Dimka
Нужен сварщик в Москве
    • Машина: М-20
    3 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    Ну тут обычная косозубая передача, масло почти любое пойдет
    муфту покажи,зубчики ,синхрон
    • Машина: Нету
    2 часа назад, Юрий Победа сказал:
    Посмотрел.
    На мой взгляд дело не в бобине.
    В смысле вилку то и варить не нужно. Там износ 3 десятки.
    Я диагностировал нештатную болтанку в опорах вала с шестернями, вторичный он наверное.
    На второй, от косозубого зацепления, вал уезжает нештатно, тянет за собой вилку. Далее нагрев и разрушение.
    • Машина: М-20
    1 час назад, Tikk сказал:
    В смысле вилку то и варить не нужно. Там износ 3 десятки. !!!
    Судя по фото,на вилке отсутствуют приливы,(и задето тело по свей полуокружности)...их там есть на другой стороне и второй вилке. Высота прилива на живой вилке?
    Разбег вала примерно?
    • Машина: TLC200
    Посмотрел.
    Смотрю на вал, косозубое точно не при чем, там две шестерни на валу - они взаимно образуют шеврон.
    4 часа назад, Юрий Победа сказал:
    Кулачковая муфта
    • Машина: Нету
    2 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    Пофиг.
    Единовременно нагрузка только на 1 шестерню
    18 минут назад, Юрий Победа сказал:
    Высота прилива
    3 десятки
    • Машина: М-20
    4 часа назад, Alexander(as) сказал:
    Кулачковая муфта
    надо её разобрать, центровка валов из-за износа нарушена,оттуда их "залом" его следствие перекос в кольцевом пазу подвижной муфты и повышенный износ рабочей поверхности кулачков вилки-нагрев а далее и задир пошел по телу вилки-вся полуокружность...далее нагрев и перегрев(о нем говорит черный налет на первых фото-горелое масло всегда чернеет)
    перегрев и ...,пошла пастмассовая втулка
    уровень масла какой был до разборки? цвет слитого масла?
    • Машина: TLC200
    9 часов назад, Tikk сказал:
    Пофиг.
    Никак нет) на две шестерни нагрузка одновременно.
    Там выше есть фото вала.
    Шестерни 1 и 2 передач и жёстко сидящая ведомая, которая дальше момент передает и компенсирует силу. Соглашусь что диаметры шестерен разные и компенсация может быть неравной, но пока этим склоняюсь пренебрегать.
    я этот снегоход купил после многолетнего стояния. На момент разборки уровень был ноль, вытекло пока стоял. Налил свежего, оно тут же закапало по стыку половин.
    Уровень масла это похоже конструктивный косяк этих коробок, эта вилка и шестерня стоят в тени корпуса и туда масло почти не попадает.
    • Машина: TLC200
    5 часов назад, Юрий Победа сказал:
    Вы про какой износ? Муфта на шлицах, там износа нет.
    • Машина: М-20
    1 час назад, Alexander(as) сказал:
    "блочок" запачканный мною стрелками, должен быть составным-из двух частей...как раз под шлицевой муфты (зеленая стрелка) стык валов-красная стрелка -вал раз,
    и красно-желтая вал два.
    разбери...
    • Машина: М-20
    но сначала зажми в тисках через деревяшки конец где розовая стрелка
    рукой шатай где синяя стрелка...при этом двигай кольцо муфты(зеленая) влево-право  должен появиться(ощутишь рукой) в каком то положении явный радиальный люфт...
    Изменено пользователем Юрий Победа
    • Машина: М-20
    если брызги масла из-за выпячивания корпуса не попадают на муфту...можно приварипь внутри полоску или пару в виде желобка, под наклоном к муфте и подшипнику,с которой будет капать...Тikk их нараз пристроит
    • Машина: TLC200
    45 минут назад, Юрий Победа сказал:
    не, там точно все хорошо. Единственное у меня сомнение- это левая посиневшая шестерня. Она сидит похоже на игольчатом подшипнике. На ощупь вроде без люфтов, но я наверно всё распрессую и посмотрю, чтобы наверняка.
    • Машина: М-20
    4 минуты назад, Alexander(as) сказал:
    левая посиневшая шестерня подвижна?
    она с муфтой сдвигается?
    • Машина: Нету
    Ну все вышесказанное не опровергает мою мысль, что виноват не вал управления вилками, который у меня и на котором пластик поплавился.
    Виноват вал, который на крайних фотках с кучкой стрелок.
    Либо весь вал гуляет в корпусе в подшипниках, бо четко видно следы проворота вала во внутренних обоймах подшей.
    Либо синяя шестерня не на месте или геляет по валу.
    А может и обе причины сразу.
    Чуть вал гульнул, чуть шестерня и Алга...
    18 часов назад, Alexander(as) сказал:
    В итоге выпрессовал
    Мылом лучше
    • Машина: TLC200
    Нет. Эта шестерня вращается на валу, по оси не движется. Муфта перемещается вдоль оси вала на шлицах и закусывается либо с синей либо со средней шестерней
    • Машина: Нету
    А вообще меня вот этот зазор беспокоит.
    По идее не должно быть его.
    IMG_20220219_130222.thumb.jpg.8e462a38e27ff3e72b2229c6c6e728f9.jpg.1fbe482e18a5fed9fed3ecf0bfe0dc07~2.jpg
    • Машина: М-20
    3 часа назад, Tikk сказал:
    косозубая передача, работая,всегда "тянет" вал в ту или иную сторону...отсюда выработка и зазор,который тебя смущает(прямозубые сдвигами не страдают,но больше шумят,косые тишее ),..вспоминай ГАЗ-51-52...ездили с подвыванием,на 1-2-3-й передачах,прямые зубы ,4-я не выла,бо прямая.
    зазор выбирается регулировочными шайбами или подбирать или выточить из крепкой сталюки
    посадочные вала под подшипники восстановить...х.з. какой у вас способ в доступе,их есть.
