drscoch
Отключение кондиционера через 20-25 минут в жару на трассе.
    • Машина: KZJ78
    Сделал полную ревизию кондиционеру, поставил контрактный испаритель (в салоне), отмыл конденсатор (под капотом), поменял все резинки на штуцерах, заправил новым фрионом и маслом. Жара в наших краях под 40 градусов. Выежаю с работы, кондиционер дует хорошо, еду порядка 40 км по трассе на дачу, ехать мне пол часа, и по конец пути (минут через 20-25) кондиционер перестает дуть холодным воздухом, еду с открытыми окнами. По приезду открываю капот, муфта компрессора разомкнута. Через 2-3 минуты холостого хода компрессор включается. Получается кондиционер отключает какая то аварийная система по перегреву антифриза?
    А лишнего не закачал?
    29 минут назад, drscoch сказал:
    Скорей по аварийному давлению в системе кондиционирования.
    У меня примерно такая же хрень но дольше работает.
    Пока не заморачивался с устранением. Послушаю здесь, может что ещё подскажет кто.
    24 минуты назад, drscoch сказал:
    а мотор греется ? Если да , то возможно по перегреву антифриза. На моторе для этого есть отдельный датчик температуры для кондиционера. Возможно что сам датчик глючит , те мотор не греется , но датчик все равно кондиционер отключает.  Тогда надо заменить датчик.
    Если же не с датчиком проблема , то надо смотреть давление фриона в системе и тогда делать выводы.
    • Машина: KZJ78
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Мотор грелся до снятия и мойки радиаторов, и ремень на муфте кондиционера свистел переодически, тяжело было провернуть вал компрессора. Где найти этот самый датчик? Я так понимаю их 2 один на стрелку другой на мозги?
    20 минут назад, Arapov I сказал:
    На сервиси загуглили и закачали вроде 700 г фриона
    вот он , если не ошибаюсь.
    Если снять с него провод , то кондиционер должен выключится . Можно в качестве эксперимента провод на массу подключить и прокатится. Если мотор не греется и кондиционер не выключается в  таком варианте , то проблема в датчике.
    18 минут назад, AZIAT сказал:
    А на 3L где он?
    • Машина: KZJ78
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    По каталогу пишет "Для данной модификации деталь не применяется" да и я визуально я не помню что бы там был какой то датчик.
    • Машина: LEXUS LX470
    Опять кондиционер))))
    1. Очень похоже всё таки на отключение по давлению, так как ТС не пишет про перегрев мотора. "ТЯЖЕЛО провернуть" так же говорит в пользу избыточного давления в системе либо механической проблеме в самом компрессоре.
    2. Нужно было еще поменять фильтр осушитель (тем самым гарантировать хорошую проходимость конденсора), а при ревизии испарителя посмотреть визуально и продуть/помыть клапан ТРВ.
    3. После сборки заправить систему правильным газом (видел не так давно заправляют бутаном кондиционер)- зато не дорого)))))) и посмотреть по итогу давление на контурах.
    4. Проблема так же может быть в изношенном компрессоре, когда система долго ездит не заправленная, тефлон на поршнях компрессора начинает стираться , так как после ремонта там уже присутствует коррозия и нехватка масла. Как следствие при начале работе компрессор начинает "температурить" - давать тепло дополнительно при работе, тем самым повышая давление в системе до критичного. Срабатывает датчик давления и всё вырубается. Это ещё один вариант развития событий. Поэтому после долгой "не эксплуатации" мы делаем ревизию всех соединений и добавку масла в систему, в том числе конкретно в компрессор .
    Правильная эксплуатация кондиционера так же требуется. При температуре наружнего воздуха более 25С , настоятельно рекомендую переводить систему в режим циркуляции воздуха. Нагрузка на систему снижается, так как охлаждать прохладный воздух из салона, намного легче чем раскаленный с улицы. В городе если в пробках, это аксиома. На трассе , при чистых радиаторах и в движении - это повысит эффективность системы и облегчит ей жизнь.
    Изменено пользователем strannikcmc
    • Машина: KZJ78
    12 минут назад, strannikcmc сказал:
    Фильтр осушитель новый. Где находится клапан ТРВ и как его проверить? Корпус компрессора очень горячий, то же грешу на него.  С кондиционером езжу с включенной рециркуляцией.
    На вашей машине не знаю, смотрите у моторного щита, на входе трубок.....если нет снаружи, значит внутри, под торпедой.....
    В этом клапане стоит иголка, которая перекрывает канал, и на ней компрессорное масло и продукты жизни системы, после долгого простоя превращаются в желе. Соответственно он не скидывает давление. Его можно помыть аккуратно либо (если не дорогой) просто поменять.
    Желательно найти толкового кондейщика и ориентируйтесь всё таки на показатели давления - это основной показатель работы системы.
    По описанному вами, можно сделать вывод что кондей делали не в профильном (кондейном) сервисе. На нормальных заправочных установках есть все данные по заправке подавляющего количества машин, ну и вопрос по качеству которым заправлена машина открыт, если сервис не профильный....... Китайцы газ настолько "мокрый" пытаются продать, что даже автобусные системы кондиционирования молят о пощаде)))).
    Вот так выглядит примерно этот клапан ТРВ
    Клапан ТРВ находится возле испарителя (в салоне)   Масло в систему добавляли?  если в системе много масла ( излишек) может нарушаться работа ТРВ
    1 час назад, drscoch сказал:
    700 гр в пустую систему?  маловато.  Систему ваккуумировали?
    датчик температуры тот же что и на мозги
    • Машина: KZJ78
    Только что, Drnice сказал:
    Да в пустую после полной разборки для замены резинок. Заеду в сервис мерить давление.
    А на 3L где он?
    там же примерно. Это не датчик , а выключатель.  в холодном состоянии контакты замкнуты.
    @strannikcmc
    ты уже глубоко полез .  Если система работает и нормально холодит , то ТРВ точно не причем.
    Все остальные предположения модно делать только после замеров давления в контурах , иначе это просто гадание на кофейной гуще.
    • Машина: был BJ60;есть TLC78 QD32T, TLC72; Toyotа bB.
    Я поставил дополнительный вентилятор на радиатор АС, потому как родной на вискомуфте не всегда справляется, стало лучше.
    • Машина: KZJ78
    16 минут назад, chipanddeil сказал:
    От чего радиатор, куда подключен на включение?
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Всем  привет,  была  похожая ситуация на 1КЗ  прадосе,  кондей под нагрузкой выключался,  судя по всему по перегреву двигателя, но при этом температура была в норме, судя по стрелке.   Решил проблему так,  на фишке под бардачком вытащил из колодки синий провод (но это не точно что сниний) после этого кондей перестал выключаться под нагрузкой. Конечно это не устраняет причины а всего лишь  симптомы )).
    • Машина: TLC78
    По мануалу 600 грамм. Надо измерить давление в системе.., трв тут ни причем. 95% плюхнули лишнего газа, 5% забит фильтр
    Явный перегрев мотора. Стрелка просто не успевает. У меня из-за «валенка» между радиаторами так было.
    Заправлять кондей надо ПРАВИЛЬ ным реагентом! Строго под контролем давления и весов.
