    4 hours ago, Xewus said:
    При запуске, при наличии ошибок АБС, показывает, что ошибки есть, но при попытке прочесть их - отваливается. Данные с датчиков АБС не снимает.
    ABS не пробовал подключить, пока проблем не было (3х тьфу). Я купил программу ради настройки системы AHC. Завтра попробую подключится.
    21 hours ago, BARBOOSS66 said:
    Пишет товар несовместим с вашей машиной
    Если на машине есть ОБД разьем и поддерживает протокол, то будет работать.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    1 час назад, DrDimedrol сказал:
    Уважаемый , а в России где можно купить подобный девайс ?
    Чтобы с продавцом можно было пообщаться ?
    • Машина: Был LX 470 - 2003г. В наличии ТЛК 100 - 2007г., РАВ 4 -2013г.
    Добрый день - у меня все работает. есть незначительная ошибка по показаниям уровня топлива в баке.
    ошибки если они появляются сканирует и удаляет. параллельно к программе есть программа которая расшифровывает коды все понятно и доступно.
    Единственное что нужно под УЛМ устанавливать полную программу , а не демо! стоимость ее была чуть выше 100 рублей.
    Опять же не реклама - проводил регулировку и сравнения показания компа который штатный и от которого отказался.
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/messenger/666886/&tab=comments#comment-2873072
    7 часов назад, XCJoker сказал:
    Доброго дня .
    Уважаемый , ссылочка не рабочая .
    А где сам адаптер покупали ?
    Когда то давно , более двух лет назад , покупал парочку .
    В разных местах , оба не коннектятся .
    В смысле с телефоном сопрягаются , к мозгам не подключаются .
    Тогда решил , что просто не повезло .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Почитал и вот.Кто нибудь из пишущих у кого все работает пробовал потестить дизельный дорестайл???
    Мини ВКИ,клон мангуста,как повезет.У меня лично ни один не заработал.
    Если что, авто такое же.Опен Порт,Сканматик-2,точно работают,т.к тестил лично.Советую присмотрется к шнурам с J2534 стандартом.Должно с Течстрим работать.
    Сам сижу на Течстрим 7.20.41 руская+СМ-2.Тут на форуме все есть.
    3 часа назад, tivalik6 сказал:
    А что такая старая? Только для своего авто?
    Здесь не должно быть везения. Значит шнурок неисправен или дрова не те. VCI должен работать по определению.
    1 час назад, XCJoker сказал:
    "Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не найдена"
    Не пойму почему.У меня открывается
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    10 минут назад, XCJoker сказал:
    Потому что это ваша личная переписка и видеть ее больше никто не должен.
    18 часов назад, электроник сказал:
    До 15 года работает точно,дальше не пробовал.Как доделают 12.20.ХХ перейду))).Учить английский уже поздно.
    Лично не могу объяснить,почему с бензом или другой тайотой работает,а с дизельным дорестайловым Крузаком нет.С удовольствием послушаю Вашу версию.
    НаписАл Т.С,то что работает точно и лично проверенно, что б не тратил зря время......
    1 час назад, tivalik6 сказал:
    Наследующей неделе буду забирать машинку и там проверю. Я так понимаю, что на 100-ке?
    Да.Дорестайловая дизельная сотка 2000 г.в.Причем если зайти как ФТ мотор и убрать много много параметров,то как то можно работать.....
    Изменено пользователем tivalik6
    02.08.2020 в 17:39, Xewus сказал:
    У меня только по ЭБУ работает. При запуске, при наличии ошибок АБС, показывает, что ошибки есть, но при попытке прочесть их - отваливается. Данные с датчиков АБС не снимает.
    Чтобы проверить различные ЭБУ машины надо последовательно подключаться к каждому из них. Я в 120 постоянно вожу в обд разъеме блютус свисток парксити 1.5 версии(не реклама, остальные не заработали). Настраивал с ним датчики высоты машины, смотрю корекции по форсункам(дизель). Аммортизаторы и др параметры. Для большинства задач. Вполне хватает.
    Для более глубоких ковыряний течстрим с виндой у китайцев взял, но пока не пользовал.:)
