с 2Н, мех. раздаткой, без кондея), либо двойная трубка с тройничком на малый диаметр. Она ставилась на версии VX или GX, где есть хоть одна из трех позиций, перечисленных выше.
    Реле в поводке НЕТ.
    Токи не те. Также, как и датчика L4)).
    ПОСЛЕ ТОГО, КАК вакуумная лягушка на раздатке подключит передний кардан, концевик с раздатки отправит минус на контрольную лампу 4WD.
    • Машина: LC200
    6 минут назад, oleg-71 сказал:
    Вот тут не верно ))
    На раздатках, где 4wd включается вакуумом, есть концевик L4. Рычагом включашь L4 - автоматически должно включаться 4wd.
    Раздатку такую видел, правда, на картинках только - у самого механическая, но жгут проводки на КПП/РК с разъёмами под тахометр, концевик задней передачи, концевик 4wd и КОНЦЕВИК L4 держал в руках )
    Изменено пользователем quicker
    Хоть чем включаешь не L4, a H4 (не путаем полный привод и пониженную передачу) и загорается лампа 4WD.
    Всё раздатки ОДИНАКОВЫЕ, на любой ТОЛЬКО ОДИН КОНЦЕВИК НА ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОГО ПРИВОДА.
    Отличие только в приводе подключения - рычагом или вакуумной лягушкой.
    Михаил.
    Тебе нужна деталь 44743.
    Это и есть тройник вакуума, про который я толкую.
    50 минут назад, oleg-71 сказал:
    Михаил.
    Олег, а есть раздатки с не одним концевиком? А то лежит автоматная и там дырок пара лишних
    Кстати вроде понижайку на вакуумной включаешь и полный привод автоматически вкл...
    Вот, про автоматные, не знаю НИЧЕГО... (
    Понижайка не вакуумной включается рычагом.
    После включения полного привода.
    Схема автоматной с вак. вкл. полного и рычагом-понижайка.
    По всему-и там чудес нет.
    • Машина: LC200
    Зачем тогда доп. разъём на трансмиссионной косе ?
    Т.е. минус разъёмы тахо, задней передачи, 4wd. Остаётся один - и он на 4L.
    Я не знаю,зачем лишний разъём, но, знаю, что режим включения пониженной никакими индикатора и не отображается.
    Как вариант, возможно(предположение!), сигнал о понижение отправляется на мозги автомата.
    Но, повторюсь, автоматные устриц я не ел.
    В отличии от механических.
    Хотя, какие мозги у автомата 80х...
    Кстати, Алексей, а по каким признакам тот самый доп разъём ты определил, как разъём 4L??
    Номер, схемы...??
    5 часов назад, oleg-71 сказал:
    Реле в поводке НЕТ.
    Это фото с условно-новой машины было, какая-то там музейная "капсула времени". Я эти фото использовал, чтобы изначально понять пространственно, где что находится. По схемам посмотрел, такой отвод вакуума используется для версий 2Н с автоматом, может и для каких других, но он существует. Вот на схеме такой ресивер, прямая трубочка на леворульном, загнутая назад на праворульном. А всего ресиверов этих ажно 8 партнумберов бьется если взять все комплектации(как и штуцеров на вакуумном насосе). Да, теперь я вижу, что мне можно поменять и штуцер на вакуумном насосе с тем же результатом, спасибо за наводку. Кто бы только согласился штуцер откручивать для меня. Есть в эмексе такой за ~700 руб и 40 дней ожидания, в крайнем случае закажу, если других вариантов не найдется.
    На раздатке есть концевик 4L но лампочки 4L нет, угу... Когда я реставрировал ту раздатку что ко мне пришла, то тоже задавался вопросом, зачем он. Раздатка у меня от механики 5ступ, все вместе с японии в сборе. Схему подключения прилагаю, там видно как и для чего этот концевик, автомат тут непричем... Фотку своей раздатки с этими датчиками тоже докинул, фишка разъема не родная - провод был оторван под корень, где вот эти фишки брать отдельно не знаю, а многое бы дал за это, я немного перфекционист, не люблю колхоз в машине :\
    • Машина: Лэнд Круйзер
    1 минуту назад, Анатолий С сказал:
    Есть вот такие шабашки
    49 минут назад, Анатолий С сказал:
    Вот, это нужный вид ресивера, с отбором вакуума. А клапанов у вас нет? Лягушка с раздатки не нужна. На фото тут клапана и железные трубки от них вниз, тоже желательно.
    22 минуты назад, Михаил_иркутск сказал:
    Клапана не знаю есть ли и трубки поскать надо пишите на ватсап 89242644103
    • Машина: LC200
    6 часов назад, oleg-71 сказал:
    Номер, схемы...??
    Михаил_иркутск выше всё пояснил с фото РК(там видно концевик L4) и схемой. Этот концевик для для включения лампочки, а для включения 4wd при включении L4 рычагом. Т.е. 4wd(если раздатка вакуумная) можно включить 2мя способами - кнопкой H4(фото которой Вы запостили) и рычагом L4(в этом случае при включении L4 механически автоматически(не путать с АКПП) включается 4wd.
    И Вы по-моему должны подарок человеку )))
    Только одно мне непонятно.
    У меня был жгут(WIRE, TRANSMISSION он зовётся в каталогах), купленный у американцев от FJ60 или FJ62 - тут присутствовали разъёмы на тахо, концевики задней передачи и 4wd. Ну и плюс был один разъём - по логике он и должен был подключаться к концевику L4.
    Далее я приобрёл КПП+РК от STD-версии с механическим включением 4wd/L4. С ней шёл жгут проводки, в котором были только разъёмы на концевик задней передачи и 4wd(разъём на тахо добавлял сам).
    Т.е. жгуты явно различались, и не похоже было, что жгут от STD "урезали" колхозно.
    Сейчас же смотрю каталоги - там жгуты на STD и VX версию имеют одинаковый part number. Странно...
    Если по хардкору угорать, то и на фишки есть part-numbers. Но не все они доступны.
    Тэкс...
    Кнопку с потрошками куда отправлять?))
    3 часа назад, quicker сказал:
    Да, я про свои долги сам помню.
