AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    У Вас в начале темы указано что задний редуктор поставили от 70ки-он в чулок ранера вошел без переделок?
    У меня также есть задний редуктор с тонкой парой 4.88 от 70ки,лежит блокировка ARB,пока не собираю-жду ответа))
    Не уверен что диф АРБ встанет в редуктор с тонкой парой. Может не получиться подобрать подшипники на бугеля нужного размера.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    дак вроде подшипники и там и там 50мм,или я что-то путаю?
    Мне попадали в руки с меньшим размером подшипников и посадки на дифе. На форуме даже где-то есть тема. Надо мерить предварительно прежде чем всё разобрать.
    все получится  . Подшипники  есть 45х80 , 50х83, 50х80 . Из трех какой  то по любому  встанет . ,  скорее  всего последний.
    у меня подшипник с внутренним посадочным 50мм,дифф тоже 50мм.А У Вас Андрей какой блок туда был поставлен?Я Так понял что пара тоже тонкая была?
    конкретно где  ?  В  машине из этой  темы  взади стоит родной  электролок . В  моей  машине  стояли все  виды  блокировок  и  гп  , в  итоге  сейчас родной  электролок .
    В клиентских ставил по разному.
    Изменено пользователем AZIAT
    в одном из первых постов Вы писали что поставили задний редуктор от 70ки с 4.88,вот про него и спрашиваю что туда устанавливали.
    Ой  , блин , я  в  темах запутался ,  это про мою машину  оказывается  тема . :laugh:
    Я  тогда купил просто от 70ки  мост передний  и  редуктор задний и все  это поставил в  машину  . Редуктор просто родной  снял , от 70ки  поставил ,  никаких переделок не  требовалось. По поводу  какая  там пара  стояла не знаю ,  диф  был свободный ,потом  лсд ,     потом варил в разных вариантах  ,  на  локку  менял ,  гп разные  ставил с  заменой  корпусов  и в конце концов  там  сейчас  тойотошный  электролок.
    Жду комплект от азиата
    С переборкой моста буду черпать инфу в ветке 70-ок
    Какие проставки использовали для расширения колеи(ну ясно что надо 30мм) и какие шпильки туда ставили?Вчера искал-есть несколько фирм,цена разнятся в два раза,на некоторые читал жалобы что шпильки из пластилина.
    Для установки праворукого моста на ранер я буду докупать сошку с моста с леворукой 70ки(верно?)
    Тормозные шланги буду смотреть уже после установки и подбирать от тойот
    Отбойники моста устанавливать буду также после установки моста
    Клюшки гнуть или нет также решаю во время установки
    Рулевая тяга остается родная(верно?)
    Если мост смещать вперед не буду,кардан остается родной 130й(верно?)
    Поддон остается родной от 3вз,без переварки(верно?)
    С тягой панара установщики мне сказали проблем не будет
    Сошка на редукторе остается родная,только туда устанавливаем втулку от Азаита.
    Наконечники рулевые какие брать?
    Просьба написать опытных если где-то ошибся,так как клиенту нужно будет сразу максимально
    родная
    Ты  с этим словом определись . Родная от чего она будет ?
    Да
    Не  будешь
    да
    да
    с  тяг 70ки ,  от которой  мост
                                  Родная имелось ввиду рулевая тяга которая сейчас стоит на праворуком мосту от 70ки
    у  70к  тяги  на  левом и правом руле  одинаковые .
    • Машина: Surf 130
    Подскажите насчет ступиц, если я родные оставлю от 130го сурфа, какие нюансы? особенно интересно с суппортами как быть? 78 или 130 ставить ?
    в этой  теме есть ответ на твой  вопрос
    Тема кстати в  ФАК лежит.
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    Всем привет. Уже почти созрел на установку моста. Хочется услышать мнение по управляемости после установки. Мне важно чтобы по трассе на дальняк я мог комфортно передвигаться со скоростью до 125км ч. Есть опыт езды на патруле на дальняк. На нем я комфортно ездил 140 с прицепом. если все будет сделано грамотно, сурф с мостом впереди сможет быть так же удобен?
    1 минуту назад, kedrs сказал:
    Да  , вполне .
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    5 часов назад, kedrs сказал:
    Если все правильно будет сделано то большой разницы не заметишь! В этом году расширил передний мост так вообще стало хорошо!
    P.S.
    В основном катаюсь на дальняк, скорость на трассе держу 120 комфортно ехать!
    Ок. Собираю железо и на юг ставить;)
    Парни разъесните еще один момент если не сложно. Как ведет себя мост по горной гравийке с крупными фракциями камня. ямы выбоины , промоены соответсвенно. Вот например с fsi по такой лабуде я прилично накатал километров до скоростей до 100км.ч. В основном 60-80кмч. конечно если есть слабые места они выходят, по тихой из строя. А они есть.
    Прошлой зимой ездил на идеальном мостовом патроле 2010 года, ражданским маршрутом 400км, на базу отдыха. По трассе супер до 150кмч с прицепом как влитой. Перед базой 40км не "асфальта". Я чуть не выпал, как его трехомандит по зимней греьенке с мелкими ямочками. При 40-50 км его начинало конкретно колбасить.
    Как ведет себя сурф с мостом на грунтовой гребенке?
    А
    2 минуты назад, kedrs сказал:
    А вот тут уже все зависит от настройки подвески. жесткость пружин, амортизаторы... Я на своем по разбитому грунту мог до 120 ехать.
