    • Машина: TLC 100 VX 2007 2UZ, TLC 200 VX 2011 1VD
    Сам отвечу. Магнитола популярная, может кому и пригодится.
    В комплекте Teyes (в моём случае CC2+) к TLC100 идёт рамка (она, кстати, не лакированная, пришлось дунуть полуматовым лаком).  Магнитола крепится к этой рамке четырьмя маленькими саморезами. К родному тойотовскому металлическому кронштейну ни магнитола ни её рамка никак не крепятся. Только рамка магнитолы крепится к рамке климата парой саморезов. Пришлось сочинить дополнительный кронштейн для крепления магнитолы к родному металлическому кронштейну. Для этого понадобился кусок металла толщиной 1,5 мм и пара часов свободного времени.
    • Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2"
    Всем привет! На 100 с комплектацией С (климат на тачскрине) кто нибудь устанавливал сс2+ или сс3?
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    08.07.2021 в 02:18, big83 сказал:
    Сегодня установил такую на праворукую сотку. Климат не работает, даже в меню не нашел управления климатом.
    • Машина: TLC 105 1HZ МКПП
    17.08.2020 в 18:58, lexa38RUS сказал:
    линейные выходы- да, запараллелены (с внешними усилителями не будет работать) Не пойму смысла такого решения.
    Даа, можешь обрадывать)
    • Машина: Land Cruiser 100
    Кто скажет нужно ли подключать can bus decoder к магнитоле для land cruiser 100 2006 года?
    27.11.2021 в 22:11, dmtr41 сказал:
    Забыл отписаться. Все встало отлично, нужно было только в настройках канбас настроить на мою модель.
    01.05.2022 в 07:42, spec-a сказал:
    Если с тачскрином то обязательно.
    • Машина: Toyota Land cruiser 100
    Здравствуйте! Подскажите пожалуста, машина 100 ка 2004 год комплекьачыя как у LX 470 штатный экран столкнулся с проблемой. Ставил магнитолу на андроидое климат все работало. Решил поставить teays cc3 заказа доп провода. Всё подключили климат не работает.
    Я не специалист, но постом выше сказано, что нужно настроить какой-то канбас
    Да вроде это всё пробовали делать. Целый день в сервисе её настраивали, результаты 0. Мотор на кондеие срабатывает, обороты подкидывает, не отклычается кондей ,но не дует.
    Пошёл, сам всё нажал, как тут написали. Всё работает!!! Спасибо за совет!!!
    Вот и получается, сам себе сервис)))
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Я вот тоже 10 дюймов вкорячил.
    Панель дорестайл. Низкая. Норм входит.
    На 9 встал бы за подлицо в торпедо, ни чего бы не выперало.
    • Машина: Тлк 100 дизель 2003
    20.08.2022 в 20:20, Алексей. Ш сказал:
    добрый день, опишите, какие настройки выбрали в канбас. тлк100 с управлением климата на экране. второй день мучаюсь.
    9 часов назад, Sasha0078 сказал:
    Выбери модель. Low это дорестайл, high -рестайл.
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    спасибо!
    разобрался. продавец не тот комплект проводов прислал.
    • Машина: TLC 105
    Всем привет. Подскажите, как Вы подключали субвуфер, с каких контактов брали сигнал на усилитель?
    9 часов назад, Goryna сказал:
    Для саба свой отдельный тюльпан, настройки частоты во вкладке аудиоFD01E981-72EA-4704-9C33-73DB39F726C7.thumb.jpeg.86f65968bb04eaeaabff0e9241f7c551.jpeg
    • Машина: TLC 105
    @Obrokoff, ок. Я этот тюльпан видел, но сомневался. Сам усилитель сабвуера вход не тюльпановский, на болтиках.
    О как, возможно он по высокому уровню изначально работает. Проверь в доках к усю саба
    прислали мне правильные провода к магнитоле. всё подключил пин ту пин. (климат работает) данные провода RCA  не использовал. остался только один широкий разъём (на длинном зелёном проводе) не нашёл куда его подключить.
