    • Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD
    8 часов назад, Sway сказал:
    Есть у марка маленький диск 224mm. все остальные или 236 или 240mm.
    Не важно какая КП, шлицевая первичного вала одинаковая.
    У него стоит r150, диск подобрали от r154 и двигателя 2jz.
    Понял. Спасибо
    • Машина: 4Runner 130, 5мяу
    09.08.2020 в 00:18, Sway сказал:
    Как этот вопрос относится к этой теме.?
    Диаметр, шлицы, коробка одинаковые но вес больше. 5 мяу мощнее значит и сцепа тоже, поэтому и спрашиваю. Если проточить маховик то можно его поставить и будет усиленное сцепление от мотора который мощнее
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    08.08.2020 в 22:32, Staf сказал:
    диск сцепления на 250 мм 3 мяу весит 1500 гр а на 5 мяу 250 мм  2000гр
    По какому принципу, вес диска влияет на передачу крутящего момента.?
    1 час назад, Staf сказал:
    3мяу тоже комплектовался диском 250мм.
    2 часа назад, Staf сказал:
    Где вы увидели обратное.?
    Я топик стартеру это сразу предложил.
    20 часов назад, Sway сказал:
    Видимо, мы друг друга не понимаем. В чем отличие корзины 3вз от 5 вз если последняя на 4 кг тяжелее-одной и той же фирмы. Металл в месте прилежания диска толще? и, получается, диск толще. я не знаю поэтому и спрашиваю. Может топику надо ее поставить
    5 часов назад, Staf сказал:
    Какой толщины прижимающая плита, Я лично не знаю. Мне не довелось разбирать изношенную корзину, что бы произвести замеры.
    Прижимная плита большего диаметра, и соответствует диаметру диска в 250mm. По скольку рабочая площадь феродо больше, то и усилие прижатия должно быть выше, а значит прижимная пружина должна быть толще, мощьнее. Вот и получается что суммарный вес одной и той же по габаритам корзины разнится.
    • Машина: 4RUNNER
    Но, есть нестыковки: по ширине посадочного места и вылету. Форум не даёт загрузить фото (лимит размера).
    1 час назад, Spiridon сказал:
    Забрал диск
    Ну так это же EXEDY 240mm.
    Возможно что ваше предыдущее было 236mm.
    вылету
    В каком смысле ,по вылету.?
    Изменено пользователем Sway
    • Машина: 4RUNNER
    1 час назад, Sway сказал:
    Вы что считаете что это важно..?
    Производители могут применять разный конструктив исполнения.
    Главное что шлицевая подходит и диаметр.
    • Машина: 4RUNNER
    2 часа назад, Sway сказал:
    ..просто попробуйте одеть его на первичный вал КП.
    • Машина: 4RUNNER
    3 минуты назад, Sway сказал:
    Пока нет возможности отремонтироваться.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    09.08.2020 в 15:50, Spiridon сказал:
    Что означает 220? Что 300? И что такое exedy?
    Экседи - фирма производитель
    220лс на 300нм крутящего
    13.08.2020 в 03:11, Sway сказал:
    НЕМНОЖКО -ЗАБЛУЖДЕНИЕ ТУТ.
    а -Площадь трения (рабочая поверхность = силе удержания и ресурсо_емкость узла.
    б - сила сжатия диафрагмы корзины -величина постоянная с припуском 5%.
    :buzz::popcorn:
    :buzz: пусть будет так :guru:
    13.08.2020 в 13:53, Spiridon сказал:
    Диск справа от чего?
    13.08.2020 в 14:00, Sway сказал:
    100%... Экседи нормально работает, если буксует - ищи проблему в другом, но не в диске. Плоскость маховика, корзины, прикрути корзину к маховику без диска и померь расстояние между плоскостями, оно должно быть равно толщине заклепки диска, т.е примерно 75%  от толщины диска. у меня без нижнего щитка коробка стоит, вода, грязь 35-е колеса и мотор в отсечке по 3, 4 года катал без проблем
    • Машина: 4RUNNER
    Извиняюсь, что долго не писал. Диск экседи оказался бракованный. Приобрёл оригинал AISIN DT-099V. Диск подбирался по каталогу, который предоставил продавец.(магазин специализируется по сцеплению). Кому интересно, AISIN DT-153 похожие характеристики, но DT-099V, показался мне помощнее. Катаюсь больше 2 месяцев, пока нареканий нет, даже на буксире, в городских условиях таскал машины. Всем спасибо за отзывы.
