ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #1 Опубликовано: 4 июля 2020 Всем привет, после всех доработок самое слабое место это однорядные шариковые подшипники заднего моста, приходится их менять раз, два в год. И обязательно сдохнут когда не ждёшь( В связи с этим появилась мысль избавится от этой зависимости и добавить надёжности в этот узел. С удовольствием выслушаю советы на что заменить, или как доработать. Чулок широкий у меня, такой же как у 130го. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den41kam Откуда: камчатка Машина: Toyota-Hilux ln106 #2 Опубликовано: 4 июля 2020 Поставил мост от 95 прадика ( нормальные подшипники, дисковые тормоза, ручник) , колёса 35-38,5. Проблем с подшипниками больше нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #3 Опубликовано: 4 июля 2020 Сделать из этого моста разгруженный, перевести на масло, и забыть про их существование. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #4 Опубликовано: 5 июля 2020 1 час назад, den41kam сказал: Поставил мост от 95 прадика ( нормальные подшипники, дисковые тормоза, ручник) , колёса 35-38,5. Проблем с подшипниками больше нет. Такие мысли и посещают. 1 час назад, Sway сказал: Сделать из этого моста разгруженный, перевести на масло, и забыть про их существование. Мысль интересная. Есть примеры? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biosstr Откуда: Стерлитамак Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь #5 Опубликовано: 5 июля 2020 6 часов назад, den41kam сказал: Поставил мост от 95 прадика ( нормальные подшипники, дисковые тормоза, ручник) , колёса 35-38,5. Проблем с подшипниками больше нет. Переделок много? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #6 Опубликовано: 5 июля 2020 5 часов назад, ВЛ-85 сказал: Мысль интересная. Есть примеры? Ну как бы люди уже перешли из разряда мысль к реальному осуществлению. И отличный отчет составили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #7 Опубликовано: 5 июля 2020 7 часов назад, Sway сказал: Ну как бы люди уже перешли из разряда мысль к реальному осуществлению. И отличный отчет составили. Спасибо, пропустил тему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #8 Опубликовано: 5 июля 2020 Если честно, то она не первая на этом форуме. Да и идея давно витала между теми, кому это было итнересно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgenyvd Откуда: Sain-Petersburg Машина: Hilux ln105 1994 #9 Опубликовано: 5 июля 2020 а никто не пробывал вместо него роликовый ставить? или там осевая нагрузка значительная? или как вариант в высокоточном исполнении? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den41kam Откуда: камчатка Машина: Toyota-Hilux ln106 #10 Опубликовано: 6 июля 2020 05.07.2020 в 18:07, biosstr сказал: Переделок много? Нет, срезать все с чулка и изготовить и приварить площадки и кронштейны амортизаторов, если надо переставить редуктор. Только задний мост становится шире , передний выровнял ступицами от 130 сурфа и простаками 8 мм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #11 Опубликовано: 6 июля 2020 21 час назад, Sway сказал: Если честно, то она не первая на этом форуме. Да и идея давно витала между теми, кому это было итнересно... Видел как то подобное, пошарил не нашел( Вообще думал прадика мост заколхозить, но разгруженый намного интереснее! Передний полностью на масле ходит и ходит исходит и нифига ему не делается))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #12 Опубликовано: 10 июля 2020 06.07.2020 в 20:14, den41kam сказал: Нет, срезать все с чулка и изготовить и приварить площадки и кронштейны амортизаторов, если надо переставить редуктор. Только задний мост становится шире , передний выровнял ступицами от 130 сурфа и простаками 8 мм. Как долго живут подшипники Прадо моста по сравнению со штатными? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den41kam Откуда: камчатка Машина: Toyota-Hilux ln106 #13 Опубликовано: 10 июля 2020 Год назад поставил мост, ещё не лазил. Штатные менял два раза в год. За год проезжаю 10-15 тыщ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
