Mammoth
Взаимосвязь подушек и АБС
    • Машина: TLC80 1FZ-FE, +5" TJM locks, Nitro Gear, 37", лебедь 12000/9500, Airtec,
    Добрый день, прошу помощи в понимании - есть ли связь в работе АБС и подушек безопасности?
    Имеем Прадо 90, 2000 г.в., трансмиссия простая (нет всяких трекшн контроль и прочего).
    Крепко глюканул блок АБС, машина по сути перестала тормозить. Пришлось отключить систему АБС - вынули то ли реле, то ли предохранитель (под капотом). Тормоза восстановились, на панели ожидаемо зажглась лампа АБС.
    Теперь вопрос - мастер, который делал эту операцию, с пеной у рта утверждает, что принудительное отключение АБС также отключает и систему подушек безопасности. При этом лампа подушек на панели зажигается и послушно гаснет при запуске, то есть внешне все нормально.
    Прав или нет механик?
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Не прав, примитивная схема с подушками, эбу, два датчика удара, две подушки и два преднатяжителя
    Изменено пользователем X-Form
    • Машина: PRADED 3D 185hp
    На моём, при отключении фишки под капотом загоралась АБС и срс
    Срс не гасла
    модули управления разные, ошибки считать
    • Машина: z22a
    5 часов назад, Mammoth сказал:
    вот схема 96-02 годов, срс сама по себе, никаких проводов как видишь в другие системы нету.
    возможно есть комплектации и с другими вариантами схемы, но если у тебя отключение абс не жгет лампу срс, то о чем переживать.
    Огромное всем спасибо!
