    • Машина: SUZUKI - XL-7
    1 час назад, AZIAT сказал:
    интересно
    ООО очень интересно!!!  Кроме м8б можно лить Всё!???
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    2 часа назад, Абориген сказал:
    Не)))) Его тоже можно... Но не долго просто:party:
    • Машина: LC 200 4,7
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    а там интересно так написано.
    от диллеров и для диллеров - че на складе попадется, то и лейте ))) Ну хоть пометку на 0w20 оставили о предпочтительности
    26 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    ващето это инструкция к авто .  И если покупатель нальет в мотор масло 15W40 и мотор из-за этого сломается , то покупатель может и в суд на производителя подать .
    30 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    там еще написали , что если ездить быстро и с нагрузками , то масло более высокой вязкости предпочтительнее.
    Я так и понял, потому как у меня такая же табличка в книжке для 2уз 2010 г.в., только слово "предпочтительно" стоит на 5w30, ну и расшифровка значков дана для 5-30 и SN допуска соответственно, в остальном разницы в рисунке никакой.
    у меня на GX в мануале 0w20 нужно, но можно и 5w30 но недолго и потом предпочтительно перейти на ноль опять. после покупки залил 5w20, сейчас перехожу на 0w20 энеос систина. Хотя знаю ездят на 5w30 годами и не парятся
    1 час назад, Goorik сказал:
    прямо так и написано ?
    13.08.2020 в 23:20, Alexrepin77 сказал:
    думаю это только из-за экологических целей , но никак не для того , что мотору лучше.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    вот читал точно такое, в руководстве сейчас мельком глянул и не нашел. но точно читал такое когда машину купил и разбирался че лить в мотор
    вспомнить бы еще где
    • Машина: ЛК200 дизель
    2 часа назад, Goorik сказал:
    Да здесь на форуме и читал:)))))))))
    6 часов назад, Goorik сказал:
    0 и 5 отличаются только холодной вязкостью при запуске, а как завелся - можно годами ездить :)  никакой разницы не будет на горячую они ведут себя одинаково.
    Я, вообще, на 5W40 езжу. ИМХО, оно лучше защищает двигатель от износа, а 30 и 20 придумали экологи и экономисты! :)
    13 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    возможно ;)
    11 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    это рекомендации производителя, ну а на чем ездить каждый сам решает, хоть на подсолнечном ;)))
    5 часов назад, Goorik сказал:
    Производитель лицо подневольное, зажат требованиями законов, экологов и пр. Не исключено, что и подсолнечное скоро рекомендовать будут.
    Ставят же ЕГР, катализаторы, адсорберы, мочевину и прочие системы, которые двигателю нах. не нужны. Чтобы масло на землю не капало, немцы догадались сливные пробки в мостах и раздатках не ставить, типа масло залито на весь срок службы.
    А двигателю, чем толще и крепче масляная пленка - тем лучше. Посмотрел характеристики масел и выбрал для себя 5W40...
    11 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    я по своему смотрел мотору, там оно не канает, там пожиже лучше лить масло надо, чета там с каналами и прочей херней. Короче вот и лью 0w20.
    в дизель 5w40лили всю жизть
    2 минуты назад, Goorik сказал:
    О том и речь, что надо самому осознанно выбирать масло именно для своего мотора, а не просто читать рекомендации производителя написанные под влиянием "внешних факторов"
    • Машина: Tundra
    И снова здравствуйте, мужчины.
    Добыл комплект проставок от ready lift, перед и зад, комплект на морду на 1,5 дюйма выше  задних. В связи с этим вопрос к знатокам, машина в катер не превратится? Судя по всему она у меня еще и подвеской лифтована, т.к. стоят колеса 35/12.5 r20.
    5 часов назад, Botanik сказал:
    должно быть наоборот на сколько помню.
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    13.08.2020 в 21:40, AZIAT сказал:
    Про быструю езду и с нагрузками - какое масло предпочтительно ?? не понял поясните пожалуйста !
    1 час назад, Vinnipux393 сказал:
    вот тут же на втором фото написано
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/312817-pribavlenie-v-garazhe/&do=findComment&comment=4752211
    13.08.2020 в 15:34, AZIAT сказал:
    Что-то я подумал, что надо всё-таки прочитать сначала инструкцию , а потом уже ломать устойчиво. Открыл книжку , а там интересно так написано. :cool:
    Андрей, извини, что вмешиваюсь, однако, на основании анализа рекомендаций около 20 мануалов техники, полным или частичным собственником, либо ответственным эксплуататором, либо косвенным консультантом которой являюсь, прямо говорю:
    Показатель вязкости моторного масла зависит ТОЛЬКО
    1я цифра - нижней температуры пуска ДВС - в Краснодарском крае я бы ниже 10ки точно не лил, а то и ниже 15;
    2я цифра - от максимальной рабочей температуры ДВС и - косвенно - нагрузок, в трассовые авто и низкооборотистые ненагруженные моторы, работающие в средней полосе, лью 30ки, во внедорожные, таскающие прицепы и двигающиеся по серпантинам авто, высоконагруженные моторы, работающие на жаре и в тяжелых условиях, лью 40ки, в Краснодарском крае лил бы 40ки.
    Остальное ИМХО:
    Лучше (и дешевле) в 2 раза чаще поменять полусинтетику (гидрокряк=полусинтетика) через 5000 км / 250 моточасов по 180-330 р/л в бочках 50-200 л, чем тащить из штатов или хз откуда ПАО/Эстеры, и трястись на ними по 10000 км / 500 моточасов - не перегрел ли, не хапнул ли воды, не перестояло ли во время простоя и т.д.
    Остальное - для турбированных, с большим пробегом, катализаторами, сажевыми фильтрами, илсак, асеа и т.д. - это справедливо, но не про вязкость.
    На показатель фьюэл экономи В НАШЕМ СЛУЧАЕ предлагаю внимание не обращать.
    Примеры:
    МОХЛ 3.0 6В31 пробег 400, Леха 2УЗФЕ пробег 250, Сид, Сорняк V6 3.3, все 200 см3-е Хонды-Лифаны и др. их кетайские аналоги, в т.ч. БригсСтраттоны, работающие на оборотах 3600 в минуту, 157QMJ на квадре и малом снеже, получают Лукойл Глидтеч (ныне Армотек ЖП) 5-30 круглый год, интервал 5000 км;
    1ХДФТЕ - Лукойл Авангард Ультра 10-40 круглый год, интервал 5000 км или меньше, его же будет получать с интервалом 250 моточасов Дойц BF4M1013EC, работающий с хорошей нагрузкой, со следующей замены.
    Лодочный пока получает какое-то свое 10-30, но, впринципе, легко перейдет на бензиновое автомобильное.
    ЯМЗ-236-М2, работающий под средними и высокими нагрузками, с интервалом в 250 часов или меньше получает по сезону М8(летом 10)Г2К, и пока на нем останется.
    Как-то так...
