mishgun_
Дребезг заслонок во впускном коллекторе
    • Машина: toyota 4runner 185,
    2 uz c WWTI пластиковый коллектор, на снятом коллекторе, дроссель снят.
    3 минуты назад, amadu04@mail.ru сказал:
    • Машина: LC 200 4,7
    @amadu04@mail.ru
    вы как до них добрались?
    Вариант так понимаю один, учитывая полную неразборность коллектора, услышал дребезг - замена целиком?
    13.09.2021 в 12:44, Alexrepin77 сказал:
    Примерно так и есть
    • Машина: Toyota corolla
    Вот кому интересно, недавно столкнулись. Была течь антифриза в развале между головок, полезли менять и обнаружили половинку заслонки в во впускном окне 8 цилиндра. Аккуратно легла, до клапанов не достала. Коллектор вскрыли со стороны управления, оказалось все плачевно, там посередине коллектора прикручена алюминиевая плита к верхней части болтами на 8, видимо устанавливается когда коллектор еще не сварен по периметру. В ней две оси на которых и прикручены заслонки. Эти что выпали еще ладно, но все остальные тоже болтаются.
    Снял видео https://youtu.be/qTBcyfgKYiI
    А вот видео удаления заслонок топорным методом)))
