AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...где тут кнопка "нравится")))
    ...толщина накладок-усилителей какая используется? и насколько они необходимы, в таком размере особенно??
    Все  детали и 5ки  делаются  .
    Необходимы  ,  так как  нагрузку  от чашки  и  амортизатора  надо распределить по раме  , так  как  она не рассчитана на такую подвеску  .
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Какие колеса на хайлике?
    Это высота без лифта кузова?
    37х14,5х15
    бодик  20 см  от японцев стоит .
    Колеса менятся  будут на 35е и  бодик меняться  будет на минимально возможный  ,  думаю одного дюйма  будет достаточно .
    Высота  подвески получилась так  же как  и  у  раннера моего , те  без бодика  отимально 33"  колеса  влезут .
    Андрей, сталь 5мм любая пойдет на накладки рамы?
    А под старый тип подвески для мостов до 1990 года, где амортизатор и пружина отдельно ставятся и клюшки с разборным сайлентом и гайкой сзади, есть современное и такое-же красивое решение?
    Я делаю из Ст3 . многолетний  опыт показывает что этого достаточно при правильной  конструкции  детали (  у  америкосов подобные  железки  из такой  же стали  6мм  сделаны ) .  Но если есть возможность делать из СТ20 ,  то лучше  брать её ,  тогда  реально можно использовать толщину  3мм  и будет хороший  выигрыш в  весе  детали . Но  у  меня  нет возможности покупать СТ20 , почему  то не возят её магазы  даже на заказ .
    Пока  нету  . Но если  будет такой  проект в  работе , то и будет решение .  Для  клюшек  типа  такого
    Это Я Киа  спортейдж ставил на мосты  дана  с  клюшками уаза
    А сколько разницы примерно получилось по оси проведенной через центра ступиц если сравнивать IFS и установленный мост?
    Кто ж его мерил  ?  И  зачем  оно нужно ? Меньше все  равно не сделать , рама  не позволяет . Если учесть что без бодика  встанут только 33" колеса  , а на ИФС  33" встают только с  лифтом  2" и бодиком 2"  ,  то лифт получился  примерно 4"  от  полного стока  .
    Понял, спасибо. А от рамы до моста сколько сейчас имеем?
    Спава  от отбойника  до площадки примерно  5-6см , слева  примерно 8-9 см . точно я  не мерил .
    Андрей - а есть где то темка про этот проект ? (ну или фотки - наверняка ж делал )
    спрашиваю потому как владел таким авто ( и наверное  вся суть джиперства на нем прониклась )  особенно бесконечный ремонт передней подвески
    Изменено пользователем serg898
    Фотки в  галерее  есть .http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=gallery&album=2138
    И  на драйве  хозяин авто писал http://www.drive2.ru/l/4225659/
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Здравствуйте,а рама у 80 из какого металла?пойдет ли он на пластины усиления толщина 3мм?.
    Не  знаю какой  там  металл,  но думаю не хуже СТ20 однозначно. Но 3мм там нет. 2,5 примерно.  У  80к  в  месте крепежа чашек  пружин рама имеет два  слоя металла .
    А усилители рамы проваривать сплошным или пунктиром?
    И еще вопрос как выставить мост особенно положение крепления клюшек.мост у меня после 90 года чашки смещены назад от оси моста,клюшки с сайлент блоками.
    по периметру пунктиром и через отверстия электрозаклепкой.
    Рулетка ваш самый  главный  в  этом деле  инструмент. Для пользования ею необходимы  базовые  знания геометрии.
    Спасибо:-)
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    У Вас в начале темы указано что задний редуктор поставили от 70ки-он в чулок ранера вошел без переделок?
    У меня также есть задний редуктор с тонкой парой 4.88 от 70ки,лежит блокировка ARB,пока не собираю-жду ответа))
    По посадочным местам 8е редуктора взаимозаменяемы.
    Да  .
