Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #1 Опубликовано: 23 июля 2020 добра всем кто участвует, кто капал клапан тот что под Гтц ? Раскинул а в нем дальняя манжета развалена, кто знает где ее искать ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #2 Опубликовано: 23 июля 2020 заказывать рем. комплект Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #3 Опубликовано: 24 июля 2020 19 часов назад, Жекач сказал: добра всем кто участвует, кто капал клапан тот что под Гтц ? Раскинул а в нем дальняя манжета развалена, кто знает где ее искать ? Всем селом искали артикул манжет Или самого клапана, нет такового. Я грешным делом подумал может его обойти трубки позволяют. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #4 Опубликовано: 24 июля 2020 Есть кто без него ездит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #5 Опубликовано: 24 июля 2020 Это пропорциональный клапан, встречался на первых версиях с дисковыми передними тормозами (самое старьё было с барабанами в круг), где ещё не было регулятора (колдуна) на задней оси. Этот клапан открывает канал в заднюю магистраль лишь после того, как в передних тормозах уже набралось некоторое давление, и в открытом состоянии поддерживает давление в задней магистрали несколько меньшим, чем в передней. Выкинуть клапан можно, но "тормозная" управляемость ухудшиться (особенно на скользкой дороге, при торможении машина будет более склонна к заносу). Хотя если ездить по лесам, не особо высовываясь в "цивилизацию", то пох на этот клапан. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #6 Опубликовано: 24 июля 2020 Хочу поставить новый Гтц, вопрос в том можно ли без этого клапана обойтись? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #7 Опубликовано: 24 июля 2020 По феншую, если спереди дисковые тормоза, то должен быть какой-то регулятор - либо колдун на задней оси, либо эта хреновина. На барабанах в круг регулятор не требуется (ГТЦ, кстати, идут разные для всех вариантов). Если пох на феншуй и оригинальную конструкцию, а нужно, чтобы оно "лишь бы хоть как-то тормозило", то, конечно, можно выкинуть этот клапан и забыть о нём. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #8 Опубликовано: 24 июля 2020 Благодарю за разъяснения, сегодня уже нашёл под размер в него манжету, и пробовал со старым Гтц не продавил жидкость , видимо придётся исключить его из системы, крепко жмёт Жидкость не проходит. Кстати Гтц пришёл длиннее чем был см на три. Вообще по логике, в Гтц от вакуума если смотреть , то первый выход назад, а крайний на передние колёса? С клапаном наоборот было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #9 Опубликовано: 25 июля 2020 Выбросил колдун 4 года назад. Езжу почти 100 тысяч км уже, по всякому. Просто полностью обслужил тормоза и всё адекватно. Наверное, не стоит геморр с этим клапаном и колдуном того. Компромиссный вариант это регулятор на заднюю ось Wilwood 260-12627, ручками можно давление в заднем контуре регулировать, чтобы юзом не шли колёса Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жекач Откуда: Краснодарский край Машина: ТЛК60 #10 Опубликовано: 25 июля 2020 Благодарю за ответ и пояснения! Илья к какому выходу на Гтц какой мост цеплять? По логике дальний от вакуума передние? Или наоборот? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #11 Опубликовано: 25 июля 2020 5 часов назад, Жекач сказал: Благодарю за ответ и пояснения! Илья к какому выходу на Гтц какой мост цеплять? По логике дальний от вакуума передние? Или наоборот? По логике там где раньше появляется давление, то и пускай на перед. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya_Simf Откуда: Симферополь Машина: TLC60 2H `84 #12 Опубликовано: 25 июля 2020 5 часов назад, Жекач сказал: какому выходу на Гтц какой мост цеплять Я у нашего соклубника на драйве подсмотрел, в конце поста про регулятор https://www.drive2.ru/l/541205187910436158/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #13 Опубликовано: 28 июля 2020 @Жекач , номер оригинального клапана - 47190-60030. Правда для машины 1989 года с правым рулём. Для других годов бывает несколько номеров: 47190-60010, 47190-30030, 47190-30100. Может ещё какие были, но не буду искать, всё равно заказать не получится уже 26.07.2020 в 00:07, Жекач сказал: Благодарю за ответ и пояснения! Илья к какому выходу на Гтц какой мост цеплять? По логике дальний от вакуума передние? Или наоборот? Так и есть, дальний на передний мост. Хотя, насколько помню, на ГТЦ и так написано -"F". Т. е. передний контур Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
