Геннадий 127
Есть ли вред от повышение октана 95 на 98
    Товарищи помогите разобраться.
    По документам завода предписано использовать бензин с 95 числом. Проблем нет. Но при практической езде показало, что при заправки автомобиля 95 бензином расход составляет трасса 16, город 20-22, и дальность пути показывает 360 км. При заправке 98 (или 100) бензином расход составляет трасса 13-14, город 15-16, запас хода 460 км. Недавно в ходе разговора услышал, что повышение октана от предписанного может повлиять на клапана и в общем на работу двигателя. Вопрос так ли это, что если заправлять 98 (или 100), то это может привести к выходу из строя частей двигатели или его целиком?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    5 минут назад, Геннадий 127 сказал:
    Теоретически влияние есть, топливовоздушная смесь дольше горит и "теоретически" может сквозить через выпускные клапана, которые начинают открываться, а смесь ещё полностью не сгорела, и ещё много нюансов, может падать/возрастать мощность, увеличиваться температура двигателя и пр.. Практически, как правило, ничего плохого не происходит. Мои многие знакомые льют в Мазды, Тубареги вместо 95 - 98 и 100, ездят уже несколько лет без проблем. Тем более указанное октановое число в России, как правило ниже написанного. Из своего опыта, лил иногда, ради интереса, в Поло, Паджеро и Ауди бензин с более высоким октановым числом, АБСОЛЮТНО ничего не изменялось кроме - двигатель немного, на уровне ощущений, дольше запускался. Экономии не было никакой, за счёт цены топлива. Может проглот Крузак и удивит снижением аппетита. )))
    По тахометру, датчику температуры, давления масла ни каких изменений. Благодарю.
    2 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, Геннадий 127 сказал:
    А почему бы тогда не попробовать 92 если уж экспериментировать то по полной. Какая разница  чем убивать мотор. Я в тундру лью 92 уже 11 лет всё работает отлично.
    17 минут назад, EvgeshaChe сказал:
    Дело в том, как вы правильно сказали что эксперименты до добра не доведут. В связи с чем на двигателе 2UZ-FE степень сжатия 10,0, то по нашему Российскому топливу подходит исключительно минимум АИ-95. Меня интересует прогорание клапанов если использовать АИ-98, или электроника все выровнит.
    На моём 10,2. Ты и правда думаешь, что плюс-минус три очка тебе что-то дадут? Эта разница по моим ощущениям вообще не может быть определена за пределами лаборатории и опять же как её измерять. Есть же моторный тест и химический. А Российские условия добавляют ещё один важный параметр в виде ослиной мочи, которой бодяжат бензин(не везде наверное). Есть ли смысл во всём этом ковыряться? Тем более не знаю как в Дагестане, но в Москве я очень редко вижу 98 на заправках, а 100 так вообще льют единицы. Все эти колонки чаще расположены ближе к элитным районам где все ездят на Г63АМГ:)))
    5 часов назад, Геннадий 127 сказал:
    Извини, но это или неправильные замеры или... Технически такого не может быть
    ЗЫ: Лить бензин с октановым числом выше рекомендованного - неправильно с любой точки зрения.
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    Был печальный опыт, правда на моте, сначала было здорово, набирать 200 км/ч стал секунд за 6 вместо 8-ми, но потом поплохело, стал плохо тянуть, заводиться... Обследование показало отвалившееся напыление на цилиндрах (на моём нет гильз, напыление, и цилиндры одно целое с картером), пришлось брать контрактный движок, а он только во Владике нашёлся, пришлось поволноваться когда 100 тыр отправил "на деревню дедушке", но всё обошлось, мотор пришёл, как и заявили, с пробегом 10 тык (по состоянию). Больше с повышением октанового числа не экспериментирую.
    2 часа назад, электроник сказал:
    Данные брал на основе компьютера за период.
    2 часа назад, shkultin сказал:
    Благодарю
    21 минуту назад, Геннадий 127 сказал:
    Попробуй на основе заправки и одометра по шоссе.
    • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
    Добавлю свои 5 копеек, лил 95 в авто, которому прописано заводом 92, тяга как бы улучшилась немного, расход если и упал, то на 1-2 литра по городу, но запуск зимой стал в разы легче, пробежал на 95 более 100000 км без какого либо вреда для двигателя. Мое мнение что 92 не 92, хуже, октановое число никогда не мерил, но вреда нет никакого при переходе с 92 на 95.
    • Машина: TLC-200
    Отьездил на ТЛК-100 350 тысяч км, заправлял только 92 бензом, все норм.  Сейчас на ТЛК-200 лью так же 92 бенз, расход по трассе 14 литров, скорость 130. Откуда 16 литров 95 бензина? Может скорость 150-160?
    32 минуты назад, Loga сказал:
    Речь не про 95, исключительно про 98. Вредит ли он двигателю, если заводом предписано 95. А вот что показывает компьютер. Проверял, есть ли разница, два месяца на 98, исключительно из одной АЗС.
    Но это два дня. Так в среднем 13-14,1 литра на 100.
    • Машина: LEXUS LX470
    Моторам крузака ПОфиГУ какое топливо пороть - ездит мой только на 92, и никаких улучшений не замечал от заливки ДЖИДРАЙВАМИ, ДЖИПОВЕРАМИ и прочими........ как ел свои 20-22 в городе и 14.5-16.5 на трассе так и ест. Динамика не хуже не лучше, пробег такой же.... в общем все предсказуемо, для мотора который дефорсирован.
    На маленьких моторах, да разница ощутима сильно..... И замечу что чем менее энерговооружен автомобиль, тем заметнее будет видна разница в топливе. А показания бортовика , не нужно воспринимать за истину, так как она может сильно расходиться с фактическими значениями.
    1 час назад, 164WEST сказал:
    Чо вдруг-то, когда всё наоборот?
    12 часов назад, Геннадий 127 сказал:
    Да. Этот двс конструктивно не создан для бензина выше 95, вот 92 залить можно.
    И если расходомер вместо 360 на 95 вам показывает аж 460 на 98, вам это не кажется странным? ЭБУ настолько обеднило смесь и сдвинуло зажигание, что датчики сошли с ума.
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Геннадий 127 сказал:
    У газа октановое 103, лично я на своем именно с гбо на 2уз уже 180 наколесил и заливаю по доступности бенз с числом повыше, в идеале 98, так коррекции легче по газу строить и карта точнее получается, как результат расход почти идентичен.
    А сколько на газу с таким же октаном ходит других машин...
    Изменено пользователем Alexrepin77
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    Со своими "мозгами" и прогой по ГБО, а не штатной прошивкой и контроллером. Пример совсем некорректный. Дело не только в угле зажигания.
    16 минут назад, электроник сказал:
    О! Про уголь вспомнили:))))))))))
    10 часов назад, 164WEST сказал:
    Запуск наоборот ухудшается!
