Князь
Мне сказали что четырех ступку нельзя убить
    • Машина: Тойота
    Всем доброго вечера случилась такая проблема у меня тлк  100  1999 г.в. коробка автомат ( четырех ступка номер A343F) машина ездила по городу т.е я её не насиловал по грязи приехал вечером домой а утром обнаружил первая и задняя скорость выключаются как обычно и машина на них едет как обычно а вторая и драйв тормозят т.е двигатель на трёх тыщ. А машина еле ползёт в чём дело и как решить. Заранее спасибо.
    • Откуда: РСО-Алания, г. Владикавказ; К/О, г. Калининград
    • Машина: Lexus LX-450
    добрый!
    обслуживалась как??
    • Машина: Тойота
    Сам менял масло, фильтры и т.д , но я машину брал два года назад с рук и за то как она обслуживалась до меня не могу не чего сказать
    пусть на СТО!! самому можно сделать только неполную замену масла.
    • Машина: ______________
    15 минут назад, planovshik сказал:
    С хрена ли , самому без проблем можно  полную с замещением
    • Машина: Тойота
    10 минут назад, ochotaru сказал:
    Да я уже говорил с спецами по коробкам, 25 тыщ. Чисто работа и сверху плюсом запчасти . Короче ремонт от 50 тыщ. и выше , а контрактные коробки от 30 до 70 тыщ.ищу совета
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    33 минуты назад, Князь сказал:
    25 тыщ за пообщаться без диагностики?))
    сперва на диагностику, проверку и только потом что-то предполагать. И что спецы сказали о ней?
    • Машина: Тойота
    Диагностика не каких ошибок не показала, был у двоих спецов .
    • Машина: зажигалка .
    9 часов назад, ochotaru сказал:
    Вот Вы мне объясните , как по вашему замените жижу в бублике ?
    Полная замена это полная обье-ловка , отсос бабулек с хозяина авто .
    Автору , нет первой задней каробас в ремонт , булик на вскрытие , радиатор на замену .
    • Машина: тойота
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    в первом посте он написал, что с первой и задней норм всё...
    4 минуты назад, WASEQRUS сказал:
    Не внимательно прочитал , каюсь . Автору ложить на выше написаного :)) . Остальное в силе .
    • Машина: Тойота
    А подскажите средняя консоль на которой кнопка полный привод ,аварийка и т.д связанна с коробкой или нет. Где то год назад я её снимал отсоединял все фишки и попытался поехать машина как и сейчас не поехала
    13 часов назад, Князь сказал:
    Износ пакетов фрикционов. Надо заменить их и все. 343я коробка ремонтируется легко , запчасти стоят не дорого.
    А убить можно все что угодно.
    2 минуты назад, Князь сказал:
    нет
    • Машина: Тойота
    Ок, спасибо буду разбирать
    3 часа назад, Vovan-2 сказал:
    снимаешь обратку с радиатора акпп и на холостых сливаешь пока чистая АТФ не побежит(паралельно добавляешь новую).
    поменяна АТФ таким способом не на одном десятке машин.....
    7 минут назад, Staier сказал:
    Это называется смешать гавно с новой жижей , и хоть на сотне машин . Я понял всем спасибо .
    23 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    сначала сливается все с поддона(на 100 около 4литров)потом скидываешь поддон,меняешь фильтр,промываешь все с растворителем,смотришь что налипло на магниты.
    Заливаешь такое же количество новой АТФ и методом вытеснения выдавливаешь старую жижу из системы(бублик,гидроблок ,клапана и т.п.) двух железных канистр по 4 литра хватает.
    Альтернатива такому методу полная разборка АКПП.........
    Это называется замена масла методом замещения.  Для полной замены требуется обьем масла примерно в два раза больше , чем залито в акпп. Это обычная процедура практически для любой марки авто. Можно выполнять с аппаратом и без . Разница лишь в удобстве и скорости.
    Но ты можешь все отрицать и ради замены масла , каждые 50 ткм снимать бублик и разрезать его для слива масла.
    1 час назад, Staier сказал:
    что-то ты путаешь . В 343й коробке около 12 литров масла. Двух канистр ну никак не хватит для полной замены.
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Такой мастер как ты мне тоже говорил когда на Паджерике сдох каробас ( пропала 4 и задняя ) сейчас переберём и будет всё ок . И этот ишак даже словом не обмолвился что надо бы бублик вскрыть и радиатор охлаждения атф сменить ( и сомневаюсь что он долб-еб муравейник вскрывал , не то что там плиту проверить на износ отверстий просто промыть ) , он думал я к ему опять приеду чинится , неее только бабульки забрать .
    И не надо путать член слона и мухи ( замена жижи по регламенту и с износом фрикционов  ) .
    1 минуту назад, Vovan-2 сказал:
    Такой мастер как ты
    Где я написал , что при ремонте АКПП не надо бублик и гидроблок разбирать?
    2 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    По-моему ты тут что-то с кем то путаешь. Автор поста попросил помощи и совета и, я думаю, ему глубоко пополам твоим взаимоотношения с мастерами , слонами и мухами. Не чего сказать по теме , нет знаний , пройди мимо.
    3 часа назад, Князь сказал:
    Перед разборкой можно сделать диагностику . может оказаться что все гораздо проще , чем ты думаешь. Тем более ты говоришь , что уже было такое.
