    Всем доброго времени!
    После диагностики сканером, выявлена одна из восьми форсунок, выдающая ненадлежащие параметры:sad: И кстати внешне стучок одной форсунки тоже слышен(
    Можно ли каким-то образом ее реанимировать, взбодрить без механического вмешательства?
    И как сильно одна форсунка будет влиять на работу двигателя?
    Вообщем какие пути наименьшего сопротивления выхода из данной ситуации?))
    Заранее благодарен)
    • Машина: LC 200 4,7
    59 минут назад, KiRmedved сказал:
    Замена на новую. Остальное лотерея с возможностью выхода на капитальный ремонт.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Сканер не даёт 100% уверенности в неисправности форсунки, может дело быть и не в ней, только стенд хороший и специалист с ним в придачу. А "стучок" присутствует на многих авто и часто зависит от музыкальности слуха водителя. У меня тоже он присутствует, но все форсы по сканеру выдают идеальные значения, поэтому не факт, что стучит именно форсунка.
    1 час назад, HUNTER-1 сказал:
    Дело в том, что по сканере все 7 штук в пределах нормы, а вот одна фальшивит абсолютно отлично от остальных...
    В так случае все - таки есть вероятность что это не форсунка стучит?
    До чего ж музыкальные у нас двигатели:rolleyes:
    • Машина: LC200 4.5D рест
    12 минут назад, KiRmedved сказал:
    обычно одна и умирает.чаще две.этого достаточно для перелива и капиталки
    4 часа назад, водительНЛО сказал:
    Самое странное что сопутствующих признаков нет, не дымит, пропусков нет в зажигании, ну и тяга в норме...
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    "Не надлежащие параметры" это какие? Вы techstrim использовали?
    20 минут назад, ДмИтриевич сказал:
    Да, течстрим...
    за 2+ ушло
    1 час назад, KiRmedved сказал:
    у меня тоже все было.тяга скорость....
    все произошло абсолютно внезапно на низкой скорости
    почитайте .все описывал здесь.поиском найдите
    9 минут назад, водительНЛО сказал:
    Ссылочкой не поделитесь?
    18 часов назад, KiRmedved сказал:
    Заранее благодарен)
    Какой у вашей машины пробег?
    2 часа назад, Al-Is сказал:
    240 ??
    Ну не бывает чудес. Если диагностика показывает, что форсунка вне допуска - менять ее надо.
    1 час назад, БроневичОК сказал:
    Дело в том что мнения делятся...
    Кто-то говорит что обычный сканер не видит нифигасуть истины, и ему нельзя верить, скан сканеру рознь:unsure2:
    Кто-то говорит что внешние признаки присутствуют при выходе из строя (расход, тяга, дымность и тд), а если их нет то лучше не трогать то что работает))
    У кого-то вообще все было хорошо и резко нае*ось!)
    Короче вывод один и он верный- на стенд! Только к сожалению времени катострофически не хватает(
    15 часов назад, KiRmedved сказал:
    коллега.коротко.
    авто было 2009 года.ситуация года 4 назад.не суть.пробег 120 тыс.
    стала заводиться не с 1 раза.к ОД.там оставил на 2 суток.её всю проверили.заводили и глушили раз 20.Коррекция на всех В НОРМЕ.
    вот тут я допустил промах хотя мне предлагали-не снял и не повез на стенд.времени как у Вас не было.
    в итоге через неделю при поездке с ребенком в школу на малой скорости появился стук
    итог вскрытия-провернулись вкладыши на тех цилиндрах где были 2 форсунки с переливом.
    форсунки ВСЕ заменил на новые.2 выкинул.остальные 6 подарил здесь на форуме хорошему человеку.если читаешь-привет тебе!
    заправки только Лукойл.правда за неделю до инцидента заправлялся в Тверской обл.но это тоже был Лукойл
    вкрадце так
    12 минут назад, водительНЛО сказал:
    Да у меня то как раз все заводится и быстро...
    Хорошо! Спасибо за историю)
    Обязательно на стенд поеду, как только так сразу...хотя бы для успокоения души:rolleyes:
    Я хотел сказать, что изменение значений коррекции может быть не проблемой форсунки а например, уменьшением компрессии цилиндра. Начинать, да, нужно с форсунок, а заодно, когда всё будет снято, проверить компрессию в цилиндрах.
    2 часа назад, KiRmedved сказал:
    это зима была.может изза топлива не заводилась.на это внимание не обращайте
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    3 часа назад, водительНЛО сказал:
    вкрадце так
    Что бы не думалось. Топливо одно на Луке в Мо и Тверской обл. Но на данный момент ДТ-летнее себе не лью. Зимнее можно, поставки другие.
    • Машина: LC 200 дизель
    01.07.2020 в 06:03, KiRmedved сказал:
    Заранее благодарен)
    Ну, а на сканер попал ради любопытства или что-то все таки не так?
    Все пишут, что безсимптомно умирает двигатель... да нифига это не так. У кого-то начинает дымить, у кого-то плохо зводиться, у кого-то стучать, стрелять и т.д.. но сначала на это никто не обращает внимание.
    Если планируете ездить на авто дальше, поменяйте/отремонтируйте все форсунки (если конечно финансы позволяют). Замена по одной чаще всего не надолго, попросится следующая, потом остальные по очереди.
    Изменено пользователем mishanja
