Крузачок
Сильный шум вентилятора охлаждения двигателя
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
    Добрый день. Недавно приобрёл Ленд Крузер 200 бензин 309л.с, 2013г., и столкнулся с такой проблемой. При работе авто сильно шумит вентилятор охлаждения двигателя, причём, что на холодную, что на горячую одинаково. Когда трогаюсь шум такой стоит как будто реактивный самолёт взлетает, аж все оборачиваются на меня. Разве так и должно быть. Есть подозрение, что с вискомуфтой что-то. Может заменить ее?
    Изменено пользователем Крузачок
    Ошибка в тексте
    • Машина: LEXUS LX470
    Очень похоже что она вклинила и крутится на постоянку. Заменить не сильно дорого, и лучше взять 2 камерную если есть на 200.
    Вот и я тоже думаю взять и поменять. Смысл разбирать и делать эту, я не вижу.
    1 час назад, Крузачок сказал:
    Когда покупал сразу такой шум был?
    В том то и дело что был, просто как то не обратил внимание, думал что так и должно быть. А потом смотрю, люди (другие водилы) как то шарахаются от меня и смотрят на меня как то удивительно. Потом пообщался с владельцем другого крузака, он сказал, что у него так не шумит. И вот я начал разбираться.
    Даже на холостых когда газонешь резко, шум такой стоит. Как будто Боинг взлетает.
    • Машина: Тойота
    Вискомуфту под замену.
    59 минут назад, Крузачок сказал:
    Вот таком случае под замену
    Просто летом бывает что «Карлсон» часто врубается...
    но в твоём случае он видимо просто тупо на постоянке дует
    Парни, понял. Спасибо. Буду менять вискомуфту.
    • Машина: TLG 80
    У меня так же было на TLC 80, муфта под замену.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Сначала выключить кондей. Потом проверить уровень антифриза. Потом поехать на диагностику. Живая муфта должна вращаться пальцами легко. У меня на сотке муфта погибала, но все было ровно наоборот. Она не включалась. Хотя там возможно была другая муфта.
    Если вращаю вентилятор рукой, то туговато крутится, и нет инерции, т.е., если резко крутану за лопасть и отпущу, то вентилятор сразу останавливается! Причём проверял так на холодную машину. По идеи должен крутиться сам ещё по инерции если муфта без зацепления на холодную. Значит поймала все таки клина и крутит постоянно что на холодную, что на горячую.
    • Машина: LC 200 4,7
    должен крутиться
    После остановки горячего двигателя муфта зайдет в зацепление и в последующем на холодную сохранит это состояние до запуска. Карлсон должен стихать через некоторое время после запуска, даже при +40 на улице. А потом уже будет по мере прогрева опять реагировать на температуру. После запуска и работе на холостых он стихает?
    Вот после того как стихнет при запуске, заглушите и проверьте. Из зацепления после прогрева муфта выходит за счет вращения.
    04.07.2020 в 06:57, Крузачок сказал:
    По инерции он не будет вращаться долго. Один оборот максимум, а может и того меньше.
    Парни всем привет. Вообщем сегодня поменял вискомуфту, установил AISIN, и все осталось как и было. Завожу на холодную, сперва сильный шум, потом шум стихает, авто сбрасывает обороты и выходит на холостой ход, обороты двигателя примерно 800. Вентилятор особо в это время не шумит, но газетой его не остановить (машина ещё холодная). Если резко газую на холостых оборотах, то примерно на 2000 оборотах шум такой стоит, как будто Боинг взлетает. Дальше включаю передачу и начинаю трогаться, шум также стоит очень сильный пока не разгонюсь как следует. С соседних дворов люди аж повыбегали посмотреть что за шум. Может конечно она ещё приработается, но по сравнению со старой муфтой никакой разницы. 12000 рублей выкинул просто так получается. Подскажите куда копать?
    Температура воздуха какая? Если выше 17-20, то правильно работает.
    Температура воздуха +25. Получается зря поменял. Старая также работала. 12 рублей коту под хвост. Эх ###!
    • Машина: Тойота
    Ладно. Зато теперь будет уверенность в данном узле. Сумма невелика для крузера.
    Вот точно также я себя и успокаивал сегодня.
    56 минут назад, Крузачок сказал:
    Похолодает - проверишь. Зато запасная есть. Меня муфта подвела в очень неподходящий момент, я ездил и капот открывал. Запас карман не тянет :)
    А утром когда заводишь, сразу начинает дуть без остановки?
