Staf
Принудительное отключение двух цилиндров 5 vz fe
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    Дело такое. Здохла у меня катушка на 5 цилиндре в дали от дома и, соответственно, перестал работать 5 и 2 цилиндр. Машина  120 идет хорошо но на обгон тяжко, сказывается   дисбаланс по четности на цилиндрах. Начитавшись про Тахо, где такая приблуда идет с завода, отключаются четные или нечетные цилиндры, подумываю себе парочку отключить- для спокойной езды по трассе. Вопрос-делал ли кто и какие подводные камни могут быть?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вероятно, это приведёт к повышенному износу отключеных цилиндров.
    Даже если отключить форсунки, висящие над этими цилиндрами - в них всё-равно будут попадать пары топлива из соседних каналов и разрушать смазку на стенках цилиндров. В установившемся режиме возникнет перекос в обратной связи - датчик кислорода будет показыват будную смесь, мозги будут её обогащать.
    В общем есть подозрение, что потенциального вреда будем много больше экономии.
    Впрочем в экономии я тоже несколько сомневаюсь - в механизме GM помимо топлива отключаются клапана и поршень перестаёт сжимать воздух в цилиндре. При таком подходе нагрузка от них очень маленькая.
    В случае с 5VZ так не получится и нагрузка на работающие цилиндры только возрастёт - для её компенсации потребуется дополнительное топливо.
    03.07.2020 в 05:47, Ziliboba сказал:
    Даже если отключить форсунки, висящие над этими цилиндрами - в них всё-равно будут попадать пары топлива из соседних каналов и разрушать смазку на стенках цилиндров. В установившемся режиме возникнет перекос в обратной связи - датчик кислорода будет показывать бедную смесь, мозги будут её обогащать.
    Форсунки будут отключаться, как в цилиндры будут попадать пары я не могу понять тебя. Меня больше интересует дисбаланс на коленвалу, как он будет себя чувствовать. Там делов на пару часов. Вопрос с обогащением смеси можно в мозгах прописать
    • Машина: Land Cruiser 71
    Чет у меня большие сомнения, что в 130-м что то можно прописать в мозги.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    05.07.2020 в 03:41, Staf сказал:
    Впрыск же не прямо в цилиндр, а в коллектор. Пары бензина по всему коллектору летают
    2 часа назад, kostyan27rus сказал:
    А, это как? Не пишите глупости, а то некоторые читают эти посты и выдают за правду, пары бензина летают в УАЗ 469 и ваз 2101. Хотя могу извиниться, у тойоты была фича, центральный впрыск, когда одна форсунка дула в коллектор, по моему система называлась CTI, пардон если не правильно
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    6 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Впрыск идёт в паук, там уже все каналы разделены, если что и поднимется к дросселю, то это уже следы паров бензина?
    07.07.2020 в 16:47, KarTul сказал:
    Все правильно, другие несут ДИЧЬ
    4 часа назад, Staf сказал:
    Вначале я пожил немного и, считал такие высказывания наглым, вопиющим хамством.
    Если это возможно - попытайтесь подумать, сколько грамотных людей, захотят выступать перед вами со своими идеями после подобных заявлений. Меня к грамотным не причислять - я не умею в мозгах прописывать. Из них вообще-то даже считать сложно, процессор там не совсем обычный
    Потом пожил ещё немного и внезапно понял, это - не хамство. Поменял подпись под своими постами и больше в монологи писателей, называющих гипотезы других людей дичью, бредом или другими схожими словами - не лезу. В данном случае просто не сразу понял.
    Говоря вашим языком - "ДИЧЬ" - это весьма иллюзорная вероятность экономить 2 литра с бака при совершенно ненулевой вероятности огрести намного более существенные проблемы.
    Но к вам уже подтянулись свои эксперты, они подскажут точнее, куда там чего прыскает и как куда по коллектору распространяется, когда каждый поршень из него по 25 всасываний в секунду делает.
    • Машина: Сток.70-ка.60-ка.40-ка
    12.07.2020 в 03:49, Ziliboba сказал:
    Я, безумно, рад что вы со мной спорите, значит со мной еще не все потеряно)). Теперь к сути. Объем цилиндра , грубо, в два раза больше чем объем одного канала в коллекторе до дросселя. Значит воздух проходит через коллектор два раза на впуске. Ваша теория, имеет место быть, при негерметичных клапанах, именно об этом я вас спрашивал в 3 посте. С неработающей катушкой ,мне пришлось, проехать 500 км, расход вырос на 0.5 литра- это при 2х холостых форсунках скорость 90. то бишь на 4 горшках расход будет на 4 литра меньше. Парируйте
    Вероятно, топику надо пожить еще немного, что бы осмыслить, понять и сделать правильный вывод из вышесказанного "Зилибобой".
    Но не факт что получится.
    12.07.2020 в 11:49, Ziliboba сказал:
    +100 500, впрочем как на всех тойотах до обд2, и там не все просто, а вообще там не процессор, а микроконтроллер с зашитым кодом, причем зашитым НАВСЕГДА.
    14.07.2020 в 01:26, Staf сказал:
    А смысл? Разве что "смотрите! я придумал, я сделал, теперь экономлю ого-го!"
    Моя математика:
    4*42 руб/л = 168 руб/100 км экономии. Это при экономии именно в 4 литра. По факту снижение мощности заставит давить на педаль побольше, и в итоге экономия будет меньше.
    Пробег мой на крузаке в среднем 10000 в год. 16800 в год экономии или 1400 в месяц.
    Да нафиг оно было бы надо при такой математике, когда всё делается не на раз-два и не за 2 копейки )))
    Эти деньги проще сэкономить на других аспектах жизни.
    Можно газ воткнуть хороший у нормальных установщиков и зарегить его. Математика:
    42-20,50*1,1 (20,50 - цена газа и на газу ведь расход выше) = 19,45 с литра.
    При расходе в 15 условных литров на 100 км (у меня больше жрёт но суть не в этом) получаем экономию в 291,75 руб/100 км
    А дальше снова про пробег в год. И получаем 29175 руб. в год. При стоимости газа с установкой и прочим в условные 60000 руб. получаем окупаемость в 2 года.
    Да нафиг оно надо с таким сроком окупаемости )))
    Но это мне и с моими пробегами. Есть люди, которые по 50 тык в год накатывают. Тогда смысл точно есть.
    11 часов назад, B@nder@S сказал:
    Смысл только в этом.    Кто то бухает ,кто то ходит по клубам,развлечений не несущих смысла полно.  На форуме , спецов, раз два и обчелся, в основном теоретики, я был не прав что создал эту тему
    15.07.2020 в 13:01, harrper сказал:
    Мне не интересна история детских обид его жизни ,твоей  или близких к вам. тема техническая, писать гипотезы не надо я их сам просчитать могу. вопрос был прямой, кто делал или нет
    @Staf
    Никакой экономии не будет, будет только вред. Если не понятны объяснения выше, задумайся о простом вопросе - почему такая же машина с 3RZ-FE кушает топлива ничуть не меньше, чем с 5VZ? А при некоторых стилях езды еще и побольше? Дальше рекомендую учесть сбалансированность работы мотора и её влияние на КШМ. Ну а так же всё то, что тебе написали выше. В конечном остатке должно стать понято, что ничего, кроме вреда, ты своему автомобилю не добавишь, отключив на нём 2 цилиндра.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    13.07.2020 в 23:26, Staf сказал:
    Мысль нормальная. Надо делать.
