    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    Озадачился вопросом, какой радиатор имеет лучшую теплоотдачу - оригинальный латунный с пластиковыми бачками или алюминиевый фирмы ajs, который якобы имеет увеличенную толщину ?
    Купил себе в сентябре 2018 на али алюминиевый,2 ряда,цельносварной.Вышел он мне под 10 с доставкой...
    Единственный косяк-патрубки тонковаты,тянуть от души хомуты опасно,вживлял внутрь куски труб от пылесоса:imageproxy:,но у меня хомуты силовые,на силикон.
    А так все посадочные отлично совпали,температура как вкопанная,соты довольно толстые,мухами не гнутся.
    ajs думаю качеством получше еще будут,ибо фирма известная...Да еще и трёхрядный
    И да,в Австралии очень модна тема с алюминиевыми радиаторами,а там жара бывает пипец...
    • Машина: KZJ78
    AJS три года потекли соты нижний левый угол. Перепаяли вродь держит пока. Крепления резьбовые к телевизору приварные алюминевые шпильки, срезал сверлил менял на болты с нержи.
    1 час назад, NEDbl4 сказал:
    Да был такой дефект. Тоже потекли соты в месте входа в нижний бачок через месяц после установки и шпильки при затяжке срезало, радиатор мне заменили по гарантии. На последней модификации и шпильки прочнее стали и течей нет, в эксплуатации больше 5 лет.
              Я свой оригинальный радиатор заменил на ajs когда искал причину повышения температуры при движении в подъемы. После замены радиатора проблема не ушла, заменил термостат, помпу, вискомуфту на новые оригинал, то же без эффекта. Продолжала резко повышаться температура двс под нагрузкой. Однажды наткнулся на статью на drive2, где владелец Прадо 1kzte в поисках причины перегрева двс, делился своим  опытом и рассказывал, что оригинальные вискомуфты бывают с разными порогами срабатывания на жаркий и холодный климат, причем в каталоге идут под одним номером, отличие только в маркировке на корпусе - красная и синяя точка. Мне и досталась такая вискомуфта для жаркого климата, и поэтому в подъем двс грелся, но вискомуфта не блокировалась. Начальную температуру блокировки  можно отрегулировать, для этого нужно было вскрыть корпус вискомуфты, ослабить контрящие винты и довернуть механизм в противоположное крайнее положение. Что и было проделано, так я и победил перегрев, проблема ушла!
            У меня остался родной радиатор, а на машине стоит ajs. В связи с этим и возник вопрос, какой радиатор более эффективный? Можно обслужить родной - вскрыть, прошомполить, промыть, продуть и вернуть на авто. Или оставить ajs? По Приморскому краю мне хватает  его эффективности, сопки у нас небольшие, но предстоит дальняя поездка в горы Алтая, хочется подготовиться.
    • Машина: TLC Prado 78
    Если ajs хорошо работает, то смысл менять? Можно затестить где-нибудь в горах (в окрестностях должны у вас быть затяжные подъемы) .
    А где эту точку (красную, синюю) смотреть? У меня все хорошо с температурой, просто интересно, никогда не слышал про это.
    Изменено пользователем Igor_Sp
    • Машина: Land Cruiser 71
    При установке любого нового радиатора, менять крепление оного на подвижное через резиновые втулки, особенно при убитых передних подушках кузова, «ломает» телевизор, а с телевизором, ломает радиатор.
    2 часа назад, Igor_Sp сказал:
    Вот нашел ту статью
     https://www.drive2.ru/l/4458810/
    Да, думаю пусть стоит, будем решать проблемы по мере возникновения))) Просто лежит уже который год родной радиатор, были мысли продать, а  продаш, как назло свои потечёт)))
    Изменено пользователем Legenda
    А сомнения, что радиатор AJS не будет справляться в горах породила вот эта заметка от гуру по моторам 1kzt
    https://www.drive2.ru/l/477263089197121915/
    Радиатор АКПП дополнительный уже установил от Хайса
    Мой китаец отлично справляется в горах,хотя двигатель то-же теплонагруженный,шопипец...Правда я не насилую особо в подъемы крутые(да 2лте и не едет)),пониженной пользуюсь .И стоит отдельный радиатор на акпп,в основной жижа вообще не заходит.
    13 минут назад, avals714 сказал:
    То же так сделаю, чтобы не подогревать основной радиатор.
