    • Машина: Toyota
    Ребят помогите сегодня заводил машину и появился какой-то стук на холодную, на прогретую еге нет идет слева подскажите что может быть?
    • Машина: Лэнд Крузер 200
    Так похоже как будто какой то подшипник ?
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    Вроде как не стук, а шелест я услышал. Посмотрите на все , крутится генератор, ролики.
    • Машина: Toyota
    Да вот буду смотреть, завтра. отдавал генератор в ремонт, меняли подшипники, диодный мост, щётки. Думаю что это он.
    • Машина: Тойота
    Подшипник какой то.
    • Машина: LEXUS LX470
    похоже на побрякивание теплового экрана выпускного коллектора...
    мотор 2 UZ?
    если да, посмотрите вязку и паук крепления - тоже если дрягаются, будет похожий звук. Так как при запуске ДВС вяска работает, а как чуть поработает ДВС , перестает. Поэтому и может быть звук на холодную.
    Изменено пользователем strannikcmc
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    Смотрите подшипники в генераторе, который перебирали. Ну и скиньте ремень и на холодную руками покрутите все ролики. Может и другой какой...
    • Машина: Toyota
    Да вот завтра займусь, сам грешу на генератор, так как у меня сомнения были в его переборке
    Изменено пользователем Хtxcar
    • Машина: LC 200 4,7
    10 часов назад, Хtxcar сказал:
    стук на холодную
    Как вариант ещё муфта ввти либо начинает наклевывать места прижима выпускного коллектора.  По прогреву как там меняются фазы, так и на коллектора уходят зазоры. Генератор так или иначе проявлял бы себя все время, особенно под нагрузкой.
    • Машина: Toyota
    Появилось вообще внезапно, в гараже машину завел и такой стук потом пропадает. По мере прогрева.
    Как обычно, "совет от ТОП ГИР" ) -  не "гнать волну" , заехать на подъемник и подергать весь навесной шмурдяк под днищем в передней части на наличие разболтавшихся, подгнивщих , открутившихся креплений выхлопной, тепловых экранов,  трубок, защит и пыльников.
    • Машина: Toyota
    Короч скинул ремни) вроде все тихо)
    А теперь вопрос что из этого может стучать)))
    Грешу на генератор
    И щас собрал проехал 100 км постоянно такой треск стал
    • Машина: ЛК200 дизель
    Тогда смотри ролик натяжителя.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    Грешу на генератор
    Помпа что-то громко крутится и генератор, похоже, там какой то подшипник развалился
    • Машина: Toyota
    Помпа новая, ремень с роликами тоже новые, генератор перебрался, купил ролик натяжителя буду менять, когда ремень ставлю его перевешивает и ремень как будто немного сползает, сегодня вечером буду разбираться
    1 час назад, Хtxcar сказал:
    Осторожно с болтами крепления не сорви резьбу в силумине.
    • Машина: Toyota
    Купил новый ролик в сборе оригинал, вечером буду ставить потом отпишу что да как
    Короч оказалось, натяжитель, старый перекашивало и он стучал не понятно как работал
    • Машина: Toyota
    02.08.2020 в 15:46, strannikcmc сказал:
    Нужен совет. Сегодня оторвалась этот тепловой экран (шум был на холодную как и у автора вопроса), сервисмен просто посоветовал выкинуть его и забыть (я его снял и выкинул). Логика такая: у нас нет таких температур чтобы этот экран прям был обязателен (мы живем не в ОАЭ). Стоит ли его покупать и ставить в авто? Какой риск будет если так дальше кататься? Может есть опыт такой у кого...
    Тепловой экран нужен,  выпуск от днища слишком близко.
    Изменено пользователем Al-Is
