Plague 0 Откуда: 33 Машина: 185 #1 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) Доброго времени, Джентльмены! Ищу себе контрактную коробку на 185 сурфа. По экзисту бьется код 35000-3D601 мне предлагают 35000-3D511 и 35000-3D510, при этом уверяют что все тоже самое и точно подойдет. И то и другое A340f 30-40le, Aisin, 4wd Подскажите пожалуйста "А так ли это?" Заранее благодарю Изменено 24 июля 2020 пользователем Plague Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KyKyPy3uHa 6 Откуда: Питер! Машина: GRJ120, TLC KZJ71,5 почти в стоке :) #2 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) Вот здесь обсуждалось Для начала надо понять какая у Вас коробка, с тросиковым управлением или электронным. Изменено 24 июля 2020 пользователем KyKyPy3uHa 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plague 0 Откуда: 33 Машина: 185 #3 Опубликовано: 24 июля 2020 KyKyPy3uHa>> Спасибо большое за ответ Подскажите как это проверить? Куда смотреть? Тросик это оно? https://prnt.sc/tnu9gl Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #4 Опубликовано: 24 июля 2020 2 минуты назад, Plague сказал: KyKyPy3uHa>> Спасибо большое за ответ Подскажите как это проверить? Куда смотреть? Тросик это оно? https://prnt.sc/tnu9gl да,трос идет к дроссельной заслонке 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plague 0 Откуда: 33 Машина: 185 #5 Опубликовано: 24 июля 2020 KyKyPy3uHa, avals714>> Обе коробки и та которая на машине и новая тросиковые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #6 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) 1 час назад, Plague сказал: KyKyPy3uHa, avals714>> Обе коробки и та которая на машине и новая тросиковые Вопрос еще в другом, коробки от дизеля подходят на бенз и наоборот? На ТЛК80 и ТЛК100 по моему не подходят, но не уверен. Изменено 24 июля 2020 пользователем Hodok Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE11.1995 - 07.1998KZN185W-GAPVT; JAPAN HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE11.1995 - 07.1998KZN185W-GAPXT; JAPAN HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE11.1995 - 08.1997KZN185W-GAPGT; JAPAN это модели и типы применяемых на них акпп 35000-3D601 HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE07.1996 - 08.2000KZN185W-GAPGH; JAPAN HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE08.1997 - 08.2000KZN185W-GAPXH; JAPAN 35000-3D511 HILUX SURF (KDN185,KZN185,RZN18#,VZN18#)1KZTE07.1996 - 08.2000KZN185W-GAPGH; JAPAN 35000-3D510 это раскладка гидроблока родной 601 акпп а это того, который предлагают 510 и 511 и это тоже 510 и 511, только чуть моложе сравните три картинки, почувствуйте разницу, и подумайте что с этой разницей делать будете Изменено 24 июля 2020 пользователем bbn 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plague 0 Откуда: 33 Машина: 185 #8 Опубликовано: 24 июля 2020 bbn>> Спасибо огромное за подробный ответ! То что внутри коробки разные теперь понятно, но если не сложно, для тех кто в танке, напишите пожалуйста чем это на практике грозит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #9 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) 18 минут назад, Plague сказал: кто в танке по танку вдарила болванка... Количество и тип соленоидов влияют на режимы работы акпп. Если в твоем эбу нет возможности управлять соленоидом, который есть в коробке, то наверное коробка не шибко поедет. Но как всегда есть нюансы, например выдрать гидроблоки и поменять. Это под силу даже матерому танкисту. Только могут быть и еще нестыковки некоторые, я просто точно не помню. Но это тоже можно по каталогу уточнить. Изменено 24 июля 2020 пользователем bbn 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plague 0 Откуда: 33 Машина: 185 #10 Опубликовано: 25 июля 2020 bbn>> Еще раз благодарю, теперь все понятно и русским по белому Спасибо все участникам Пошел искать родную 601ю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk 9 Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #11 Опубликовано: 28 июля 2020 Я поставил А30-43LE вместо А340F. НО у меня ДИЗЕЛЬ. Пока разницы НЕ ЗАМЕТИЛ. Был здесь человек с ником "serg4x4", так вот из моей переписки с ним на другом сайте: "...что а30-43 что 340 это одна и та же коробка… нет ни какой разницы… как с транспортным средством… можно назвать автомобиль, а можно назвать машиной… отличие только в последней цифре — она говорит только о том что другое передаточно число 4 передачи… 0, 75 и 0,7 соответственно. буква F это наличие у конкретной коробки механической раздатки… так что по этим цифрам нельзя сказать какие на ней датчики и какой модификации эти коробки… и взаимозаменяемы ли они. коробкой управляет компьютер… для корректной работы необходимы показания работы мотора… обороты коленвала и положение дросельной заслонки, а так же скорость с какой движется авто… именно по скорости и включаются нужные передачи ошибка 42 это и есть ошибка с датчика скорости… причем компьютер может их брать с разных мест… но ошибка будет писаться всегда одна и та же… с датчика скорости на раздатки, с датчика оборотов выходного вала акпп, или с блока абс и датчиков на колесах. так что победите датсик скорости и уж только потом грешите на акпп....." Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
