    А ишо можно воткнуть лазерную указку в отверстия в привалочной плоскости и луч должон пройти строго через центр соответствующего отверстия в противоположной стороне  biggrin.gif
    405899[/snapback]
    Да можно , только где ж её взять такую чтобу на растоянии почти 2 метра её луч не расходился на 5мм .
    Методом линейки я измерял когда рихтовал балку моста от Паджеры . Машина та уже третий год ездит без проблем , а первоночально мост был лопнувший и кривой (разница измерений составляла 1,5см с линейкой 1м ) .
    • Машина: Toyota Surf 185
    Здравствуйте всем!
    Ребята помогите, таже фигня
    Уже запарился, 2-й раз меняю сальник на задней полуоси.
    Короче поменял в первый раз, хватило на 100-150км. потом опять потекло.
    Поменял во 2-й раз, поехал на Алтай все нормально приехал опять потекло, проехал 2500-3000км.
    Че делать не знаю!
    • Машина: Volvo XC70
    Тоже течет, с одной стороны... Меняли подшипник. Ставили все оригинал.
    Че делать не знаю!
    441647[/snapback]
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    менять полуось.
    или при замене подшипника была повреждена полуось
    или она была погнута.
    полуось ставить от машины старше 2000 года. последний рестайлинг 185-го кузова. там они были усилены.
    • Машина: SURF`98 185 кузов, 3RZ-FE
    Мля, тоже эта тема интерисует. Собрался менять подшипники полуосей, мож зря ? пока ничё не течёт и не гудит. Просто когда смарел колодки, заметил что имеется небольшой продольный люфт
    В букваре в принцципе биение допускается 2.0 мм  по центру оси и 0.1 мм по краю торца фланца, короче на картинке показано
    405657[/snapback]
    Люфт и биение разные весчи.
    У меня течь была у левой полуоси, вылечилась заменой сальника, 50 тыс. уже прошло и всё ОК. Так же с левый передний сальник менял и всё гуд.
    Такая же фигня течет правая полуось замена сальника результата не дала подозрительно то что на полуоси нет следов от кромок сальника и еще вопросик стопорное кольцо полуоси как правильно ставится ? я не увидел никаких проточек для него в букваре информация отсутствует вообще. Полуось замечательная никаких биений без каких бы то нибыло нареканий. Возможно конечно что полуось не от этого редуктора т.к. у меня редуктор с блокировкой и как говорят на разборках полуоси на этом редукторе другие
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    У меня была такая же тема, после замены подшипников, немного дальше посадили стопорное кольцо. Дважды менял сальник, и только с третьего раза кольцо поставили правильно и течь прекратилось.
    стопорное кольцо проверь на каком расстоянии от ротора абс.Должно быть около 12мм. Иначе сальник не попадает на рабочую поверхность. Целый год так мучился, пока не доперло.Тоже и полуоси хотел менять и мост:))))
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1997 KZN-185W 1KZ-TE SSR-G TEMS
    to Neytron: Как "передвинул" кольцо? Свободно передвинулось? Оно вроде на горячую там садится. Тоже имеет место подтекание масла после замены сальников и подшипника. Одна сторона нормально, а вторая "сопливит" слегка.
    Изменено пользователем Танкист
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    Меняли подшипник мне на полуоси и запорную шайбу спиливали болгаркой старую и пильнуль слегка ось, в конавке под новой шайбой масло бежало , два сальника поменял на третий раз разобрался.
    • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
    Мужики приветствую, нужен совет так как первый раз такое, течет мост, но течет где корпус дифа прикручен к нему, 2года назад ставил самоблок, поставил новую прокладку картонную, сапун вчера проверил он не забит. Залита синтетика мобиловская, 75/90 gl4/5.... Мокрит мост снизу, вчера протянул гайки, нижние были слабже остальных.... Пока наблюдать??? Может потом его отделить да герметиком намазать стык?
    Изменено пользователем Kranium
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    А точно через прокладку, а не по шпильке? Отмой все как следует, да покатайся чуть-чуть. Станет понятно где именно подтекает. Если по шпильке, то поставить ее на герметик.
    А как по шпильке может течь? Шпильки со всех сторон окружены прокладкой.
    Со всех. Кроме той "стороны", которая по резьбе идет в корпус моста, :) проходит насквозь и выходит в картер.
    Опля) думал там глухие отверстия, спасибо, проверю!
    Они там вроде как глухие, но то ли не все, то ли отливка отливке рознь. Я ж говорю, помой снаружи картер моста, и покатайся три дня. Может сквозь прокладку сочится, может сквозь шпильку. Если сквозь шпильку, то "повезло", лечить проще, чем прокладку.
    Отмыл все бензом, пока не катаюсь, еще потек сальник раздатки на пер кардан, поменяю его да жогну по трассе, посмотрю.
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    6 часов назад, AlexeiVM сказал:
    Шпильки сквозные. Сажайте на герметик!
    29.06.2020 в 04:41, Kranium сказал:
    шпильки выкрутить , смазать фиксатором резьбы и закрутить. Если не разбирать мост и не снимать редуктор , то отодвинуть его и смазать тонким слоем соединение герметиком с обоих сторон прокладки , если она целая, только применять качественный . Но лучше все же редуктор снять , почистить прилегающие поверхности  и поставить его на герметик. слой герметика не более одного мм .
