Шурик
Стабилизатор поперечной устойчивости
    Только что, zzu сказал:
    Не то ли это место, где резинкой он к мосту крепиться?
    Там поджавевает сильнее всего и по этим местам может ломаться
    От втулки где то 2-3 см обломился
    Передний лучше полюбому оставить. Во первых, он не так мешает в говнах, во вторых - без него может так на скорости переставить, что мало не покажется.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    55 минут назад, VADUS сказал:
    в идеале лучше стабилизаторы сделать отключаемыми , тогда полная радость хоть на бездорожье , хоть по трассе..
    • Машина: ЛК105
    А где усиленный стабилизатор продается?
    2 часа назад, AHTOH сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/5-baraholka/
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    В 15.08.2017 в 16:58, Платов сказал:
    Но как?
    • Машина: TLC 80, 95
    Я делал так:
    Доехал до Рыбачьего 2000 км с ним, там вылез, выкрутил 2 болта с правой стороны, планку крепежную опустил к стабу и закрепил надев кусок камеры от велика (заняло 5 мин). по дороге назад, как выехал на трассу, на ровную дорогу, привернул назад.
    4 часа назад, AntDroid сказал:
    Но как?
    4 часа назад, zzu сказал:
    Я делал так:
    я конечно видел разные быстросьемные разьемы на  стабилизатор , но они все механически сложные , и вдобавок из-за нечастого использования механизмы ржавеют  и начинают приносить проблемы ...  возможно вариант  описанyый zzu  самый простой и оптимальный
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    На сафаре вроде рычагом в кабине отключался передний стаб.
    2 часа назад, stivs сказал:
    теоретически можно , но практически , не имеет смысла , ...вариант zzu  самый простой и практичный ...
