AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    Сошку на кулаке не буду переделывать . потому что тяга на верх поднимется и при ходе сжатия тяга будет стучать по распорке кронштейна панара . У Бубы переделана сошка кулака , но у него и пружины от 80ки , соответственно и лифт огромный получился . А мне такой лифт не нужен .
    Самый идеальный вариант сделать новую сошку на Гуре . Она должна быть чуть короче и загнута под большим углом около вала и практически прямая со стороны тяги рулевой . Попробую на РМЗ Сочинском заказать такую.
    Базу я сразу выставлял когда кронштейны клюшек варил , я отмерял одинаковое расстояние от болтов задних рычагов до кронштейнов .
    С задней подвеской буду потом разбиратся , когда смогу машину на подьемник закатить .
    Доделал я сегодня кронштейн панара . Вот что получилось
    [attachmentid=34142]
    [attachmentid=34143]
    [attachmentid=34144]
    В качестве поперечины рамы хорощо подошла рулевая тяга от уаза , тольщина стенки трубы 5мм. Думаю еще приварить продольно несколько труб (красные линии на фото ) . Они добавят жескости и защитят нижний бачек радиатора , а то он совсем открытый получается .
    Еще сегодня я переделал траверсу коробки .
    Отрезал на ней все что мешало для её уставновки
    [attachmentid=34145]
    И тут ещё раз потвердилась пословица "Семь раз отмерь -один раз отрежь ". По запарке начал резать не стой стороны , хорошо вовремя спохватился .
    [attachmentid=34150]
    [attachmentid=34151]
    Вот такая пока получилась траверса . Потом к ней добавятся еще раскосы , чтоб у неё так же и осталось по четыре болта с каждой стороны.
    При примерке траверсы выяснился такой момент . После обрезания с рамы всех ненужных кронштейнов от IFS лонжероны раммы сошлись друг к другу сантиметра на 3.
    Пришлось ставить распорку винтовую
    [attachmentid=34152]
    чтоб расжать раму до прежних размеров . Я думаю надо добавить ещё одну поперечину на раме и для этого хорошо подходят оставшиеся кронштейны от переднего редуктора , единственно надо будет просчитать чтоб кардан до поперечины не доставал .
    Ну пока все . Продолжение следует ...
    ps. к соревнованиям не успел . Ездил штурманом с Nazaretом на его машине . Тяжела доля штурманская ... dead.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    так там же в переди балка стоит неуж то так мотор давит? как же на ресорниках это всё устроено?
    • Машина: surf 88г.
    На рессорах все хорошо... имхуется мне что раму торсионами закрутило.
    а двигло снизу прикрыть думаю можно сплошным листом, у меня так вообще замечательно лист ложится...
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    можно было сделать для кронштейна панара - вот такой прямой усилитель
    в противоположную часть рамы. Было бы покрепче и попроще.
    так же я бы добавил в распор рамы трубу - повыше нижнего патрубка радиатора. На 70-ках она там и стоит.
    [attachmentid=34258]
    во, только что увидел разницу- на ИФС раннера редуктор наклонен вперед, на 70-ке он перпендикулярно земле стоит Может редуктор повернуть? поможет решению проблемы с пересечением тяги и панара
    вот тут видно как крепление на коробке перенесено дальше, с помощью уголков. Мало ли пригодится :-)
    [attachmentid=34259]
    так не получается . в этой зоне как раз тяга рулевая ходит .
    посмотрую , но там же есть поперечина перед радиатором , вторую рядо нет смысла ставить . А вот позади мотора поперечина нужна , потому как следующая поперечина это траверса коробки .
    во, только что увидел разницу- на ИФС раннера редуктор наклонен вперед, на 70-ке он перпендикулярно земле стоит Может редуктор повернуть? поможет решению проблемы с пересечением тяги и панара.
    Я тоже туда глаз положил . Если редуктор повернуть , то и сошку переделывать не надо будет . Только рама там тонкая и сильно не разгуляешься с поворотом .
    Вот и попробовал я редуктого ГУРа повернуть
    штатное положение
    [attachmentid=34278]
    расстояние от конца сошки до рамы 4см
    А вот так можно поставить редуктор
    [attachmentid=34279]
    расстояние до раммы стало 10см , при этом сошка встала горизонтально. В таком положении рулевая тяга будет практически параллельно панару , а если её ещё и на мосту поставить сверху , то будет вообще класс .
    Угол крестовины рулевого вала конечно не айс , но я пробовал крутить руль . Крутится ровно без закусываний .
    Пролоджение следует ...
    зы раз снял редуктор рулевой , то его тоже переберу , а то он чего то течь стал после долгой стоянки .
    ну всё хорошо только в рулевую в тормозную нельзя менять без автозаключения think.gif
    410397[/snapback]
    Да мне и так НАМИ светит , потому что на техосмотр даже за деньги непускают . А я ещё карказ внешний хочу замутить и зад отрезать dead.gif .
    ok.giffocus.gif Удачи отпишись не забудь че как а так идея нормальная
    Продолжаем ...
    Переделал сегодня крепление под редуктор ГУРа
    [attachmentid=34561]
    [attachmentid=34562]
    В раме просверлил отвертстие и вставил туда трубку . Сюда будет всталятся теперь верхний болт гура . А кронштейн куда раньше вставлялся верхний болт перенес в низ рамы .
    Все обварил и покрасил грунтом .
    Вот что получилось
    [attachmentid=34563]
    И вот так теперь стоит редуктор Гура
    [attachmentid=34564]
    Потом я капитально обварил кронштейны клюшек на раме , установил клюшки , поставил траверсу коробки (фотки будут потом , потому как сейчас очень тудно сфотать нормально траверсу на месте ) и повесли мост на клюшки.
    А теперь самое интересное . Вот как стоят теперь рулевая тяга , панар и мост в среднем его положении .
    [attachmentid=34565]
    ok.gif Я даже не ожидал такого , все три детали параллельны как на стандартной подвеске 70ки. Спасибо Dexterу , это он меня подтолкнул так сделать .
    Пока всё. Продолжение следует...
    Добро пожаловать в Мостовые Сурфы)))))
    С некоторым не согласен, но это всё сплошные имхи.
    Так или иначе поздравляю))))
    А я вот никак не допишу отчёт... На него время ушло больше чем на сам мост.
    Кстати, мост твой на 6см уже сурфячего. Я поставил проставки по 3см.
    А я вот ждал-ждал , чтоб твои имхи со своими скрестить и не дождался .
    Отчет сразу пишу , потому что потом тоже тяжко будет сразу много писать иньюансы разные можно забыть просто .
    Итак продолжаем
    Установил Гур перебраный
    [attachmentid=34806]
    Потом подготовил раму для установки чашек пружин.
    [attachmentid=34807]
    Образовавшиеся "шрамы" от срезания IFS былы проварены
    [attachmentid=34808]
    и опять зачищены
    [attachmentid=34809]
