AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
22 минуты назад, 0389dB сказал:
Вертикально
Ну  .  В раме сверлил , что-то приваривал ? Так . Ну  так  пластинки с  трубками  как  раз для  этого в комплекте  и  лежат .
23 минуты назад, 0389dB сказал:
но в мою конфигурацию они не подошли.
Ну  , так  выше и писал я - инструкция  есть , но можно и самому  творчески подойти к  процессу .
Тут вон в  личку  пишет человек , что низко у  него получилось и  теперь пружины  другие  ищет , а  я  в инструкции написал - не приваривайте  все  сразу капитально , чтобы  была возможность оторвать и приварить по другому. Но кто ж читает инструкции ?
  • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
5 часов назад, 0389dB сказал:
кардан сделал новый из прадиковского.
С кузовом не каких проблем не возникло.
Вертикально
Не знаю, но в мою конфигурацию они не подошли.
с какого прадика ?С гуком?
С 90го вероятно,задний
13 минуты назад, Renegat сказал:
А  других и не  бывает .
Но я  и с родным карданом нормально делал .
7 часов назад, 0389dB сказал:
Вертикально
Это как? Что то не совсем понятно. Его вроде как наоборот надо более горизонтально ставить, иначе гайка пальца на сошке в раму будет упирается.
Сфоткал бы как у тебя стоит.
1 час назад, Антуан сказал:
Это как?
он имел ввиду  , что выходной  вал редуктора вертикально  стоит ,  сошка  при этом горизонтально располагается .
10 часов назад, Kirill-Biba сказал:
Не знаю с какого, но он толще родного и с гуком, фланцы тоже больше родных. Напереднем редукторе поставил американский фланец (с 8 отверстиями, он и под родной подходит и под новый) а на фланце раздатки просто пересверлил отверстия.
7 часов назад, AZIAT сказал:
Родной у меня сильно короткий стал, шилицевая на 1см примерно заходила, вообще не вариант было так оставлять даже на время.
15 часов назад, AZIAT сказал:
Срезал крепление рулевого редуктора, которое сверху рамы было и приварил его под раму, 2 отверстия в раме новых просверлил, со смещением вперед, вставил трубки и обварил. Но пластины из комплекта идеально подходили только как усиливающие накладки на стоковое положение редуктора. После доворота редуктора стали бесполезны, как я их не крутил, но все равно не смог понять как их можно применить к новой схеме.
16 часов назад, AZIAT сказал:
Творчески при любом раскладе надо подходить, машине не новые, уже достаточно кривы и за частую с кучей колхоза. Да и комплект сам не более чем заготовка для изготовления нужных деталей.
7 часов назад, Антуан сказал:
В обед схожу сфотографирую.
вот так у меня стоит 35" колесо в арке
large.DSCN0083.JPG.62dd5bfe81f7b2e6aec76
Вот так встали рулевая и панара.
large.DSCN0086.JPG.b6100eb7dc86dff3f16fd
Рулевой редуктор.
Отверстие в раме слева от редуктора это родное нижнее крепление
large.DSCN0088.JPG.98da52f87fced882e778f
ну и так еще пара фоток, клюшки и стаб
large.DSCN0089.JPG.fab42f7af08abb286f73dlarge.DSCN0084.JPG.5510635e3691665b097b3
  • Машина: 4runner 130, 5vz, лочные мосты, Maxxis 38.5*12.5 r16....
В 25.01.2018 в 06:39, 0389dB сказал:
Подскажите с чего ликеры у вас стоят и где такие можно приобрести?
5 часов назад, bratkovski сказал:
Где-то на форуме есть тема,  вот нашел, тут и брал.
  • Машина: Toyota Surf - kzn130
Здравствуйте! Вопрос по электрике знатокам. Вместо штатного редуктора сурфа установил мост от tlc78. На редукторе стоял датчик температуры и концевик включения полного привода. Подключать их больше некуда и проводку сдёрнул по разъёму в районе движка. Так теперь чтобы включить полный привод в раздатке от штатной кнопочки, нужно полностью остановиться(хабы залочены). Иначе, на ходу начинает ПИКАТЬ! Вставил перемычку в контактах концевика полного привода, начала загораться лампочка "4вд". Но на ходу так и не хочет включаться!
Вопрос: Что-то нужно сделать с разъёмами датчика температуры что бы передок подключался на ходу? Возможно закоротить? Но Цешкой никакой проводимости датчика не обнаружил... Что делать то?! :think:
  • Машина: Toyota Hilux Surf - 2LTE,1991,автомат
12 минут назад, antoxa сказал:
Резистор внедрить.Сопротивлением как в книге указано при проверке датчика температуры
Букварь завтра покурю, в гараже он. Если помнишь, скажи пожалуйста на сколько сопротивление?
И вообще, есть желание подключить систему так что бы все срабатывало от одной штатной кнопки. На форуме не нашёл темы кто бы этим заморачивался.
Выкрути датчик температуры из старого редуктора, повесь на стяжки.
  • Машина: surf 130kzn130w
14 минут назад, atomp4fx сказал:
Я так же сделал.
А я в блок АДД сопротивление впоял вместо датчика температуры напрямую. Тот проводок который лампочку зажигал на приборной панели, прямо в блоке соединил с проводами концевика от раздатки (теперь лампочка 4вд загорается как и раньше) + с этой же связки кинул провод на блок управления электрохабами от 78. Теперь при нажатии кнопки на рычаге раздатки по штатной схеме подключается передний кардан в раздатке, загорается лампочка 4вд и замыкаются электрохабы, все это можно включать и выключать на ходу так же как было на родной трансмиссии.
6 часов назад, 0389dB сказал:
Тоже думал кинуть +ой провод кнопки на хабы, но тогда получается что моторчики хабов будут постоянно под напряжением в залоченном состоянии. Это не вредно для моторчиков? И ещё, отжатием штатной кнопки на раздатке можно поменять полярность напряжения на хабах?
Где находится блок АДД, где то под панелью?
17 часов назад, antoxa сказал:
4.7 Ом
ещё проще,отрезать датчик скорости,на блоке АDD,тогда блоку будет пофиг на температуру,ибо он будет видеть что машина всегда стоит
блок управления полным приводом под магнитолой,черная коробка(computer 4wd control)
37 минут назад, antoxa сказал:
Просто кинуть провод нельзя, я поставил родной блок управления электрохабами от 78 и датчиком с раздатки просто задублировал кнопку хаб лок. Блок сам управляет моторчиками хабов, напряжение он дает вроде всего на 5 сикунд.
Да под панелью, перед рычагом переключения передач, есть отдельная тема про АДД там все расписано.
Всем спасибо! Исчерпывающие ответы. Осталось приобрести блок управления хабами и думаю всё получится!:buzz:
