Джентльмен
Остаток топлива в баке слишком большой
    • Машина: HZJ105 '1998
    Здравствуйте!
    Подскажите, в чём может быть причина - в баке всегда остается 25-30л. Стрелка разумеется на нуле, горит лампочка. При том, что все трубки, датчики, сетка - стоят как надо, забор прямо от дна. Мотор глохнет, а топливо есть. Заглянул в бак, там в центре изолированный отсек вокруг трубки забора топлива, этот отсек соединён извилистой трубкой, которая выходит в заднюю часть бака. Т.е. небольшой наклон автомобиля вперёд и топливо уже не попадает в центральный отсек и к трубке забора.
    Это норма? Кто с таким сталкивался? Не ожидал от 105, если честно. Дико неудобно в пампасах, вроде залился под горло, но нет, доступно только 65л, остальные 25 катаются просто так.
    в качестве апа старый анекдот
    Дело было в конце девяностых.
    На крайний север пригнали несколько самосвалов марки мерседес и дали инструктора, дабы русские водители не сломали чудо немецкой техники. Инструктор садился с водителем и обучал премудрости управления.
    И вот, двигаясь по зимнику, самосвал догоняет наш военный грузовик. Неожиданно, впереди идущий грузовик останавливается. Из кабины выскакивает солдат с ведром, черпает из канавы воду и заливает в бак.
    Немец, неплохо говорящий по-русски, с охреневшим лицом спрашивает у своего подопечного - что случилось? Наш сибирский парень отвечает:
    - Топливо закончилось, видимо.
    - У вас что - в канаве топливо?
    - Нет, вода.
    Пауза минут десять.
    - У вас что, есть моторы, которые работают на воде?
    - Нет, он же на соляре!
    Молча доезжают до базы, немец ошарашенно идёт к колонному и рассказывает об увиденном.
    Ему объясняют, что закончилась солярка, топливозаборник стоит выше дна, вода тяжелей, залив воду - подняли солярку и машине хватило доехать до заправки.
    Немец долго переваривал услышанное и выдал:
    - А почему у вас топливозаборник не до дна сделан?
    Ответ, который прозвучал, отправил немца к психиатру:
    - Нахуя, а если вода в баке!?
    4 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    :laugh::ok: Спасибо, от души :D
    Видимо это мой случай
    Изменено пользователем Джентльмен
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Уровень топлива в баке может глючить.
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    он пишет что только 65литров доступно до отсечки двс. значит что то с забором топлива.
    надо попробовать доездить до нуля и все станет понятно, забрало не подхватывает или датчик врет
    как вариант, "поплавок" ниже сел и врет
    Вопрос не про датчики.
    Трубка забора топлива стоит на штатном месте. Это примерно 1см от дна. Изменений в конструкции бака и арматуры нет.
    По поводу доездить и посмотреть: весь остаток топлива в передней части бака. А трубка забора сухая.
    Попробую нагрузить багажник, чтобы зад просел, посмотрю, что поменяется.
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    13 минут назад, Джентльмен сказал:
    Складывается впечатление, что у вашей машины бак под углом 35 градусов по отношению к полотну дороги. Смотрите трубку топливо приемника в баке. У меня глохнет при наличие 2,5-3 литров с 5-ю еще можно ехать по прямой.
    36 минут назад, Джентльмен сказал:
    а бак не помят?
    15 часов назад, Джентльмен сказал:
    Самое простое, взять уровень и замерить прямо ли стоит бак.
    Крепеж весь целый?
    15 часов назад, Real Kamchadal сказал:
    а бак не помят?
    Нет, не мятый
    43 минуты назад, Less_nik сказал:
    Крепеж весь целый?
    Целый и вроде как родной. Две ленты на петлях и болтах. Под баком родная защита. На днях снимал, проверял. Посмотрю по уровню, хорошая идея
    всё понятно и так. жопа сильно задрана
