    • Машина: Hiace 2010 2KD-FTV
    Приветствую!
    Микроавтобус Hiace 2010 2KD-FTV европеец.
    Высадил аккумулятор. Прикурил (до этого, делал это много раз). Завёлся, и поехал. Вижу, что горят лампочки "check engine", "ABS" (хотя самого АБС нет), "аккумулятор" (погасла спустя 20 минут). При этом, перестали работать многие приборы: поворотники, габариты, стеклоподъемники, дворники. Часть работает: например фары, приборная панель, аварийка. Я подумал, что сгорел какой-то из предохранителей. Остановился и выключил зажигание (спустя получаса езды). А после этого, и стартер перестал крутиться совсем. Аккумулятор зарядил. Все предохранители проверил - целые. К диагностическому разъему подключил сканер - он не показывает вообще ничего, такое впечатление, что на разъеме нет питания.
    Вопрос: куда копать и что ещё посмотреть? "check engine" так и горит. До этого, проблем с мотором, стартером и генератором не было (тьфу три раза). Вот, попал по собственной дурости :wow:
    Изменено пользователем Jotun78
    А генератор то проверял?
