    • Машина: TLC 200 4.6
    Возможно сервисмены правы, но для полной ясности, нужно исключить неисправность насоса. Т.е. подать на него питание...
    • Машина: toyota land cruiser 200 2013
    2 часа назад, Neither сказал:
    Ну логика в их действиях есть. За питание отвечает блок. На колодке у насоса тишина. Значит блок неверно отдаёт Команды. Или вышел из строя. Если после замены блока, питание появится а насос не заработает, то меняем насос. Пока они решает вопрос с управлением насоса.
    Я бы проверил предохранитель на насос. Всю электроцепь от блока управления до насоса и контакты в разъёмах с обеих сторон. Ну и насос тоже. До его разъёма-то уже добрались...Просто, если это не БУ, то у вас останется дорогая запчасть, что тоже не плохо, но как-то расточительно...
    Изменено пользователем Neither
    • Машина: Машина
    1 час назад, Xamel сказал:
    Это значит, лишь то, что на насос не приходит питание (команда) и совершенно не означает неисправность блока управления. Сперва надо прозвонить проводку от блока до насоса и только потом ставить под сомнение блок. А вместо насоса можно подключить небольшую лампу накаливания , что позволит создать нагрузку на цепь. Аналогично поступить с проводкой, приходящей на сам блок.
    Я бы задумался относительно электриков, предлагающих сразу узловой ремонт
    Изменено пользователем M@ks
    1 час назад, Neither сказал:
    Я надеюсь что это проверили и прозвонили в первую очередь. БУ это финал должен быть. Машина после замены завелась. Отзвонились сервис. Поеду забирать. Заодно посмотрю на старый блок.
    4 минуты назад, Xamel сказал:
    Рад за вас.
    Если доверяете сервису, то и смотреть не стоит. А если есть сомнения, то уже и проверять скорее всего нечего. Подали питание на БУ, коротнули контакты, он и сгорел...Деталь-то дорогая...
    В любом случае машина работает. А это главное!
