AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    Мост от лёгкой 70-ки до 1990 года, как-раз имеет отдельно расположенные пружины и амортизаторы. У меня такой лежит, ждёт лучших времён под свап.
    2 часа назад, Kirill-Biba сказал:
    купил сошку от леворукой(на ней надпись R),
    На  леворукой  надписана буква L .  Это так  вот Тойота прикололась .
    Два отверстия в кронштейне чтобы иметь возможность поиграться с кастором?
    Да .  Делал такое по чьей то просьбе .  Тебе  видимо попался  такой  комплект .  Сейчас я  не  делаю так , лучше  клюшки  разогнуть и шары  повернуть,  а  кронштейны  при этом  не  будут сильно длиными.
    1 час назад, kedrs сказал:
    На много ли сложнее при установке моста, сделать так, чтотбы  амортизатор был не внутри пружины а снаружи.
    Да  ничего сложного .  Надо будет просто выточить болт на  клюшку  с возможностью прикрутить к  нему  амортизатор . Выше в теме  мои фото есть .
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Исходя из своего опыта могу уверенно оспорить разгибание клюшек. При таком положении клюшки будет чрезмерная жёсткость подвески при проезде припятсвия, клюшка стремится уйти назад и подвернуться под раму.
    У себя добился приемлемой мягкости хода путём удлинения кронштейнов на раме плюс перенёс переднее отверстие на мосту вниз под заводское. Сейчас кинематически моя подвеска идентична 70ке с лифтом 2, без переварки шаров и использовании смещёных сайлентблоков, при этом с нормальным кастором.
    1 минуту назад, Антуан сказал:
    Понятно это все .  Но сделав клюшку  горизонтальной ,  как  штатно у  70к  и 80 к можно получить довольно большой  якорь ввиде  кронштейнов клюшек .  Кронштейн с  двумя  отверстиями  ,  что на  фото выше) уже  торчит ниже  раздатки .
    Так  что тут надо выбирать из двух зол наименьшее.
    5 минут назад, Антуан сказал:
    Я  кстати собрал несколько машин , ни у  одной  я не  заметил чрезмерной жесткости.  Все  получились вполне  комфортными.
    Вот рессорные  получаются  телегами кишкотрясами.
    Согласен, каждому своё.
    У меня кронштейны тоже ниже раздатки получились, но особых неудобств от этого я не испытываю, хотя и цеплял ими пару раз землю. Клюшки тоже немного не в горизонте, задний болт выше среднего примерно на 60мм, но зато едет мягко.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Так народ пожалуйста срочно подскажите-это сошка с леворукого или праворукого моста?(то что на ней написано м.б. и бред)
    Изменено пользователем Kirill-Biba
    фото не  удачное . Но вроде  сошка  с  правого кулака  на леворукую машину . Если  на  ней  буква L то точно леворукая .
    Вот левая  леворукая , правая праворукая.
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Из того, что выше писали, правильно ли я понял, что чтобы было мягко, нужно опустить крепления вниз и пожертвовать просветом? Сколько это в см величина? О какой жертве речь?
    35 минут назад, kedrs сказал:
    Сделай , как в инструкции написано и будет мягко и жертвовать не надо ничем.
    Я сам не смогу! Жду апреля.. Просто изучаю и готовлюсь:buzz:
    Приходилось ли многим подрезать кузов возле левой передней подушки?
    У меня редуктор сдвинулся вперед(назад его больше не сдвинуть,так как упирается в кронштейн панары,а кронштейн панары установлен как раз впритык чтобы распорка рамы не била в поддон ДВС).Дак вот уперлись в то что придется резать кузов+может переносить крепление подушки.По форуму я так понял с таким сталкиваются только в случае сдвигания моста вперед,а у меня такой цели не стоит)
    1 час назад, Kirill-Biba сказал:
    нет .
    там труба специально гнутой  сделана , чтобы  ее  от двигателя отодвинуть .
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    нет .
    Насколько возможно\удобно снимать поддон при ней?Мой мастер как раз из-за него сдвинул ее вперед(хотя мое мнение что поддон снимать нужно раз в пятилетку-можно и двс приподнять)
    Только что, Kirill-Biba сказал:
    Мой мастер
    Тут  обычные  люди  за  три  дня  мост ставили  без вопросов  , а у  вас мастер поставить не  может .
    1 минуту назад, Kirill-Biba сказал:
    Причем  тут поддон .  Труба  перед двигателем располагается . Изогнутой  специально сделана , чтобы  и  движку  не  мешать и рулевому  редуктору.
    Только что, AZIAT сказал:
    У меня всё это совмещено с заменой рамы+ремонт кузова+еще кучи мелочевки.
    Я взял фото из этой же темы-зазор до поддона не видно,и распор под поддоном(правда 3\5вз ли это?)
    7 минут назад, Kirill-Biba сказал:
    Это не  помню , толи  2лте , толи казет .
    Да , у  дизелей  труба  снизу , забыл я  про дизеля. В  любом случае  она  не  мешает ни  движку  , ни поддону .
    Размеры у вас есть в  инструкции , надо их придерживаться и резать кузов  не  прийдется .
    В 21.01.2018 в 21:15, AZIAT сказал:
    Это ты мне так делал, но не пригодилось, я ободрал все с моста включая шары и крепления клюшек и собрал все заново по месту иначе не чего нормально не сходилось. В итоге все встало замечательно, хвостовик редуктора смотрит в раздатку, мост расширен и колея совпадает с задней, кастор 8 градусов, тяга панара параллельна рулевой и обе они горизонтальны, рулевой редуктор сдвинул вперед на 3см, на столько же вперед ушел весь мост. На все про все ушла неделя с небольшим, так что не надо бояться и корячится со стандартным мостом , намного проще все срезать и собрать по уму.
    п.с. Только я так и не понял зачем ты мне продал усилители под рулевой редуктор, ведь они для стоковой машины, а при переделке на мост и довороте рулевого редуктора становятся бесполезны.
    Только что, 0389dB сказал:
    Длины кардана хватило после сдвига?Пришлось кузов дорабатывать в месте крепления подушки передней?
    2 минуты назад, 0389dB сказал:
    А  как  ты  поставил рулевой  редуктор ?
    зачем  они там?
    38 минут назад, Kirill-Biba сказал:
    кардан сделал новый из прадиковского.
    С кузовом не каких проблем не возникло.
    40 минут назад, AZIAT сказал:
    Вертикально
    зачем  они там?
    Не знаю, но в мою конфигурацию они не подошли.
