AZIAT
Установка 70-го не разрезного переднего моста
    тут зависит не столько от того - мост или IFS  ,  сколько от того какие  пружины  и амотризаторы  стоят.
    Если их  подберешь идеально , то будешь "плыть" на дорогой и пофигу  какая  она .
    • Машина: ТЛ Круизер KZJ78W
    Приветствую! В планах в Сурф 185 вкатить передний мост, сколько будет стоить комплект железа под ключ? Есть ли сертификаты какие на изделия? А то в последующем нужно будет через МРЭО регистрировать замену.
    Uric
    Здесь технический  раздел и товарно-денежные  обсуждения  не  разрешены.
    На 185й  раннер я  мост не  ставил , поэтому  железа  для  него никакого нет . Оно может появится ,  если появится  желающий  приехать ко мне и  вкатить мост.
    3 часа назад, Uric сказал:
    У меня  нет никаких бумаг . Но это не  означает , что имея  большое, вы  не сможете  узаконить переделки.
    Тема это чисто техническая , поэтому  лучше не  продолжать здесь обсуждать правовой вопрос .
    • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
    В 20.08.2017 в 10:59, AZIAT сказал:
    Вроде перечитал много тем по мосту. Но не нашел ответа на вопрос. Какие аморты и пружины надо чтобы плыть?)
    45 минут назад, kedrs сказал:
    Я на таких езжу https://downsouthmotorsports.com/i-23897274-fox-racing-shox-2-5-factory-series-air-shock-in-14-inch-travel-980-02-242.html
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Видюшки посмотрел. Зачетные. Это получается вкруг надо такие ставить. Или у тебя только спереди ? Их накачивает какой то дополнительный ресивер? Смотрю сверху какой то штуцер.
    40 минут назад, kedrs сказал:
    На Неваляторе 4  стойки ,  качаются  азотом из баллона .  давление  подбирается  экспериментально . помимо этого надо настраивать клапана  отбоя  сжатия .  для  этого стойку надо разбирать .  Я  свои стойки  раз 20 наверно разбирал-собирал( мне американец  видео присылал, как  это делать)  , чтобы  в  оптимальный  режим  попасть.
    47 минут назад, kedrs сказал:
    Чтобы  ездить как  на видео , надо еще  колойверы  ставить и  амотры  с  байпасом и все  это уметь правильно настроить .
    тогда уже ори)) 10" раннеру хватит за глаза) А вообще сначала озвучь бюджет, который готов потратить на подвеску
    2 часа назад, Spheruum сказал:
    тогда уже ори))
    Это не  вершина  эволюции , это просто удобная , компактная  стойка  и ничего более .
    9 часов назад, kedrs сказал:
    сейчас стоят пружины ижтехно +1 от шнивы, аморты токико от 80ки, дорогу держит хорошо любую, но аморты можно и помягче, вот только никак не найду я их.
    1 час назад, Антуан сказал:
    Аморты на азоте для "андронного коллайдера" это конечно крутяк. И я скорее всего к этому приду. Но начать хочется все таки с чего то по проще. Я так понимаю эта система из четырех амортов обойдется рублей в 150. С налету и мост и аморты крутовато. Хотябы на два захода разбить. Поэтому конечно интересуют на данный момент такой вариант, чтобы при установке моста, внедрить качественные аморты и пружины. На которых можно погонять по бездорожью хотябы в среднем режиме.
    Пружины  от 78й  с KZ  будут идеальным  вариантом  при минимальном бюджете . Лучшего не найдешь .
    Амортизаторы  однотрубные  газомаслянные  для той же  78 й  .  Я  ставил монро спорт ( не  знаю есть сейчас такие  или  нет ) , довольно неплохо на них ездилось .
    Пружины "рейд" для нивы, задние, серия с. хз как они на ниве работают, у меня они 2 года простояли и не просели. На 70ку подходят +2". отлично подошли по частоте подвески. и это при стоимости около 3тр. с амортами - обрати внимание на амадаэкстрим от 78 прадо, хотя смотря какой мост ставить будешь. очень хорошая энергоемкость. стоимость около 18тр за шт. Есть еще F-O-A, в Москве есть кто продает и настраивает - ребята раллисты
    4 часа назад, kedrs сказал:
    Причём здесь азот, токико это штатные амортизаторы для 80ки, да немного жестковатые для моего веса, но дорогу держат отлично при любых условиях. Пружины брал задние, про них написал выше.
    3 часа назад, Антуан сказал:
    Я понял друг, спасибо за инфу.
    Пришел мой комплект. Начну потихоньку перебирать.
    Парни, что думаете по поводу электро хабов? Состояние моста вроде достойное. Вся проводка на месте. Или лучше переделать под механику?Подводил кого этот девайс?
    1 час назад, kedrs сказал:
    если все рабочее  , то нет смысла тратить лишние  деньги  на  переделку .
    Единственно ,  тебе  надо купить блок управления  хабами , чтобы  все  подключить правильно .
    7 часов назад, kedrs сказал:
    Я бы переделал на ручные, следить надо за электрикой постоянно.
    Изменено пользователем AZIAT
    10 минут назад, Антуан сказал:
    ага , 20 лет за ней  никто не  следил ,  а  теперь следить надо.
    Только что, AZIAT сказал:
    Ну хрен его знает, я хотел восстановить эл.хабы на 78м, посчитал прикинул и переделал на ручные, уж дюже всё там внутри маленькое и ажурное, как то особо доверия не внушает
