AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    1 минуту назад, Антуан сказал:
    уж дюже всё там внутри маленькое и ажурное, как то особо доверия не внушает
    вся  силовая  часть там  достаточно крепкая  и  надежная , думаю даже  лучше , чем  в  механике . Маленькое  и  ажурное  там только моторчик  и  щетки  , но им большими  быть и не  надо .
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Склоняюсь попробовать оставить электро вариант. Чисто внешне вроде мощно выглядит.
    А как я буду понимать что хабы подключились?  Надо какой то индикатор мудрить?
    31 минуту назад, kedrs сказал:
    Я же выше писал
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Единственно ,  тебе  надо купить блок управления  хабами , чтобы  все  подключить правильно .
    Парни как ваше мнение по поводу тормозов на переднем мосту от прадо 2lt и сурфа с 1kz.  Что лучше тормозит.
    И чьи ступицы из этих же машин более выносливые ?
    26 минут назад, kedrs сказал:
    Вопрос по ступицам не понятен так ка подшипники в них одинаковые.  Мрут исключительно от попадания воды. Тормозят оба плохо.
    Про подшипники понял. По тормозам логика в голове рождалась следущая. Чем мощнее двигатель тем быстрее скорости. А чем быстрее, тем сильнее нужен тормоз.
    5 минут назад, kedrs сказал:
    Одинаковые  тормоза на всех моторах . Немного различие есть по годам ,  но не  существенное.
    Ну и еще тогда вопрос спецам сразу. Схема установки моста с использованием рулевого редуктора с сурфа, не уступает схеме с использованием редуктора от прадо? Просто хочется сразу все предусмотреть и прикупить.
    3 минуты назад, kedrs сказал:
    Редуктор остается  свой , нет смысла его менять .
    • Машина: Hilux SURF 130 V3.4 5VZFE
    В прошлом году загремел 3взе, наткнулся на этот форум и свапнул 5взфе :) . Теперь полез чинить IFS ....... одно, второе, третье. и снова крузер.ру и теперь я хочу вкорячить мост :sorry:
    1 минуту назад, KOLIM сказал:
    Надо было уаз купить .:party:
    Только что, AZIAT сказал:
    :dumb: нет УЖ спасибо :)
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Жить на Дальнем Востоке и строить уаз не комильфо
    Скажите товарищи. Может кто то слышал где лежит скан, пакета документов, на внесение изменений в конструкцию, которую мы обсуждаем. Я решил сначало этот вопрос закрыть, потом устанавливать.
    22 минуты назад, kedrs сказал:
    Тема  не  об этом и не надо  здесь этот вопрос поднимать.
    Вразумил.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Сейчас позвонил установщик моста и озадачил найти размер от центра болта клюшки до рамы.Он говорит что у него не выходит 320 если стыковать,315-310 получается.Если 320мм-то уже упирается в траверсу.На рисунке отметил
    Размеры в инструкции даны для ориентира. Установщик должен подходить к процессу творчески и у него все поличмися.  Главное все сразу намертво не приваривать.
    Два отверстия в кронштейне чтобы иметь возможность поиграться с кастором?
    также подскажите знающие что у меня за дела с сошкой,мост праворукий,купил сошку от леворукой(на ней надпись R),но ухо под тягу повернуто как то не в ту сторону
    • Машина: op el fronterro
    Сошка от пруля 147%!
    Либо номер для заказа не правильно посмотрел, либо прислали не то, что тоже бывает...
    Всем привет. Знающие люди, подскажите. На много ли сложнее при установке моста, сделать так, чтотбы  амортизатор был не внутри пружины а снаружи.
