    Озадачился установкой лебедки.
    Исходные данные:
    Машина для повседневного использования, 3-4 раза в год езжу в лес, лебедка будет использоваться 1-2 раза в год.
    Выбирал максимально лёгкую лебедку с синтетическим тросом.
    Есть положительный опыт эксплуатации китайской лебедки на УАЗе.
    Принципиально не нравится внешний вид торчащего из-под номера ржавого крючка, равно как и пластикового кожуха и сдвинутого на угол номера. На основании вышеизложенного, принял решение прятать крюк лебедки за номерной знак. Для того, чтобы вывести крюк за номер, трос должен выходить сверху барабана, а для этого, лебёдку ставлю лапами вперед.
    Снимаю бампер, снимаю поперечину, изготавливаю и привариваю кронштейны из уголка 75х75мм :
    Срезаю верхнюю часть поперечины :
    Из уголка 75х75мм изготавливаю площадку. Под лапами лебедки толщина металла двойная:
    Еще добавляю уголков:
    Площадка лебёдки крепится к кронштейнам рамы на 10 болтов М10.
    Чтобы совместить такое количество болтов, маленький лайфхак. На болты Наматываю полоски стали толщиной 0,8мм, при примерочной сборке они обеспечивают центровку болтов в отверстиях.   Потом их естественно, убираю и все болты оказываются по центру отверстий:
    Снимаю и крашу. Редуктор лебедки перебираю, ставлю ручку свободной размотки между лапами лебёдки:
    Примеряю:
    Ручку свободной размотки срезаю, на ее место привариваю головку болта под внутренний шестигранник 10мм:
    Свободная размотка теперь включается и выключается шестигранным ключом:
    Крюк лебедки и механизм свободной размотки прячутся под номер:
    Номер снимается и ставится нажатием на рычаг с правой стороны рамки без помощи инструментов:IMG_20200704_143919.thumb.jpg.9c22b0b8d35a9916d986e0f63c5be202.jpg
    В лесу номер очень удачно располагается под капотом, теперь он точно не потеряется в луже:
    Подключаю по электрике:
    К блоку соленоидов прикручиваю переходную пластину:
    А пластину к кронштейну из профильной трубы 20х40мм. Кронштейн крепится четырьмя штатными болтами крепления радиатора АКПП:
    Доступ к разетке пульта вполне удобный.
    Отключение лебедки делаю силовым контактором Грюнтер:
    Кнопку включение-отключения вывел в салон. (Кнопка стеклоподъемника):
    Вот, собственно, и всё. Лебедка управляется радиопуультом и проводным пультом.
    Зачёт! Я тоже подумывал о таком варианте. Но останавливает процедура ТО: у нас на яме машину осматривают, не заметить такое не возможно. А узаконить - та ещё проблема.
    7 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Вопрос неоднозначный. Лебёдка конструкцией машины предусмотрена, изготовителем. Да, стоит не оригинал, но прямого запрета в правилах на установку неоригинальных запчастей нет.
    В принципе, можно снизу лист поставить и с ямы ничего видно не будет. А установка стальной защиты не запрещена.
    Возможно. Но блок соленоидов так не спрячешь. А что за лебёдка? Фото есть? Какое усилие? Выложи потом видео лебежения.
    13 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Блок соленоидов, в крайнем случае, снимается даже без снятия бампера. Три болта от лебёдки откручиваются и два от аккумулятора.
    Лебёдка вот такая. Недостающие резинки, естественно, поставил, смазки добавил,
    @Сергей Андреевич А крюк зачем? Положи несколько шаклов в машину. Думается,  безопасней и греметь за номером не будет.
    3 часа назад, Serg1256 сказал:
    С крюком и съемным номером езжу уже 2 месяца, тысяч 5 проехал - не гремит.
    Повесить вместо крюка шакл - не проблема, войдет, для себя не вижу принципиальной разницы по надежности между крюком и шаклом.
    Или под повышением безопасности имеете в виду переход с крюка на мягкие шаклы, чтобы полностью исключить повреждения кузова при обрыве стропы или удлинителя?
    @Сергей Андреевич Сам лично видел сломаный крюк. Сломаный шакл не видел ни разу.
    Зачетно! Если созрею на лебедку, то точно на этот вариант:ok:
    При сравнении различшый вариантов установки лебёдки выделил для себя такие преимущества вариантов:
    Штатная лебедка:
    +100% легальность
    +Высокая надежность
    +Минимальная трудоемкость монтажа.
    -большая масса
    -высокая цена
    -изменение внешнего вида:накладка на бампер, перенос номера.
    - неудобно работать со стальным тросом.
    Китайская лебёдка:
    +Меньшая масса
    + Меньшая цена
    + Удобный в работе синтетический трос.
    + Штатный радиопульт.
    + Стандартный вид машины.
    - условная легальность установки.
    - меньшая надежность.
    - в разы большая трудоемкость монтажа.
    06.07.2020 в 10:34, Сергей Андреевич сказал:
    Высокая надежность
    меньшая надежность.
    На сегодня это различие уже не факт. И не потому, что китайские стали лучше :) А вот разница в цене - убийственная.
    Никто не мешает его выбросить и намотать синтетику. Для меня стальной проще (тоже пользую лебеду 1-2 раза в год), его обслуживать не надо. Почти.
    1 час назад, электроник сказал:
    После стального троса края барабана, корпус лебедки со стороны троса сильно царапаются и синтетику уже не намотать, лохматиться будет.хотел я на УАЗе со стального троса на синтетику перейти, но очень уж страшной лебедка стала.
    По надежности, сам конструктив японской лебедки с сальниками и маслом в картере, объективно надежнее китайского варианта со смазкой и на пластиковых втулках.
    Другой вопос, а надо ли это при 1-2 использованиях в год?
    Поэтому и выбрал китайца.
    Стальной трос имеет два неоспоримых преимущества перед синтетикой:
    1. Не боится ультрафиолета.
    2. Не боится замораживания при преодолении бродов зимой.( Для меня это крайне редкий случай)
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    10 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    А на зиму ты лебёдку снимаешь? Такая зима, с дождями и потопами, как прошлая... Не говоря уже о том, что у нас в Мск всегда на дорогах мокро и лужи. Даже в минус 30 :)
    А по замене на синтетику согласен, надо это делать сразу на новой лебеде.
    9 часов назад, электроник сказал:
    Каждую зиму на 23 февраля в лес ездим на 2-3 дня. Не зависимо от температуры. Бывало и +4, бывало и -30С. Там- то лебедка и бывает нужна. Но, пока везёт, броды зимой не попадались. ?
    Штатная лебедка:
    внешний вид можно изменить легко
    вместо родных роликов ставишь клюз , бампер обычный , номер на место и все и лебедь родная и внешка обычная
    12 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    как раз таки надо. чтобы не было сюрприза ввиде куска ржавой железяки под бампером , когда вдруг раз в год залебедится понадобилось.
    • Машина: TLC 105
    Джип без лебедки, деньги на ветер...,в лес не съездить...
    1 час назад, кедр сказал:
    Джип без лебедки,
    Так она никуда не делась , стоит на месте и когда надо используется.
    • Машина: TLC 105
    Так у тебя правильный джип...:buzz:,что и всем советую.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Крюк за номером спрятан? Или ниже номера? На фото не видно.
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    За номером
