Макесус
Регулируемые тяги и панара
    To: олег71
    мост поставить ромнее... а то немножко криво стоит.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    тогда кастор надо ставить и смотреть куда колеса пойдут при сжатии пружины,а то в край упрешь! там ведь удлинять не выйдет только стягивать ph34r.gif
    • Машина: 130 4runner 92 г.3-VZE, 80 пружины, 6см. бодик, карячу проставки, в общем готовлюсь к 35 каткам, ............................
    Сдается мне господа что вы сильно перемудриваете, такая сложная канструёвина ни к чему.
    Вы же под словом регулируемая вставляете туда тарлеп как будто это рулевая тяга, и регулировать ее надо каж день.
    Я себе слобал резьбу с одной стороны и одну контрогайку, выставил отрегулировал законтрогаил и вперед.....ИМХО
    • Машина: ТЛК 200
    leonidzv
    +100
    А чем вваривали: газом или электродом?
    • Машина: Авто
    А зачем вообще рег. тягу панера делать?
    Я на Ниве, после лифта, замерил необходимую длинну панера, разрезал ее выставил необходимую длинну и обварил накладками из трубы большего диаметра. Конструкция оказалась очень живучая.
    Только, если через месяц новые пружины сильно просядут think.gif , ну так и подождать немного можно, обкатать.
    • Машина: Tundra
    А потом вдруг ещё лифтанулся и........ ещё вварил.....
    Чем больше езжу с лифтованной подвеской, тем больше хочется не Панар удлинить, а опустить точку крепления Панара, чтобы он стал примерно горизонтальным. А то колбасит машину на каждой кочке под левым колесом.
    Изменено пользователем Danmos
    Давно думал, руки не доходят, верхние рычаги удлинить, а нижние - сделать регулируемые... Колесо после лифта близко к подножке...
    Наклон моста особо роли не сыграет(длина тяг не та), а вот положение моста выставить длиными тягами тока можно!
    • Машина: Toyota 4runner
    Куча спама
    • Машина: Surf 130 АКПП 1 KZ-ТЕ, Prado 95 АКПП 1KZ-TE
    По мне, так удлинение тяги панара - это вред! Ее не удлинять надо, а опускать. Если этого не сделать, то при лифтовке мост опускается, верхнее крепление тяги остается на месте. Получается треугольник, а тяга панары выступает в качестве гипотенузы. При каждой неровности пружины сжимаются-разжимаются, мост начинает гулять вправо-влево. Идеальное положение тяги панара - ближе к горизонтальному. Тогда и гуляния моста не будет. Так что, только опускать... Но это мое мнение, каждый вправе делать, как думает.
