    • Машина: Тойота 4раннер
    Здравствуйте подскажите пожалуйста приехал на машине 4 раннер 90 год поставил  на месяц пришёл не заводится пропал плюс на катушку зажигания почему и где искать проблему?
    1 час назад, Борис 3vz-e сказал:
    Предохранитель EFI  под капотом в первую очередь проверить .
    Схема управления мотором тут
    Спасибо смотрел уже целый
    Все предохроны перебрал все целые,самодиагностику делал ошибок не выдаёт, а плюса на катушку и валюметр а также на реле на катушки нет в трёх разъёмах, непойму что случилось машина стояла месяц нечего не делал, до этого делал сам кап ремонт двигателя сам год отездел без проблем единственное мыл пару раз и разберал дросель а так не могу понять куда плюс подевался стартер крутит,топливо поступает фарсунка холостого запуска работает все приборы работают второй день уже кружусь возле него,массу на катушку проверил массу с аккумулятора проверил уже и комп вытащил и под панелью разобрал предохранители там все проверил а толку ноль подскажите где искать?
    3 часа назад, Борис 3vz-e сказал:
    схему скачай по по ней смотри . плюс общий у катушки , коммутатора и форсунок . Подается с замка зажиганияс контакта IG2.  Проблема или в замке или в сигналке , которая разрывает этот провод .
    • Машина: 4runner 89 г.в. VZN130L-GKMSEW 3VZE
    проверьте подкапотные предохранители и их контакты, особенно предохранители "коробочные". у меня один такой сгнил. внешне не заметно пока не пошатаешь\вскроешь..
    Плюс на катушку нашёл. Теперь он через неё проходит в камутатор но искры нет,дело в катушке  думаю,сегодня решу.
    Смотри трамблер и его цепь до компа. Если контакты хреновые трамблер-эбу, будет пропадать плюс на катушке, комутаторе.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, Рома сказал:
    Питающий плюс приходит от замка зажигания, и ни как не зависит от того, есть ли связь между мозгом и датчиком положения распредвала, а также между мозгом и коммутатором.
    А вот наличие искры от последних двух факторов зависит.
    А также от исправности самого датчика РВ, работоспособности коммутатора и непосредственно катушки.
    • Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652
    • Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE
    Я пользовался вот етой схемкой.
    День добрый как говорил ранее + нашёл он приходит и выходит из катушки но катушка искру не выдаёт?
    Как проверить катушку?
    19 минут назад, Борис 3vz-e сказал:
    Путем подмены на заведомо рабочую. Также можно померять сопротивление обмоток.
    • Машина: toyota 4runner
    Найди тему " ну-ка быстро взяли омметры" кажется так называется.
    Возьми катушку от ТАЗа №9 и забацай из скрепок переходник и будет тебе отличная катушка сноса нет
    11.07.2020 в 15:05, Борис 3vz-e сказал:
     теперь осталось проверить массу коммутатора и все будет  ок.. :biggrin:
    03.07.2020 в 01:13, AZIAT сказал:
    Вообщем всем спасибо машину завёл хотя всю перетрёс, сигналу отсоеденил плюс на катушку появился но искры по-прежнему не было проверил катушку на сопротивление все хорошо все показания в пределах нормы, сидел вообщем думал, тут думаю дай дмрв что на воздушном фильтре стоит, открыл фильтр засунул туда пальчик и пошевелил заслонку раз 5,а потом думаю чем черт не шутит может закоксовалась за месяц простоя, вообщем взял провод с катушки и на ключ вооля искра бешено била в кузов, сразу в трамблер и огонь машина завелась, всем добра.
    5 часов назад, Борис 3vz-e сказал:
    :buzz:
    -ржа, окислы -оксиды..  наш удел.. :biggrin:
