    • Машина: Toyota surf
    Парни, кто ни будь разбирался как работает пищялка на не выключенные фары. Можно ли её сделать так что бы срабатывала при открытии водительской двери даже на заведённом двигателе. А то почти каждый день ездию к жене на работу чтобы прикурить эту чучундру. Боюсь она мне оба аккума убьёт на фиг.
    22 минуты назад, Борт 872 сказал:
    Там в двери лампочка загорается при открытии.Вот к ней и прикрути какой нибудь зуммер из юного техника,будет всегда дилинькать
    Хотелось бы чтобы пищял только когда фары включены. А то с такой постоянной дилиньконью только с ума сойдёш.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Тогда пищалку через релюху. Реле запитать с дверной лампочки, а управление подать с габаритов. У меня на 61-ом так реализовано с завода.
    Предохранитель на этот ''колхоз '' обязательно.
    10 часов назад, Борт 872 сказал:
    А зачем на заведенной?
    Проверь подключение магнитолы. У меня были оба плюса соединены и зуммер не работал. Магнитола работала без включения замка зажигания. Подключил нормально зуммер заработал.  Магниола включается только при повороте ключа в АСС. Но у меня 130-й:sorry:
    2 часа назад, саш сказал:
    У меня 2lte после выключения двигателя работает турботаймер. А жена забывает выключить фары. Понимаю что надо провод который идёт на питание зумера перекинуть на другой контакт замка зажигания. А какой и куда мозгов не хватает. По книжке не понятно.
    а ходовые нормальные поставить которые включаются как мотор завел и гаснут как мотор выключил не вариант?
    • Машина: 4Runner, 3VZ-E, МТ, 32х9.5R16, лифт подвески, шнорк и лебедь
    Кстати, потребление тока при отключении всей электрики проверял? Может не в фарах дело?
    5 часов назад, biosstr сказал:
    Утечек тока нет. Просто жена забывает повернуть ручку света.
