  • Машина: Toyota
28.09.2020 в 16:19, VladNov сказал:
У меня сотка 2006. Все встало пин-ту-пин. Покупал в Новосибирске. Возможно у тебя ошиблись с комплектацией. Мне комплектовали голову и рамку отдельно, на голове есть лишние выступы для крепления рамки, они срезаются. Т.е. голова универсальная. Удивительно, но в посадочное Торпеды все вошло без вазелина и напильника. Есть смысл связаться с представительском в Новосибирске. Контакты есть в профильной теме на 4PDA
У вас там часом нет спецов электронщиков чтобы не ставить всякую хрень а просто увеличить или изменить цвет на головном устройстве, не хрена не видно, особенно днем!
  • Машина: TLC 100.
28.05.2025 в 15:13, Толян (frein) сказал:
Добрый день!
А может китайцы уже придумали как вывести данные бортового компьютера на экран ГУ? Никто не в курсе? Чтобы убрать БК и воткнуть максимальную диагональ.
  • Машина: Lexus GX460
5 часов назад, Zloy Bober сказал:
Добрый день!
Надо дождаться, Костя все расскажет
https://www.drive2.ru/l/711227893593671275/
  • Машина: lx470 2002
14 часов назад, shadowx10 сказал:
киньте плиз ссылку где есть тема с конкретно разрисованными перепиновками разъемов панель купил, фишки нашел хочу заняться а инфу не могу найти:cry:
Исходная инфа - в электросхемах. Прикрепил схему от LX 2001, возможно с LC всё одинаково. Климат в голове это вариант "с навигацией", вверху под звёздочками.
Схемы 2001.pdf
14 часов назад, Zloy Bober сказал:
Мультитроникс придумал, даже есть вариант для андроида, но его поругивают. Обычный внешний мультитроникс подключить, про родной бортовик забыть.
  • Машина: тлс 100
18 часов назад, Zloy Bober сказал:
Добрый день!
на рестайле это есть в магнитолах , на до рестайле исключено , эбуд не поддерживает эти данные
  • Машина: TLC 100.
21 час назад, Толян (frein) сказал:
Охтыж… интересно!
13 часов назад, TovaL сказал:
Схемы 2001.pdf 1.36 MB · 3 скачивания
Внешний надо куда-то крепить на панель, мне чисто эстетически такой вариант не нравится. Хотелось бы чтобы это все выводилось в ГУ или как у Кости в приборке.
8 часов назад, РМВ сказал:
Кого не спрашиваю по поводу магнитол и показаний БК, ответ один, ГУ покажет все, что показывает авто по шлейфу магнитолы… то есть про БК ни слова…
  • Машина: тлс 100
8 минут назад, Zloy Bober сказал:
данные для бк формирует эбуд , на дорестайле бк нет , соответственно и данные брать негде ...  или по другому , если был бк , то вывести его на магнитолу теоретически возможно , а зависит это он настроек и возможностей магнитолы .... канбас  физически и программно обрабатывает данные для магнитолы и все это зашито в пзу магнитолы , но конкретные прошивки у вех магнитол разные , одни способны обрабатывать такие данные , другие нет..
  • Машина: Toyota
18.05.2021 в 21:26, Luvrlord_1 сказал:
Та же история. Только авто TLC100, а магнитола CC2+. Расскажите пожалуйста как закрепили.
Эх, нашелся бы мэн шарящий в электронике, поменял бы лампочки на светодиоды чтобы яркость увеличилась и зачем тогда думать о Тесле, штатное головное устройство очень удобное и хорошее!
  • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
Нужна консультация- в инете читал, что данные аппараты в выключенном состоянии потребляют до полуампера. Правда ли это?
5 часов назад, 61RUS сказал:
Если вы имели ввиду спящий режим , то магнитола потребляет 15-20 мла , чуть больше тока саморазряда аккума , это если она исправна и правильно подключена.
И если это магнитола :)
Голова teyes в спящем берёт до 10 мА, а через три дня спящего отрубается совсем.
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
02.04.2026 в 00:56, erik-l сказал:
Правда, если провод АСС подключить к проводу В+.
Попробовал мультитроникс 811 с магнитолой. По сравнению с отдельным мультитрониксом я пока не доволен.
- На отдельном мультике можно вручную в программе на компьютере установить соответствие литров бака и напряжения ДУТ. Тут вроде даёт поставить литры и у.е. бака отдельным точкам вручную, но что-то пока нифига уровень не показывает, ноль в баке и всё. В инструкции ничего про ручную установку нет, соответствуют ли уе напряжению на проводе ДУТ как у  ни где не написано, только про установку автоматом. Может я просто ещё не разобрался.
+ В настройках ДУТ есть корректировка по бортовому напряжению. Когда-то давно я вел переписку с мультиками чтобы они это сделали, меня вежливо отсылали. Вот наконец сделали. Не знаю появилась ли такая настройка также и в стационарных мультиках.
- Если голова поддерживает камеры 360 которые сама включает при заднем ходе на весь экран, то возникает конфликт с парктрониками, который мультик включает на весь экран чуть позже, вернее заметно позже. Было бы хорошо, если бы парктроники накладывались поверх камер 360 или как то связывались с программой 360, там есть опция вывода сигналов парктроников, значит эти данные программа умеет откуда то брать. Пока получается надо запретить мультику открываться на весь экран в настройках андроида и довольствоваться звуковым предупреждением без визуального.
- Иногда нет связи не смотря на USB подключение.
- Выяснилось, что масса OBD и масса USB в мультитрониксе соединены. Как и в магнитоле масса магнитолы и масса USB. То есть магнитола получит в себя две массы, одну родную, вторую через мультик, а с ними и помехи, вероятно. Попробовал отсоединить массу OBD чтобы мультитроникс получал её от магнитолы. Через пару часов масса USB где-то отгорела. Вернул мультитрониксу массу с OBD, всё работает, масса мультика и магнитолы больше не связаны через провод USB. Короче хрень, нужно или при установке отвязывать массу USB внутри корпуса мультитроникса и терять гарантию, или ну его нафиг этот USB - брать мультик с Bluetooth.
- Вроде было заявлено, что парктроники могут пищать сами по себе через мультик. Не нашел как их заставить, пищат только через магнитолу. Не нашел как сделать чтобы звук магнитолы при этом приглушался.
+ Нет лишнего устройства на торпедо.
- Сдохнет магнитола - не будет функционала мультитроникса. Надежнее когда всё независимое.
Изменено пользователем TovaL
