    Доброго дня .
    Поиском пользовался , однозначной инфы не нашел .
    С машиной ТЛК 100 2000 года выпуска с двигателем 1 HD FTE будет ли работать китайский блютуз ELM 327 ?
    С какой версией программного обеспечения ?
    2 минуты назад, BARBOOSS66 сказал:
    Забудь .  Не работает оно нормально ни в какой проге .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А что значит, нормально? Я правда брал не блютусный. а вайфайный, но проблем не вижу.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Есть качественные, блютус и вай-фай но цена от 5 до 12 тыс. руб. Вот тоже думаю приобрести для мониторинга гидроподвески.
    7 часов назад, электроник сказал:
    Это значит - включил  и работаешь с ним , а не  прыгаешь с бубном вокруг машины.
    Я перепробовал несколько разных , плюнул и забыл про них.
    Значит, мне повезло :) стоил 800р при баксе 35
    3 часа назад, электроник сказал:
    Сергей , а где брал ?
    Какая версия программного обеспечения и год выпуска Вашего автомобиля ?
    18 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    алиэкспресс
    хз, К самому адаптеру китайцы прикладывают диск с мешком ворованных программ
    96-й, американец. Там особо и не видно ничего. Данные с датчиков и коды ошибок (чтобы по миганию лампочки не считывать). Брал вайфайный после опыта с юсбишным. Юсбишным смотреть надо на компе, да ещё на стоянке. А вайфаный можно глазеть на смартфоне (в андроиде полно программ) в движении. Единственная польза (кроме как поиграться), опрделил пропуски зажигания в третьем цилиндре, когда по ощущениям задёргалась коробка на драйве при остановке на светофоре. На мойке залили аквариум со свечами на 1FZ :).
    У меня вариантов нет, комп не поддерживает VCI шнурок для тойотовской программы. У кого поддерживает тэчстрим, то всякие LM-ы - это баловство.
    5 часов назад, электроник сказал:
    Справедливости ради у тебя и у Андрея задачи разные. Для обычного пользовательского мониторинга по считыванию ошибок вполне его должно хватить.
    Весь секрет в версии адаптера ЕЛМ, есть версия 1.5, 2, 2.1. Нормально работает только версия 1.5, остальное как выше сказали танцы с бубном. Вот нормальный адаптер версии 1.5, у меня подключается на раз: https://www.aliexpress.com/item/32369688727.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQ67FbP
    Правда, я его брал за 6 долларов, сейчас за 8...
    Изменено пользователем DrDimedrol
    18 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Плюсую. У меня именно на версии 1.5 заработало. Машина 2002 г.в.
    • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
    6 часов назад, DrDimedrol сказал:
    Извиняюсь, что влажу в дискуссию по 100ке, но на 90ом прадо (дорестайл) с диагностическим разъемом под капотом оно подойдет (1KZTE) ? Или это только для тех у кого есть OBDII (рестайл)?
    6 минут назад, dron39 сказал:
    В Прадо до рестайлинговом нет ОБД2. В разъем под капот не подойдет.
    • Машина: LEXUS LX470
    личный опыт такой)
    1. версию нужно брать, как и писалось выше 1.5. Способ каким будет коннектиться с телефоном не имеет особого значения. Есть ньюанс в самом телефоне - с айфонами эти штуки коннектятся весьма не охотно, лучше для этого использовать аппарат на андройде.
    2. Я пользуюсь несколькими прогами с ELM327 для иномарок: TORQUE, OLIVIA DRIVE, TOYO SYS. Для русских : OPENDIAG.
    Использую девайс ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как быстрое и дешевое средство , которое всегда лежит в каждой моей машине.
    3. Ничего кроме чтения ошибок и стирания кодов по мотору, ELM327 сделать не сможет, даже в платных программах. Диагностика системы АБС, активной подвески, АКПП для него не доступны, не говоря про активные тесты и прочее.
    4. Аналог для более менее адекватной работы диагностики , в похожем формате, но  с приемлемым функционалом - ЛАУНЧ ПРО.... ценник от 25000. Штука не плохая, с недорогими обновлялками и не плохим набором функций, но до ТЕЧСТРИМА не дотягивает..... Плюс в том что он мультимарочный.
    5. Покупаете шнур (даже китайский за 1500 рублей), покупаете бук, ставите прогу ТЕЧСТРИМ , и вы обладатель диагностики уровня дилерского центра +- ).
    как то так. имхо.
    Платная программа ELMScan Toyota ПОКАЗЫВАЕТ системы AHC, ABS, VGRS, SRS. Во всяком случаи гидроподвеску она видит, я по ней ее настраивал.
    2 минуты назад, DrDimedrol сказал:
    У меня не работала, может конечно от года выпуска зависит.....
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    10 часов назад, strannikcmc сказал:
    Единственный нюанс с айфонами - надо чтобы адаптер был Wi-Fi, потому что по Bluetooth айфоны могут подключать только гарнитуры. Блютусовый адаптер будет работать только с Андроидами.
    Ну еще на Андроид гораздо больше ПО.
    • Машина: Был LX 470 - 2003г. В наличии ТЛК 100 - 2007г., РАВ 4 -2013г.
    Добрый день- не хвастаюсь!
    31.07.2020 в 02:28, DrDimedrol сказал:
    Пишет товар несовместим с вашей машиной
    • Машина: Toyota
    31.07.2020 в 10:03, DrDimedrol сказал:
    У меня только по ЭБУ работает. При запуске, при наличии ошибок АБС, показывает, что ошибки есть, но при попытке прочесть их - отваливается. Данные с датчиков АБС не снимает.
