    • Машина: Машина
    19 минут назад, Бас. сказал:
    По автодоку оригинал стоит 8600 и выше, а не оригиналы 900р и до 1500 , по сему вопрос - неужели на какую то бибику надо 9 кило  выбрасывать а...?, на ходовую не влияет на тормоза тоже , я 2 месяца езжу не бибикая , не умер пока ...то-есть это не смертельно если даже откажет
    Лобовое столкновение с неработающей подушкой поможет изменить свое мнение, если , конечно, ёмкость для мозгов сохранит целостность.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    1 час назад, M@ks сказал:
    Не надо про лобовое, 32 года за рулём, мозг решает почти всё, а если он отсутствует, никакие подушки не спасут... Шанс на встречного долбоиопа не исключается, но он минимальный... А бибика нужна, чтобы даунов и уснувших окликнуть иногда...
    • Машина: Машина
    8 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    :Cherna-facepalm: в улитке, о которой идёт речь в этой теме, идут провода на подушку и китайская дешевка с говенными контактами и непонятной медной фольгой может не выдержать нагрузки и подушка не сработает в аварийной ситуации.
    • Машина: TLC 200, 2011 г., 4,5 TDI
    05.04.2021 в 20:54, HUNTER-1 сказал:
    Шлейф поменял???
    Да поменял, все в норме!!!
    • Машина: Toyota Lc 200 2011
    28.04.2021 в 21:15, Dimasik76 сказал:
    А какой в итоге номер улитки.?
    • Машина: LC200
    Поднимаю тему. Сигнал пропал, предохранитель в норме. Реле щелкает. Круиз и все остальное работает. Что может быть?
    Замена шлейфа
    • Машина: LC200
    03.07.2021 в 21:52, Semi сказал:
    Замена шлейфа
    Благодарю за помощь. Шлейф куплен, поменян. Результат тот же. Плюс правда есть - научился руль разбирать и собирать.
    Тема ап.
    А номер есть детальки( шлейфа)?
    • Машина: LC200
    84306-48030
    10 часов назад, Semi сказал:
    Спасибо
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    03.07.2021 в 21:31, ДмитрийИрк сказал:
    Вынуть реле плюс подать . Проверяется ?
    • Машина: LC200
    Проблема в шлейфе - когда беременный человечек вылезает.
    В моем случае оказалась проблема в релюшке. Однако нигде в нете и тут на форуме нет никакой инфы где находится данная релюшка. Сгонял к электрику - ремонт вышел в 1000 вместе с релюхой. Ну и шлейф теперь запасной есть за ту же сумму.
    01.05.2021 в 23:48, Semi сказал:
    8430648030 - этот взял и поставил...все окей
    Мне электрик просто пины заменил и работает дальше сигнал. Он сказал что там есть резервный.
    • Машина: Тлк 200, транзит
    12.01.2022 в 15:25, Semi сказал:
    Я тоже себе сам переделывал. Там есть свободные пины
