AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    4.7 кОм резистор надо,опечатка выше.
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Всем привет. В этом году установил у автора темы, передний мост от прадо 78. Ему отдельный респект.  Мост был расширен до колии 130-го. Амортизатор вынесен отдельно от пружины. Хотелось просто поделиться как выглядит современный установочный комплект, при должной установке.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    У меня сегодня выяснилось что при полном вывешивании моста передний кардан упирается в Защите шарнира гука.
    1)Рихтовать защиту?А правильно ли -ведь получается угол кардана запредельный
    2)На передние аморты родные от 70ки поставил солдатики-проверял на большой скорости влетая в яму-в итоге загнул штоки амортов,укорачивать?*отбойники еще не ставил
    3)Ход моста нужно как-то ограничивать?К примеру на прыжке при подъеме в гору на скорости
    4)*Мост уехал вперед на 6см, в итоге придется удлинять кардан
    30 минут назад, Kirill-Biba сказал:
    отбойники нужны , потом  высчитыват солдатик  так , чтобы  при упоре в отбойник аморт имел запас  минимум 2 см на  сжатие.
    32 минуты назад, Kirill-Biba сказал:
    амортизаторы являются ограничителем
    33 минуты назад, Kirill-Biba сказал:
    конечно
    если не хватает угла , то менят гук на прадовский задний.
    Только что, AZIAT сказал:
    Штоки жалко...У себя солдатиками удлинил, чтобы ударов при полном отбое не было, так пружины стали гулять при мах вывешивании.(
    Как думаешь по поводу синтетических стяжек-ограничителей (мост-рама) ?
    6 минут назад, WAR сказал:
    Штоки жалко..
    это штатная работа подвески такого типа
    7 минут назад, WAR сказал:
    если летат и прыгат , то надо. на Неваляторе  у меня было.
    конечно
    Кда лучше отбойники крепить?
    И какие лучше выбрать?(толщина,высота)Ориентироваться на 70ку при выборе?Мелочам к сожалению на форуме мало внимания уделено.
    По кардану-про гук прадиковский непонятно,так как угол кардана останется прежним,разница только в том что он живучее будет.Но:также продолжит цеплять за защиту того самого гука.
    Или еще как вариант:раз при сжатии у меня загнуло штоки,то аморты получились длиннее чем надо.Значит при укорачивании их ход моста на разжатие будет меньше-соответственно может и кардан перестанет цеплять,верно?
    Что-то совсем колесо вверх не уходит на диагонали(( Сказывается отсутвие изгиба рамы?
    23 минуты назад, Kirill-Biba сказал:
    Я @kedrs  поставил от 100ки
    номер их есть в  новой  инструкции к комплекту .
    Прадовский кардан имеет бОльший  угол максимальный . Защиту  я  бы выкинул вообще . Лишний  грязесборник  ни к чему .
    31 минуту назад, Kirill-Biba сказал:
    Да , так  .
    31 минуту назад, atomp4fx сказал:
    Это же не 66й , чтобы  рама гнулась . :Cherna-facepalm:
    Для клюшек  это нормальная работа подвески , так как  не  работают клюшки  в диагональном вывешивании.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    Сам делал или готовые заокеанские брал?
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да это понятно..
    50 минут назад, WAR сказал:
    самодельное долго не жило , пришлось купить.
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    Да, не первый раз слышу, что приходят именно к этому варианту.
    Спасибо.:thank:
    В 10.09.2018 в 19:24, AZIAT сказал:
    Как это не работают? У меня спереди клюшки, диагональное вывешивание наступает гораздо позднее чем с независимой.
    Очень похожи на уазовские
    Поддержу. Машина правым колесом стоит на высоте примерно 90см. И это не предел. Переднее чуть позже еще зайдет в арку, если высота увеличится.
    2 часа назад, Антуан сказал:
    Ну если сравнивать с родной подвеской с накрученными торсионами , то да - работает лучше в диагонали.
    А если с чем то другим , то вообще не крестится.
    • Машина: ГАЗ66
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по раздатке парттайм с мехуправлением:
     Если трансмиссию R150F+РК (VZN130) соединять с передним мостом, не имеющим хабов, - постоянно будет вращаться в РК цепная передача, даже в режиме 4х2, хотя и без нагрузки.
    Такой режим работы допустим для этой РК или обязательны хабы?
    11 минут назад, comandor сказал:
    Можно ездить сколько угодно . При наличии масла в  раздатке  она  жить будет долго .
    Интересно:
    Если передний мост от 70 поставить на клюшки от 80, будут ли хода больше? Субъективно на фотографиях флекс передней подвески у 80 гораздо интереснее.
    57 минут назад, atomp4fx сказал:
    Интересно:
    Разница у клюшек 70 и 80 ки примерно 1- 2 см. Это ничего не меняет в кинематике подвески.
    59 минут назад, atomp4fx сказал:
    Поверь , не нужны большие хода , совсем не нужны, если ты только в соревнованиях по ходу подвески учавствовать не собрался.
    От больших ходов больше вреда , чем пользы.
