0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #1 Опубликовано: 18 июля 2020 Всем доброго дня!Подскажите по ТНВД на ФТ.Имеется 4 вида насосов,которые устанавливаллись на этот двигатель.22100-17840,17860,17880,и 17881.на одних есть пластикковая типа таблетка сверху на двух болтиках и возможностью что то регулировать,на других ее нет...Они все взаимозаменяемые??? Очень нужна инфа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #2 Опубликовано: 18 июля 2020 27 минут назад, 0894701220 сказал: пластикковая типа таблетка сверху на двух болтиках Это датчик TPS, нужен для АКПП. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #3 Опубликовано: 18 июля 2020 на механику такой ТНВД можно ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bitter 8 Откуда: Екатеринбург Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в. #4 Опубликовано: 18 июля 2020 37 минут назад, 0894701220 сказал: на механику такой ТНВД можно ставить? У меня стоит такой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #5 Опубликовано: 18 июля 2020 спасибо,понял!буду пробовать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #6 Опубликовано: 20 июля 2020 еще бы инфы... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #7 Опубликовано: 20 июля 2020 18.07.2020 в 18:49, 0894701220 сказал: Они все взаимозаменяемые??? Да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #8 Опубликовано: 22 июля 2020 Андрей спасибо!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #9 Опубликовано: 10 августа 2020 И еще...Куда можно подсоединить трубку,которая снизу диафрагмы корректора?На моем ТНВД там был просто сапун,на купленном ТНВД штуцер.Авто плохо разгоняется... Или просто ослабить пружину штока,и поставить вместо штуцера мой сапун??? У самого мысль соединить этот штуцер с патрубком до турбины...??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #10 Опубликовано: 10 августа 2020 36 минут назад, 0894701220 сказал: И еще...Куда можно подсоединить трубку,которая снизу диафрагмы корректора?На моем ТНВД там был просто сапун,на купленном ТНВД штуцер.Авто плохо разгоняется... У самого мысль соединить этот штуцер с патрубком до турбины...??? Сверху диафрагмы трубка идет на корректор турбонадува, внизу диафрагмы и от корректора пусковой подачи идут на вакумную трубку, которая от вакумного насоса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #11 Опубликовано: 10 августа 2020 Примерно понял...У меня верхняя трубка идет прямо на впускной коллектор...на старом тнвд работало все отлично...корректор пуска наверное нах...не нужен...а как внедриться в вакуумную трубку?у меня же стоял 1ХЗ...??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #12 Опубликовано: 10 августа 2020 (изменено) 1,2, трубки на магистраль вакума от насоса, 3 на магистраль турбонадува Изменено 10 августа 2020 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #13 Опубликовано: 10 августа 2020 Знакомый топливщик посоветовал ее подсоединить к патрубку между фильтром воздушным и турбиной...там же тоже разрежение...должно помочь наверное...на разгоне явно не хватает топлива... у меня этой байды,к которой 1-я трубка подходит,вообще нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #14 Опубликовано: 10 августа 2020 То Hodok.За консультацию спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #15 Опубликовано: 10 августа 2020 13 минут назад, 0894701220 сказал: Знакомый топливщик посоветовал ее подсоединить к патрубку между фильтром воздушным и турбиной... Подсоединять нужно так как, говорили в теме Вадима. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/168302-1hd-ft-istoriya-motora-kotoromu-ne-davali-normalno-dyshat…/page/48/#comments Цитата у меня этой байды,к которой 1-я трубка подходит,вообще нет... Эта "байда" называется высотный компенсатор. Он не на всех насосах HD FT. Плохо разгонятся может, может не только из за неверного подсоединения вакумных трубок. Ты стоп/старт тест делал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #16 Опубликовано: 10 августа 2020 а что за тест?у меня механика... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #17 Опубликовано: 10 августа 2020 8 минут назад, 0894701220 сказал: а что за тест?у меня механика... А вот здесь не подскажу, если МКПП. А расход топлива сколько? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0894701220 52 Откуда: иваново Машина: Тойота #18 Опубликовано: 10 августа 2020 да только заменил тнвд и форсы...проехал км 20...попробую сейчас рычаг пусковой подачи оттянуть))может он мешает... отодвинуть)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #19 Опубликовано: 10 августа 2020 12 часов назад, 0894701220 сказал: рычаг пусковой подачи оттянуть))может он мешает... отодвинуть)) да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Маслик 2 Откуда: Курск Машина: тойота ленд крузер 80 #20 Опубликовано: 4 апреля 2022 А ТНВД 22100-17870 тоже на HD-FT ставили? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
